Alt 19.08.2019, 14:21   #1
Eisenschwein68
Schattenparker
Benutzerbild von Eisenschwein68
Fahrzeug: E32 - 730i (12.90); 115.38 Alfa Romeo Spider 2000 Veloce (06.75)
Standard Lüftung funktioniert nur sporadisch - Heizschwert defekt?
Seit einiger Zeit funktioniert bei meinem 730 (R6, Bj 90) die Lüftung nur noch sporadisch - wenn sie eingeschaltet ist, passiert oft erst gar Nichts, dann schaltet sie sich plötzlich ein und hört nach ein paar Sekunden wieder auf.
Was könnte das sein? Ich tippe ja auf Heizschwert, kenne mich aber auch nicht wirklich aus.
“Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary… that’s what gets you.” - Jeremy Clarkson
Eisenschwein68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2019, 17:12   #2
Markus525iT
Heizung oder Klimaautomatik?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2019, 08:15   #3
Eisenschwein68
Schattenparker
Nur Heizung, ist Buchhalterausstattung .
Alt 20.08.2019, 08:41   #4
Wird wohl das Siemens Heizschwert dann sein (musst Du aber vorher checken), Wolfgang hat hier genau beschrieben, wie man das Testen kann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizschwert.htm
Hilfsschaltung zum Testen des Heizschwertes.
Wenn Du es nicht selber machen kannst, gibt einige im Forum, die das reparieren.
Alt 20.08.2019, 08:51   #5
Eisenschwein68
Schattenparker
Danke, Erich!
Alt 20.08.2019, 12:43   #6
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
bei dem Gebläsemotor könnten auch die kohlen runter sein. das führt auch zu sporadischem kontakt und somit funktion.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2019, 12:54   #7
Eisenschwein68
Schattenparker
Merci!
Alt 22.05.2020, 13:02   #8
Svenni
Fahrzeug: E32-735i (05.92)/ F87 (01/18)
Hi zusammen, ich habe ein ähnliches Problem.
Mein 735iA hat seit letztem Jahr schon sporadisch Aussetzer der Lüftung gehabt. Klimaautomatik hat er ab Werk, die Klimaanlage funktioniert auch einwandfrei (wenn die Lüftung die kühle Luft auch in den Fahrerraum befördert).
Die Aussetzer wurden häufiger und häufiger, mittlerweile geht die Lüftung nur noch manchmal auf einmal an. Bis vor ein paar Wochen half noch das Stellen über den Widerstand auf max Kühlung, mittlerweile hat die Position des Stellrads für die Luftzufuhr gar keine Auswirkung mehr.
Weiß wer was das sein könnte?
Beim letzten Service meinte der Werkstattleiter ein neues Heizschwert könne er verbauen, das läge dann aber im vierstelligen Bereich!
LG Sven
Svenni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2020, 13:30   #9
also alles geht, nur der Lueftermotor nicht? Fuer die Geschwindigkeit/Kontrolle des Lueftermotors ist das Heizschwert zustaendig.
Fuer das Heizschwert brauchst Du keinen 4-stelligen Betrag ausgeben, das kann repariert werden, machen wohl auch einige hier im Forum fuer relativ kleines Geld, aber wenn Du es selber machen willst, hier die Anleitung
oder bei Pusches Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pusches.de/index.php/tei...duct/view/1/65
hier noch was Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=84262&page=
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=230688
Alt 22.05.2020, 15:00   #10
Svenni
Danke für die schnelle Antwort Erich!
Selber werde ich es definitiv nicht hinkriegen und Puschel ist etwas weit weg, ich würde das gerne „ambulant“ machen lassen.
Falls tatsächlich wer im Forum das macht, oder wen kennt der wen kennt der das im Großraum München +- 150km macht, gerne Bescheid geben.
MID defekt, Blinker funktioniere sporadisch, MFL ohne Funktion, Tempomat funktioniert nicht NFS BMW 7er, Modell E38 14 19.01.2021 21:04
Elektrik: Scheibenheizung und Heckrollo funktioniert nur sporadisch Thimo BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2016 16:53
Heizung/Klima: Lüftung sporadisch ohne Funktion Stinger BMW 7er, Modell E38 2 30.08.2016 19:10
E32-Teile: Heizschwert(Gebläseendstufe Lüftung,Behr) modik Suche... 1 15.08.2012 19:42
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
