31.10.2019, 20:54
Fahrzeug: E38-725tds
Elektrische Sitze nachrüsten. Fragen dazu.
Hallo ich fahre einen E38 725tds BJ 04/1996 und habe graue Stoffsitze manuell Verstellbar und ohne Sitzheizung. Morgen schaue ich mir Eine komplette Lederausstattung an, die Sitze haben Sitzheizung und sind elektrisch verstellbar.
Unter meinem Sitz ist ein kleiner Kabelbaum.
Kann mir mal jemand sagen ob das ein großer Aufwand ist und was ich dafür alles benötige? Je nach Aufwand könnte ich auf die Sitzheizung verzichten.
Danke und Gruß
Fuchs
31.10.2019, 21:04
um was gehts jetzt genau?
Zeig mal ein Foto vom Kabelanschluss, der da schon liegt.
Wahrscheinlich ist es nur der Gurtstrammer.
Hast jetzt schon Lordosenstütze?
Bissl kabelziehen musst je nach dem schon.
Du brauchst wohl einen Anschlussstecker je nach Bauzeit des Spenders nen anderen. Am besten gleich mit den Sitzen mitnehmen.
Sitzheizschalter mit Stecker.
Vemutlich auch noch neue Sicherung inkl Pins.
Je nach dem wie fit du bist ist es schnell mal nen Tag Arbeit.
31.10.2019, 21:39
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Der Gurtstrammer ist aber nicht elektrisch bei mir.
31.10.2019, 21:44
Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Die fette Stromversorgung liegt.
Für Memory und Sitzheizung muss gekabelt werden und je nach Spenderbauzeit der Stecker gewechselt.
Aber sicher ist der Strammer elektrisch, das sind die verdrillten gelben.
Der löst elektrisch ne pyrotechische Patrone aus.
31.10.2019, 21:47
Klasse!
Meinst ich kann die neuen Sitze einbauen ohne Sitzheizung? Quasi damit ich sie normal nutzen kann?
Sitzheizung und Memory müsste ich komplett ein Kabel ziehen?
31.10.2019, 21:52
Hat der Spender denn Memory und Sitzheizung?
Sitzheizung braucht etwa 5 Drähte vom Sitz zur Mittelkonsole.
Memory braucht einen vom Fahrersitz hinters Handschuhfach.
Und ein Stück Kabelbaum in der Fahrertür vom Fensterheberschalterblock zu den M123 Tasten
31.10.2019, 21:58
Das weiß ich jetzt nicht mehr. In der Beschreibung stand nichts von Memory Funktion, die Sitze gehe ich morgen begutachten. Wenn ich diese Funktionen jetzt aber nicht anschließen würde beim Sitzeinbau, dann könnte ich aber die normale elektrische Verstellfunktion nutzen mit meinem Anschluss oder?
Bin Handwerklich überhaupt nicht Fit
31.10.2019, 22:06
Ja das geht auch ohne Memory.
Du hast von kompletter Ausstattung gesprochen, also auch die Türpappen, oder? Dann siehst ja ob die Memoryknöppe dran sind.
Notfalls könnt ich dir in Konstanz helfen.
31.10.2019, 22:35
Der hat nur die Sitze abfotografiert und reingeschrieben das die Pappen mit dabei sind. Morgen früh geh ich die mal anschauen. Ist nur 40 Minuten entfernt. Wenn du Lust hast komm ich Mal vorbei und du verkabelst mir das gegen Entlohnung natürlich.
31.10.2019, 22:49
Können wir machen.
Versuch die fahrzeugseitigen Stecker der Sitze mit nem Stück Draht zu bekommen. Und ggf. den Anschlussstecker des M123 Knopfes auch mit nem Drahtzipfel.
