Alt 19.11.2019, 15:33   #21
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ohne vernünftige Batteriespannung nutzt alles Auslesen nix!
Ein defekter Kat wird definitiv NICHT im FS angezeigt
Dieser äussert sich durch 1. klappern oder 2. durch Leistungseinbruch im höheren Drehzahlbereich... also nix von dem was du schreibst.
Nun 1. Batterie/n laden/ersetzen danach Adaptionswerte (Drosselklappen danach auch neu anlernen) und Fehlerspeicher löschen und den Wagen mal min. 50km bewegen, hierzu nicht nur schleichen... es ist ein BMW der auch mal "gefahren" werden sollte. Danach erneut den Fehlerspeicher auslesen. DANN kann man anhand des Fehlerspeichers mal die Glaskugel bemühen
Man kann das Fahrzeug sowie auch das Bankkonto auch leicht kaputt reparieren
Alt 19.11.2019, 15:37   #22
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moin,
es gibt die Möglichkeit, die originalen Rohe/Töpfe vom Kat weiter zu verwenden. Die kann man beim Auspuffbauer auftrennen lassen, der haut da gleich mal nen ordentlich Metallmonolit 200Zeller als neues Innenleben rein und schweißt das wieder professionell zusammen.
Beispiel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motepa.de/
Ist ggf. günstiger als AT Kats und gebrauchte Serienkats mit unbekanntem Zustand.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2019, 15:56   #23
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Hallo Werner,
das stimmt natürlich mit der Batteriespannung. Das Problem ist allerdings, dass ich nicht fahren kann. Er nimmt kein bzw schlecht Gas an. Ich hatte das weiter vorn im Thread beschrieben, wie es zum Jetzt-Zustand kam. Ehrlicherweise will ich ihn so nicht fahren, weil außer Schleichen mehr nicht möglich zu sein scheint/ist. Ansonsten würde er bisher immer gefahren und tat das gut und zuverlässig in den letzten 523000 Kilometern... Daher also bin ich etwas ratlos, da, egal, was ich ihm abfordern würde, selbiges bestimmt nicht zielführend wäre. Dass er durch die Herumsteherei nicht besser wird, ist andererseits auch klar und bewies die gestrige Wolke, die sich nach dem Starten übers Grundstück ausbreitete... seufz. Wahrscheinlich ist der auch so " zu", dass der ganze inzwischen abgelagerte "Dreck" eine Freipustefahrt bräuchte ; hätte ich ihm gern gegönnt, trau mich irgendwie nicht so richtig.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
Geändert von jonathan (19.11.2019 um 16:05 Uhr).
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2019, 15:59   #24
jonathan
Hallo Tom,
da rufe ich morgen gleich mal an. Vielen Dank für den Tipp. Die Website macht zumindest einen guten Eindruck.
Antje
Alt 19.11.2019, 16:16   #25
PacificDigital
Zitat von jonathan Beitrag anzeigen
... Das Problem ist allerdings, dass ich nicht fahren kann. Er nimmt kein bzw schlecht Gas an. Ich hatte das weiter vorn im Thread beschrieben, wie es zum Jetzt-Zustand kam...
Und genau das könnte das Problem der Drosselklappen nach dem Spannungszusammenbruch sein. Diese neu anlernen und schon könnten ein paar Hundert bis Tausend € gespart sein.
Mädel, mit dem Geld kann man besseres tun als es unnötig in ein Auto zu stecken... besonders wenn man überhaupt keine Ahnung hat was der Fehler ist, der Kat ist es höchstwahrscheinlich nicht... denn dass beide Kat's exakt zur gleichen Zeit komplett zu gehen, da ist nen 6er mit Superzahl im Lotto wahrscheinlicher
Achja, das Anlernen ist eine Sache von 1 Minute: Zum Anlernen soll man die Zündung >20 Sekunden einschalten und dann erst starten.
Geändert von PacificDigital (19.11.2019 um 16:23 Uhr). Grund: Anlernen....
Alt 19.11.2019, 16:45   #26
jonathan
Bitte nicht "schimpfen"! Zweifellos hätte ich auch noch andere "Hobbys" zum Geld - versenken (und damit meine ich nicht das besonders dem weiblichen Geschlecht unterstellten Klischee des Shoppens - das kann ich nämlich so gar nicht leiden), aber hier ist das "Ehrensache" und deshalb ist das zwar ein absolut gerechtfertigter Ratschlag, für den ich mich bedanke, aber was ich so vorerst noch nicht annehmen kann. Das mit dem Anlernen ist natürlich ein super Tipp! Vielen Dank!!!!
Die Kats habe ich dennoch schon eine Weile im Verdacht; es sind mEn auch nicht beide gleichzeitig; würde die aber im Zuge der Arbeiten, die ich ohnehin auf dem Plan hatte, erneuern. Es mag wirklich bescheuert klingen und Kopf - schütteln erzeugen, aber das Auto ist nicht verkäuflich und egal, wie lange es dauert, wird er wieder auf die Beine, ähm Räder gestellt. Das hat ausschließlich persönliche und (ja, typisch weibliche) emotionale Gründe; eine Art Versprechen jemandem gegenüber, und deshalb bin ich für alle so guten Tipps wie die oben genannten von dir, sehr dankbar!
Liebe Grüße
Antje
Heizung/Klima: Geräusche Klimaanlage und Leistungsverlust B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 1 25.06.2014 20:00
Motorraum: Leistungsverlust nach KGE-Ventil wechsel Blackmoneyboy BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2013 11:56
Motorraum: Undefinierbare Geräusche im Leerlauf und bei konstanter Fahrt, Leistungsverlust, schütteln. 730SN BMW 7er, Modell E32 13 28.01.2012 06:24
Getriebe: Getriebeölpume macht Pfeiff-Geräusche, oft hilft ein G-Ö und Sieb-Wechsel MaxX 750iL BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2007 13:50
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
