27.06.2019, 11:50
Fahrzeug: E32-730i (10.92)
Suche gute Werkstatt für M60 Motor Umkreis Frankfurt, Wiesbaden,Mainz
Hallo Zusammen,
ich habe technische Probleme mit meinem e32 Bj. 1993 M60B30 Automatik, Linkslenker und Klima.
Klackernde Geräusche im Kalten und nun auch im warmen Zustand.
Geräusch kommt vom Motor, Beifahrerseite.
Motor läuft im Stand sehr unruhig. Während der Fahrt merkt man nichts.
Für mich klingt das nach Bereich Steuerkettentrieb.
100 Prozentig kann ich das natürlich nicht sagen.
Ich bin jetzt auf der Suche nach einer guten Werkstatt die sich mit BMW und dem M60 auskennen. Umkreis Mainz, Wiesbaden, Frankfurt.
Ich selbst wohne in 65462 Ginsheim-Gustavsburg.
Hat jemand eine gute Werkstatt an der Hand?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße an alle.
27.06.2019, 12:09
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Ich kann dir die auf ältere BMW-Fahrzeuge spezialisierte Werkstatt Marko Anusic in 60437 Ffm., Berner Straße 77 empfehlen.
Habe dort auf Empfehlung von Mitgliedern dieses Forums den Motor meines E38 überholen lassen und war sehr zufrieden mit ihm und seinen Mitarbeitern.
27.06.2019, 12:15
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Moin vieleicht ist auch nur der Primärkettenspanner etwas müde den würde ich mal als erstes wechseln
27.06.2019, 12:32
Moin.
Habe ich vergessen zu erwähnen. Den Kettenspanner der Primärkette habe ich letztes Wochenende getauscht. Direkt danach ist er ein paar Tage hörbar besser gelaufen. Aber etwa 3 Tage später hört er sich wieder genauso an wie vorher.
Ich lad die vorher nacher Videos mal hoch und schick euch den Link.
27.06.2019, 12:41
27.06.2019, 12:47
Welche Marke hast du verbaut ich hoffe keinen Febi oder sonstigen Billigheimer
27.06.2019, 12:53
Ich habe den Kettenspanner von Febi Bilstein verbaut.
Bin bis jetzt eigentlich davon ausgegangen das Febi gute Produkte liefert.
Wieso ist denn von Febi abzuraten?
27.06.2019, 13:09
Ich würde mal mit einem Stethoskop die Auspuffkrümmer rechts abhorchen.
Vielleicht scheppert es ja da drin.
Langes 8er Rundeisen/Stange, vom Krümmer bis zum Ohr tuts auch.
Verbaue auch FEBI-Spanner, sind bislang von INA, gute Ware.
M f G
27.06.2019, 13:14
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Würde auch sagen dass dies das typische Krümmerproblem ist.
27.06.2019, 13:20
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Wie Hansi schon schrieb, schau mal nach den Krümmern, hört sich für mich auch danach an das die Krümmer nen Riss haben, bzw undicht sind. Würde dann auch zu deiner Fehlerbeschreibung passen, das die lauter ist wenn er kallt ist (Dehnt sich ja bei Erwärmung aus) und das er unrund läuft (Lambdasonden messen falsch durch Nebenluft)
Zum Kettenspannertausch: Ist vielleicht nicht ganz so prickelnd einen neuen Spanner auf ne alte Kette und vor allen Dingen alte, spröde Gleitschienen zu zu montieren. Währe nicht der Erste M60, dem dass das Genick bricht.
Was hat er am KM gelaufen?
