15.06.2019, 20:03
Fahrzeug: E38- 740i (07.97)
Wechseln der Zylinderkopfdichtungen beim V8
Hallo zusammen, ich möchte mich in ein paar kurzen Sätzen vorstellen.
Mein Name ist Tobias und bin gelernter Kfzler. Ich bin seit über 13 Jahren offiziell aus dem Geschäft draussen, jedoch schraube ich in meiner vorandenen Freizeit an Autos, egal welcher Marke. Mein Herz schlägt für Mercedes, ich hoffe das wird hier verziehen.
Mein Anliegen, welches ich hier habe ist ein etwas größeres:
Ein Freund von mir hat einen E38, mit EZ 7/97,mit dem 4.4 Motor.
Er hat mich gebeten, die Kopfdichtungen, Schaftdichtungen, Hydrostößel, Ketten, Schienen, und was eben noch dazu kommt, zu wechseln.
Jetz habe ich nur eine kleine Info aus Autodata, was Steuerkette angeht.
Jedoch hab ich gehört dass so ein Motor eine Nockenwellenverstellung haben soll.
Ka, wie das funktioniert, geschweige denn wie man da was zerlegt, oder auch nicht.
Die Arbeit an sich traue ich mir zu, da ich es bei meinem 500er Mercedes schon mal gemacht habe.
Ich bin guter Hoffnung, dass mir hier in diesem Forum geholfen wird.
Was mir helfen würde, wären Original Anleitungen, wie etwas zerlegt wird, und die ganzen Sachen mit Drehmoment.
Vllt arbeitet ja einer von euch bei BMW?
Wenn ihr Informationen zum Fahrzeig braucht, dann kann ich das nachreichen.
Vorerst schon mal vielen Dank an euch.
Ach ja, vllt weiss noch jemand, was man mit dem Himmel machen kann, da er ab der B-Säule komplett runter hängt.
Mit netten Grüßen, Tobias
15.06.2019, 21:03
Fahrzeug: F11 530d Touring
Servus,
zum Thema Himmel kann ich nur empfehlen, den raus und neu zu machen. Falls der original bleiben soll, die eine Hälfte die Klebereste abschaben und neu kleben und dann die andere Seite. Besser ist jedoch nen neuen Stoff besorgen und den verbauen.
Alles im ausgebauten Zustand empfehlenswert. Der Kleber macht böse Flecken.
15.06.2019, 21:05
Der Motor wenn kein TÜ hat nichts mit Nockenwellenverstellung, das war ab 98 im Programm. Zu erkennen an den Ventildeckeln, wenn die überall gerade Kanten haben ists ohne, wenn das aussieht wie abgeschnitten dann ist des mit Vanos
15.06.2019, 22:59
Dellenzähler
Fahrzeug: E23-735iA Bj.84 | E38-740iA Bj.94 | F31-320dX
Moin,
hast du mit der entsprechenden VIN schon mal im TIS recherchiert? Eigentlich sollte dann die grobe Herangehensweise einigermaßen klar sein.
Andernfalls die letzten 7 Stellen der VIN hier posten, dann können andere Mitglieder evtl. spezielle Antworten zu dem in Rede stehenden Fahrzeug geben.
Schönen Abend noch
E38 740i
16.06.2019, 07:57
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Oben steht: "EZ 7/97". Das sollte dann der vor-TÜ sein, der noch keine Vanos hat.
Die Kopfdichting und auch der Ventiltrieb sind aber im Allgemeinen ziemlich unauffällig, im Gegensatz zum Ventiltrieb. Bevor ich da die Köpfe runterreiße, würde ich da erstmal ein wenig weiter diagnostizieren.
16.06.2019, 08:21
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
16.06.2019, 22:07
Re
Also die Fahrgestellnummer ist: F81060DK64744
In das TIS schaue ich mal. Muss mich dann auc herst zurecht finden in dem ganzen.
MIt den Motorkennungen kenne ich mich leider nicht aus.
Müsste dann noch schauen was ich an Werkzeug brauche zum Arretieren der NW und KW.
Wenn der Motor keine Vanos hat ist also alles nur halb so schlimm?
Die ganze Aktion soll ich machen, weil er Öl verbraucht, sprich Schaftdichtungen erneuern, und er möchte den Wagen eben noch ne weile fahren.
Er selbst hat keine Zeit, ich dafür schon.
Und soll eben alles machen was notwendig ist, dass das ganze wieder ne Zeit hebt
16.06.2019, 22:23
Hier die ZK-Demontage für den Kopf von Bank 1.
Und hier Bank 2.
Die Ventilschaftdichtungen am M62 gelten eigentlich als robust. Ölverbrauch am M62 stammt viel wahrscheinlicher von verklebten Kolbenringen, begünstigt durch jahrelange longlife-Ölwechselintervalle und wenig optimales 5W30-Öl. Das bekommt man aber i.d.R mit Ölspülungen, stark verkürzten Wechselintervallen und einem guten 0/5W40 wieder hin, ohne die Köpfe abzureißen. Ich hab das erst kürzlich am E39 540i einer guten Freundin durch.
Viel wichtiger, sofern noch nicht geschehen, wäre mMn die Überholung des Kettentriebs.
16.06.2019, 22:29
re
Es wird bei der Montage von der Kette davon gesprochen, dass man das ganze mit 0,7 Nm vorspannt.
Braucht es dieses Werkzeug wirklich?
Könnt ihr mir ne gute Quelle sagen, wo ic hdas gesamte Werkzeug dafür her bekomme?
oder evtl. auch ausleihen?
Wäre echt super von euch
16.06.2019, 22:30
Auffällig ist, dass er nur aus der linken Bank blau raucht.
Jedoch würde ich , und mein Freund eben da auf Nummer sicher gehen, und das ganze überholen.Kettentrieb hätte ich sowieso gemacht
