Alt 30.09.2004, 10:17   #11
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Und, hat sich wegen des Benzingeruchs schon was ergeben?
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 10:31   #12
wawuschel75
Benutzerbild von wawuschel75
Fahrzeug: 730i E32, R6, Bj 09/1989, Automatik, Klima
Nein hat sich noch nicht ergeben. Das Bild ist einfach zu verstehen, allerdings habe ich auf den ersten schnellen Blick keine undichte stelle bemerken könnem. Ich fahr heute mal in die Werkstatt und lass das mal checken.
Wozu ist eigentlich der 2. gelbe Peilstab. Das ist bei mir vorhanden, allerdings nicht auf dem Bild von Beatsurfer.
NOCHWAS: Ist es normal, dass mir die CC nicht anzeigt, wenn ich mein Licht anlasse und Zundschlüsse abziehe und Tür aufmache? Das hat sogar mein allererstes Auto (Derby BJ 1971) bemängelt, zwar mit einem nervtötemden Summen aber mein 7'er macht nichtmal das.
Vielen Dank für eure Hilfe
My car:
730i, BJ 09/1989, R6, Automatik, Klima, BC
wawuschel75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 10:45   #13
Beatsurfer
Ja, das solltest Du tun. Das Problem wr bei mir, daß man nur im kalten Zustand was gerochen hat und auch nur dann dort Benzin festzustellen war.
Ich vermute mal, der ist für das Automatikgetriebe. (?) Ich habe Handschaltung.
Bei mir kommt die Meldung "Licht an?" verbunden mit einem Gong. Wäre aber möglich, daß das erst mit dem Facelift beim 730i R6 eingeführt wurde. Da bin ich mir aber nicht sicher.
Alt 30.09.2004, 11:25   #14
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Ausrufezeichen
das mit der fehlenden licht-warn-meldung kann aber auch noch woandersndran liegen. hatte ein bekannter auch, ubd auch öfters pauschale warnmeldungen ala standlicht, bremslicht, etc., obwohl alles funktionierte.
hat er lkm und senfrelais nachgelötet, keine pauschal-meldungen mehr, und die warnung kam wieder.
ist bei mir auch. wenn er während der fahrt mal standlicht gesagt hat, gibt es keine warnung. hat er nix gesagt, kommt die warnung.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 12:40   #15
wawuschel75
während dr Fahr kommen keine Meldungen obwohl alles funktioniert. Das CC reagiert sonst auch normal. Habs getestet mit Tür während der Fahr aufmachen und Kofferraum mit laufendem Motor öffen etc. Das geht gut und gongen tuts auch immer. Wie ist das mit dem LKM? Wo? Wie? Was löten? Wie kann ich das prüfen obs richtig funktioniert?
Ergänzung: Hab im Forum was gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showt...t=lkm+pr%FCfen
hier ist die Rede von LKM-L und LKM-B. Was genau ist der Unterscheid? Nachrüsten/aufrüsten möglich??
Geändert von wawuschel75 (30.09.2004 um 12:47 Uhr).
Alt 30.09.2004, 14:19   #16
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Für die Licht-an-Warnung sind zwei Sachen nötig:
  1. die Beschaltung des entsprechenden Kontaktes
  2. ein LKM-L
zu 1: kannst Du feststellen in dem Du mit offener Tür fährst. Kommt dann oberhalb ca. 3-5 km/h die Meldung "Tür offen" ist der Kontakt beschaltet.
zu 2: das LKM findest Du im Sicherungskasten im Motorraum links (Fahrerseite), das ist ein langes schmales schwarzes Ding, müßte ganz außen zum Kotflügel platziert sein, da steht dann entweder LKM-B oder LMK-L drauf. Die beiden Versionen sind untereinander austauschbar, allerdings raten manche von der Verwendung des LKM-L ab, da dieses anfälliger oder "zickiger" sein soll. Das weiß ich aber selber nicht. Ich will bei meinem Wagen auch ein LKM-L nachrüsten, weil ich so ungern noch mal zum Auto zurücklaufe um das Licht auszumachen, vor allem wenn jetzt wieder die Regenzeit kommt ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 14:55   #17
wawuschel75
Danke!
Jo das iss so. Tür aufmachen während der Fahr. Meldung im CC und Gong.
Also LKM nachrüsten. Wo krieg ich so ein Ding? ebay??
Alt 30.09.2004, 15:43   #18
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
ja, klar ebay! ich habe das lkm-L auch nachgerüstet, einmal die woche kriege ich eine standlichtmeldung, ist nicht weiter tragisch. werde übern winter mit dem löten beginnen, vielleicht bringts was.
bezüglich tankanzeige: bei mir hat schon ein einsprühen der kontakte vom tankuhrgeber, welcher unter einer ovalen blechabdeckung im kofferraum ist, das problem gelöst. meine zeigte von 25lt bis o lt nichts an sondern sprang sofort auf reserve(mit leuchte)
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2004, 19:50   #19
wawuschel75
das mit dem Benzingeruch im Innenraum hat sich erledigt. Lag tatsächlich an der rechten geraden Leitung, hab aber sicheheitshalber mal beide ausgetauscht.
Vielen vielen Dank nochmal an euch alle für die schnelle Hilfe. Und danke an Beatsurfer für das Bild.
Alt 03.10.2004, 19:54   #20
Beatsurfer
Gern geschehen!
Lambdasonde dringend gesucht !!! andiheinzi BMW 7er, Modell E32 19 20.11.2002 21:53
DRINGEND! Schwert gesucht! Nighttaxi BMW 7er, Modell E32 2 24.09.2002 05:58
NEUE PROBLEME und suche dringend Servopumpe MikeM BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
