Alt 27.08.2019, 11:12   #11
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Danke Haschra!
Da werde ich mich Mal ran machen. Er qualmte eben kaum wahrnehmbar für eine Sekunde, danach war gut! Gibt vorsorglich neue Membranen und dann war's das hoffe ich.
War eben Mal in der Werkstatt. Von meiner Firma ( Die Werkstatt hatte keine Runden BMW Adapter) hatte ich nen Auslesegerät mit. Und siehe da, eigentlich alles gut.
Nur eins macht mir wirklich Kummer, mein ABS Block ist hinüber: Drucksensor ABS Defekt/Wert unplausibel..... Mist! Das Ding kostet bestimmt nen Groschen mehr 😂.
Ach ja, die Story mit dem Licht.... LWR funktioniert Göttlich! Mir drängt sich das Gefühl auf der Prüfer mag keine alten Autos....
Abschließend noch zum Thema AU, nein, die Werkstatt hat kein eigenes AU-Gerät, das bringt der Prüfer mit.
So, ich geh Mal ein ABS Block suchen.
Euch allen nochmal ganz großes Danke für die Tipps!!!!!
P.S.: ist es normal das in "Komfort" gefühlt 100 Fehlercodes stehen mit so lustigen Sprüchen wie: Rückenlehne-Verstellung Beifahrerseite Widerstand ?
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2019, 12:23   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Hydro-Blöcke gehen eher selten kaputt,
meist ist es das SG, oder andere Bauteile.
Welche Lampen leuchten denn auf ?
M f G
Alt 27.08.2019, 12:27   #13
Bei ebay gibt es Firmen, die das ABS-Steuergerät für 169 € reparieren.
Abschrauben - hinschicken - wiederbekommen - anschrauben .....
Hier die z.B.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ecutronics.de/de_DE/searchqu...desc/5?url=bmw
Wenn das Steuergerät nicht reparabel sein sollte, dann zahlen Sie das ganze Geld für die nicht erfolgte Reparatur zurück - sehr fair.
Geändert von peterpaul (27.08.2019 um 12:52 Uhr).
Alt 27.08.2019, 13:08   #14
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
M f G
Abs und ESP
Alt 27.08.2019, 13:31   #15
Haschra
Prüf mal die Verkabelung an der Vorladepumpe.
Du kannst sie auch über den Läppi ansteuern, dann hörst Du ob sie läuft.
Eine Druckprüfung wäre hinterher angebracht,
sollte so bei ca. 60 Bar liegen, aber über 40 Bar.
M f G
Alt 27.08.2019, 13:37   #16
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
M f G
Meinst, da ist was am Stecker korrodiert?
Alt 27.08.2019, 13:40   #17
Haschra
Wenn Du viel Glück hast, JA.
M f G
Alt 27.08.2019, 22:57   #18
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
die Vorladepumpen korrodieren gerne.
Interner Link) Hier gibt es einen guten Beitrag zur möglichen Reparatur
Wenn Haschra oder Dansker beim Stammtisch in HH sind kannst Du Dir hier sicher auch vor Ort gute Tipps holen, was eine Reparatur der Pumpen angeht
Bezüglich Qualmentwicklung: Ich würde dem Fuffi erstmal eine eine längere Bewegungsfahrt nach der langen Standzeit zukommen lassen.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2019, 16:53   #19
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Erstmal den Rest checken, aber wenn es der Hydroblock mit dem SG im Motorraum ist, die Leistungsbauteile in dem ABS SG dind zum Gehäusestecker alu gebondet, klassischer Ausfallpunkt.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2019, 09:35   #20
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Danke, aber ich hoffe den Fehler gefunden zu haben. Es stand auch nicht das ABS als solches im Speicher, sondern die Vordruckpumpe. Diese hab ich stumpf ausgebaut und zerlegt. Die Pumpe selbst war zwar ok, jedoch sind die Lager des Anker fest und der Anker selbst hatte schon ein paar Wicklungen verschmort. Tja, Pumpe bestellt. Nun Mal sehen..... Ich berichte sobald es weiter geht.
Euch alles erstmal ein schönes Wochenende!
Motorraum: 750i qualmt blau Jon BMW 7er, Modell E65/E66 44 25.04.2016 23:17
750i soll ich den nehmen? der Fred BMW 7er, allgemein 32 23.08.2005 15:36
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
Soll ich oder sollte ich nicht? 730iV8,E32 vs. 750i,E38 niceuwe BMW 7er, Modell E32 0 04.11.2003 23:27
SOLL ICH ODER SOLL ICH NICHT EINEN STRICK KAUFEN Chefkoch BMW 7er, Modell E32 0 29.12.2002 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
