04.10.2019, 16:32
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Verbrauchsanzeige bei LPG
Ich habe meinen 728i auf LPG umgerüstet mit einer PRINS VSI 2.0.
Nun war es so, dass der Verbrauch auf Benzin immer sehr korrekt mit einer Abweichung unter 5% angezeigt wurde, dass habe ich mehrmals überprüft.
Gehe ich nach dieser Anzeige verbraucht der Wagen auf LPG ca. 35% mehr, was deutlich zu viel ist. 25% sollten es im ungünstigsten Fall sein.
Ob die Verbrauchsanzeige im LPG Betrieb noch zu gebrauchen ist, darüber habe ich unterschiedliches gelesen.
Über OBD habe ich ausgelesen, dass der Short Term Fuel Trim im Standgas auf LPG bei ca. -7%, auf Benzin bei etwa +5% liegt.
Außerdem habe ich bei meiner Abgasuntersuchung auf den Wagen auf LPG testen dürfen und er lief auch da auf Lambda 1, so wie es sein soll.
Könnte es sein, dass ich 35% mehr laut Bordcomputer verbrauche, da die Gasanlage zu fett eingestellt ist, mit dem Fuel Trim gegengesteuert (=>abgemagert) wird und der BC deshalb von einer geringeren Einspritzmenge (=> Verbrauch) ausgeht?
Rein rechnerisch wird dem BC ein 12% geringerer Verbrauch vorgegaukelt, sofern meine Überlegungen richtig sind.
04.10.2019, 17:01
Honk
Bei mir zeigt der BC meist so 11 - 12 an und LPG ist 13 -14,5
Prins Anlage, störungsfrei.
Im Dodge zeigt der BC meist 16 - 18 und LPG ist 19 - 23
BRC Anlage, störungsfrei
Im Chrysler zeigt der BC meist 9 - 10 an, und LPG ist 11 - 12
Du musst beides mal auslitern. Also Volltanken und dann echten Verbrauch errechnen. Leichte Einstellungsänderungen an der Adaptionskurve hatten bei mir nie Auswirkungen auf das Verhältnis BC/LPG
04.10.2019, 17:34
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Eigentlich braust Du die Zahlen in der Anzeige nicht. Versuch einfach so zu fahren, dass die Nadel möglichst wenig anzeigt.
Viele Grüße Jens
04.10.2019, 17:37
Ich hab beide Verbräuche durch Volltanken überprüft.
Wie gesagt auf Benzin stimmt der berechnete Verbrauch, auf LPG liegt er 35% darüber.
@Nilson: Ich meinte nicht die Momentanverbrauchsanzeige sondern den berechneten Verbrauchswert des Bordcomputers.
04.10.2019, 17:43
Fahrzeug: VW T5
Zitat von MarvMan
darüber.
Wie soll der denn den Spritverbrauch berechnen, wenn gar kein Benzin eingespritzt wird? Dein Fahrzeug weis doch auch nicht, wieviel Gas eingespritzt wird.
04.10.2019, 18:32
Honk
Das geht schon.
04.10.2019, 18:34
Honk
Wie gesagt auf Benzin stimmt der berechnete Verbrauch, auf LPG liegt er 35% darüber..
Büschen fett... aber besser fett als mager.
04.10.2019, 21:04
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Das kommt gut hin. Das Motorsteuergeraet regelt halt nach. Ist sinnvoll die Gasanlage nochmal nachjustieren lassen, damit das Motorsteuergeraet bei den Fuelkrimwerten eher Rtg. 0% kommt.
...oder in den Geheimfunktionen des BCs den Verbrauch anpassen. Irgendwie ging das.
LG
Uwe
04.10.2019, 23:27
ich verbrauche
bzw verfahre bei normaler fahrt habe ich ne reichweite von fast 500 km bei 95 ltr tank ..und er war noch nicht leer
Datum : 2004-09-04 19:47
05.10.2019, 16:07
Ich hab nochmal etwas im Netz gestöbert und kam auf die Idee mir den Momentanverbrauch im Geheimmenü der Check Control anzeigen zu lassen.
Und siehe da, schalte ich auf Gas um, geht der Verbrauch direkt um 10 - 15% zurück.
Wäre die Gasanlage optimal eingestellt, sollte dieser Wert nach dem Umschalten gleich bleiben.
Damit wäre auch endlich geklärt, warum ich einen Mehrverbrauch auf LPG von 35% berechnet habe. Auf Benzin stimmte die Verbrauchsmessung, auf LPG hat der BC ca. 10% weniger berechnet und dazu kommt der typische etwa 20%ige Mehrverbrauch auf LPG.
Anders als ich es sehr häufig im Netz gelesen habe, ist es also durchaus möglich, dass der Bordcomputer auf LPG Abweichungen aufweißt und somit eine Verbrauchsmessung auf Basis dieser Daten erschwert.
