23.07.2019, 21:15
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Komfortsitze Nachrüsten
das Thema Komfortsitze nachrüsten wurde ja schon häufiger besprochen. Auch ich will es nun mal angehen.
Meine Grundlage ist ganz gut: Habe die Standardsitze mit Elektrischer Verstellung, Heizung, Lordosenstütze und Memory.
Jetzt zur kleinen Besonderheit. Ich weiß nicht ob meine Sitze VFL oder FL sind. Der Stecker fehlt nämlich. Die Kabel die da dran sein sollten sind da, halt ohne Stecker. Löten wird also nötig sein. Wie ich das verstehe ist die einzige Maßnahme die ich treffen muss, dass ich an den Sitz wieder einen passenden Stecker löten muss, dann ist das ganze plug&play.
An dieser Stelle schon mal: Hat jemand Belegungspläne mit der Farbe des Kabels, Funktion und dem entsprechenden Steckerplatz?
Aktivsitze zu nehmen hatte ich anfangs auch überlegt. Aber den ganzen aufwand vonwegen Kabel ziehen, die Schalzentrale da Tauschen, die BUS Verbindung und die Halterungen für die Einzelschalter entfernen wars mir nicht wert. Das entfällt ja jetzt alles oder?
Gibt es sonst noch etwas mechanisches beim Ein- und Ausbau zu beachten?
Besten Dank
Beste Grüße
Tom
24.07.2019, 14:23
Ich war jetzt mal mutig und habe den Sitz einfach so eingebaut. Ohne Stecker, hab da jetzt zum Testen mal Wago klemmen genommen und enstsprechend gleiche Farben verbunden. Die Verstellung funzt, die Sitzheizung habe ich nicht getestet, dazu ist es einfach zu warm.
Als ich mal die Zündung angemacht hab is das passiert was ich mir schon gedacht hab - die Airbaglampe ist mal wieder am Start. Die Sitzmatte sollte es nicht sein. Da konnte ich die entsprechenden Kabel verfolgen - sie ist richtig angeschlossen und wurde direkt vor dem Einbau mir einem Belegungssensor gebrückt.
Ich habe noch ein zweianderiges Kabel am Sitz, ein mal Braun und einmal Violett. Am Kabelbaum sind noch zwei blaue Kabel je ein mal braunem Kringen uld ein mal voilett frei, mit denen ich bisher noch nicht recht wusste wo hin damit. Ich vermute, dass die zusammen gehören und, dass sie für den Gurtstraffer sind. Ist dem so?
29.07.2019, 17:23
Eiegentlich ja, anscheinend hab ich mich aber etwas blöd angestellt. Darauf bin ich nicht gestoßen.
Vielen Dank für den Link!
Die Elektrik hab ich mittlerweile im Griff. Auch wenn es für mich etwas verwirrend ist, dass mein Wagen Memory hat und der mittlere (schwarze, eckige) Strecker fürs Memory bei mir nicht vorhanden ist. Memory geht aber trotzdem. Da es ja funktioniert - keine große Sache. Wenn jemand weiß warum das so funktioniert und warum ich den mittleren Stecker nicht hab, so bin ich ganz Ohr. Interessieren würde es mich trotzdem.
Ich habe mittlerweile ein viel größeres Problem: Der Fahrersitz lässt sich nicht mehr vor- und zurück bewegen. Heute habe ich ihn ausgebaut und mir von unten angesehen und ein bisschen gebastelt. Der Motor funktioniert auf jeden Fall (hab ihn mal ausgebaut und am Labornetzgerät getestet). In den Schienen hängt auch nix was den Sitz blockieren könnte. Ich hab deswegen das Getriebe im Verdacht. Beim Versuch das auszubauen bin ich allerdings gescheitert. Die Welle die beide Schienen miteinander verbindet habe ich nicht rausbekomen. Auch die Schrauben die das Getriebe am Gestänge befestigen sind völlig unzugänglich... Hat mir da jemand einen Tipp?
29.07.2019, 17:27
um was gehts jetzt genau?
Der mittelere ist für Lenkradmemory, was dann wohl also nicht hast.
29.07.2019, 17:55
Ah stimmt, das gibts auch noch. Dann macht das Sinn!  Ich hab die gute, alte, mechanische Lenkradverstellung.
29.07.2019, 18:43
Fahrzeug: KVG Kassel
Erst mal die Kabel auf Durchgang prüfen; ich vermute Kabelbruch oder schlechter Kontakt am Stecker.
29.07.2019, 19:33
Prüfe mal den grossen Stecker am Memorysteuergerät ob da was gebrochen ist und ob er perfekt sitzt..
Mit Spiegel und Lampe unter den Sitz gucken.
Ist die Kunststoffverschalung noch intakt oder lottert sie etwas?
