02.10.2004, 02:04
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Batterie 25Ah für Standheizung
wo kann man denn diese Batterie billiger bekommen als bei BMW (85Euro)?
Oder hat da schon mal jemand eine andere Batterie für die Webasto-Standheizung in den Kofferraum reingebaut?
Schoene Gruesse
Horst
02.10.2004, 07:14
Nimm die Dimensionen und dann sollte auch eine aus dem Aftermarket passen.
Wichtig ist, wo und wie die Entlueftung ist. Die Hauptbatterie hat einen Schlauchanschluss nach unten.
02.10.2004, 11:54
Horst
ja, probiere ich aus. Kostet dann nur die Haelfte.
Nur die orig. Batterieanschluesse haben Loecher, um die Kabel anzuschrauben. Und die aus dem Zubehoermarkt haben das nicht.
Egal, dann werde ich mal was basteln.
02.10.2004, 12:23
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
ich habe eine Motorradbatterie in der gleichen Größe verwendet. Anschlüsse
sind gleich. Batterie war nur 5mm höher, ging aber ohne Probleme und hat
30 Amp. Habe dafür 55,-€ bezahlt.
Gruss Stefan
02.10.2004, 15:37
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Bei mir Sitzt schon seid Jahren eine 45Ah Batterie von Ford, auch mit Flachpolen anstatt der Werksmäßigen 25Ah, funktioniert prima. Auch mit Standheizung, Kühlschrank und Navi.
Ralph
03.10.2004, 15:12
Horst
jo, dann hole ich mir eine billige, die die Dimensionen hat und da reinpasst. Hauptsache mehr als 25Ah. Habe noch ein Paar Batterieklemmen mit Loechern für M6-Schrauben.
Vielen Dank fuer eure Ideen und Erfahrungen.
15.08.2005, 13:56
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Kann mir jemand die exakten Maße der Batterie nennen? Meine war komplett im Eimer (geplatzt) sodass ich sie direkt entsorgt hatte (ohne die Maße zu nehmen  ).
Vielleicht auch ne Varta Typ-Nr. oder einen sonstigen Vorschlag, welches Modell man günstig bekommt und rein passt.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
15.08.2005, 14:36
das ist doch einfach
kann man doch nachmessen, ist doch alles erfassbar.
180 mm lang, und dass solltest Du an Deinem noch einmal genau nachmessen, da ist eine Halterung/Blech. 125 mm breit, 165 mm hoch, BMW Teilnummer 61 21 1 362 220, 12 V 25 Ah
Steht noch was drauf 525 14
Minus links vorne, Plus rechts vorne, Entlueftungsstopfen sind an beiden Seiten, musste nur umstecken.
Ich habe mir eine aus dem Baumarkt gekauft, dann bin ich in die Abteilung fuer Aquarienfreunde gegangen, weill die Batterie keine Entlueftung hat nach draussen. Dort die entsprechenden Utensilien gekauft, Nippel, T-Stuecke, etc. Loecher gebohrt, ......
und nun habe ich fuer 30 EURONEN diese tolle drin
15.08.2005, 14:45
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Ich hab`hinten rechts im Kofferraum ein 55 AH drin, die hatte sich im Jahr 2004 verabschiedet (war noch die erste) Hatte von berga im Zubehör mit Zoprenten 39,- Teuros gekostet.
Blöd war nur, dass mir im gleich Jahr im Sommer in Kroatien die vorderen Batterie vereckt war, und mann noch nicht mal brücken konnte zur Starthilfe zur hinteren Batterie.
Sollte man sich für den Notfall ein dickes Kabel mit Schalter vorlegen.
