Alt 19.11.2019, 12:42   #1
BMarekWE38
Fahrzeug: 735i (09.98)
Standard Köln - F-Korb 5hp24 Austausch - Hilfe benötigt
Hallo zusammen,
da sich hier einige gekonnte Schrauber in dem Forum rumtreiben habe ich eine Frage/ Bitte.
Hat hier im Kreis Köln jemand den F-Korb des Automatikgetriebes Zf 5hp24 getauscht?
Ich würde diese Arbeit gerne mit jemanden durchführen, der nicht ebenfalls jungfräulich an das Getriebe geht.
Selbstverständlich nicht für lau. Die aufgerufenen Werkstattpreise sind mir aber zu satt im Verhältnis zum Restwert des Wagens.
Bei mir scheint der Korb gebrochen, da ich in den unteren Gängen keinen Vortrieb mehr habe, Motor dreht hoch aber der Kraftschluss ist praktisch 0.
Hat jemand noch eine zuverlässige Adresse wo ich diesen Korb erwerben kann?
Eckdaten 735i – 235PS VFL
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
VG Mike
BMarekWE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2020, 16:11   #2
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Vielleicht hilft dir das hier etwas weiter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/6MynPHsO6TA
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2020, 16:44   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Top!
Hallo Mike,
da du aus Köln kommst, kannst du zu von Umbscheiden fahren, die reparieren ZF-Getriebe und da kannst du auch Teile kaufen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.umbscheiden.de/
Ich war mit meinem E38 zwei mal dort, die sind dort sehr freundlich und kompetent.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 05.01.2020, 17:11   #4
... und dabeibleiben ist nicht erwünscht.
Da kannste nur das Auto abgeben - und wenn es fertig ist - dann darfst du es abholen .....
und bezahlen ......
Nach x-Tagen .......
Alt 05.01.2020, 17:56   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Kennst Du die goldene Faustregel von guten Werkstaetten nicht?
Wenn Kunde dabei sein moechte steigt die Rechnung um 30% auf, wenn er noch eigene Tips dazu sagt, dann sind weitere 30% draufgesetzt, wenn er aber mit eigenen Haenden mitreparieren moechte, dann am Ende verdoppelter Rechnung zu zahlen ausgesstellt ist
Andrzej
21 Jahre Forum
Stichworte
5hp24, automatikgetriebe, f-korb
E32 Spezialisten Köln/ NRW benötigt Kons2248 BMW 7er, Modell E32 20 23.03.2019 20:27
5hp24 A Korb gebrochen paar Fragen acidfreeze BMW 7er, Modell E38 7 04.10.2013 11:08
Innenraum: Tipp benötigt: Wo Dachhimmel reparieren lassen (Raum Köln) phaeton1984 BMW 7er, Modell E38 1 02.02.2012 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
