Alt 14.08.2019, 20:43   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Toofilla Beitrag anzeigen
...welche Wirkung hat die Pumpe auf die Temperatur der geblasenen Luft beim Motorstarten?
Fällt mir im Augenblick auch nicht ein.
Mich würde eher interessieren, warum die Pumpe im FS steht.
M f G
Alt 14.08.2019, 20:45   #12
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Mir wäre es egal, Hauptsache das Problem ist weg
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2019, 11:03   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hatte den Fehler "Zusatzwasserpumpe gegen Masse" auch mal.
Hatte dann die Pumpe zerlegt, alles gereinigt und neue Kohlen rein gemacht. Ich glaube von einer Bohrmaschine, weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall war hinterher alles wieder schick und dass nun seit einigen Jahren...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.08.2019, 14:42   #14
Toofilla
Hast du deine Pumpe damals auch an die Batterie geprüft?
Alt 15.08.2019, 16:50   #15
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Vielleicht kommt auch beim starten warme Luft vom Ventilator angetrieben in den Luftschacht? Dichtet die Motorhaube richtig ab, oben an den Klappen?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2019, 18:16   #16
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
ich denke mal die warme Luft kommt durch ein defektes Heizungsventil. Wenn der Motor dann eine Zeit läuft steuert die Klimaanlage dagegen und die Luft wird wieder kühl.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2019, 20:44   #17
Toofilla
Die Ventile funktionieren. Es wäre auch seltsam, dass beide gleichzeitig ausfallen
Alt 15.08.2019, 20:45   #18
Toofilla
Das werde ich morgen prüfen
Alt 15.08.2019, 22:48   #19
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ist mir zwar nie aufgefallen, aber eigentlich könnte es sogar normal sein...
1. warmer Motor aus -> Heizventile werden nicht mehr angesteuert und öffnen -> heißes Kühlmittel fließt ungehindert nach oben (warm steigt auf - kalt sinkt ab)
2. Motor wieder an -> Luft wird erst mal warm gefördert da ja warmes/heißes Kühlmittel im Wärmetauscher ist
Alt 15.08.2019, 23:04   #20
Toofilla
Ich habe vielleicht die Lösung gefunden. Laut das Bentley Service Manual, wenn man das KBT auf AUTO stellt, dann funktioniert das "Cold Start Interlock" (siehe Bild)...
Dateityp: jpg IHKA.jpg (70,2 KB, 18x aufgerufen)
Heizung/Klima: Warme Luft nur beim Beschleunigen E38-Neuling BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2015 15:49
Heizung/Klima: Nur warme Luft. Was tun? nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2010 08:07
Heizung/Klima: Nur warme Luft E32 Cheftrucker BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2009 18:09
Heizung/Klima: Hilfe warme Luft Peter740i BMW 7er, Modell E38 44 02.07.2009 12:38
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
