Alt 04.10.2004, 00:44   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Chris
Schließe doch mal die einfachste Möglichkeit aus: Eine schwache Batterie! Hatte ich derletzt, obwohl das Autochen einwandfrei startete, war die Batterie nicht in Ordnung: Resultat: Plötzlich ist der Tempomat ausgefallen.
Messe mal die Batteriespannung, während Du startest, die Spannung sollte nicht weit unter ca. 11 Volt fallen.
Wenn man das ausschließen kann, dann erstmal 10 minuten Batterie abklemmen (=Reset), nochmals probieren, danach würde ich das Auto mal an den Tester bei BMW hänegn, das kostet nicht viel und erspart meistens eine lange Sucherei.
Harry
Alt 04.10.2004, 16:54   #12
chris735i
Benutzerbild von chris735i
Fahrzeug: 735i E38 BMW-CLUB-MN
danke das probier ich mit der batterie aber der tester bei bmw hatt gar nichts gebracht.
chris
chris735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 20:13   #13
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Chriss,
An den Pedalen (Bremse und Kupplung) sitzt jeweils ein Schalter der
beim Pedaltreten betätigt wird.
Der Tempomat wird beim Treten des Brems oder Kupplungspedals ausgeschaltet, wenn ein Schalter defekt oder verbogen oder nicht
richtig eingestellt ist dann funktioniert der Tempomat nicht
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme Tempomat! zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2010 23:42
Motor repariert -> Tempomat defekt jaguarman BMW 7er, Modell E38 15 08.08.2010 01:29
Tempomat 750i - Stellmotor oder über Drosselklappen? Hanes BMW 7er, Modell E38 9 04.02.2004 13:28
Tempomat Probleme SvenT BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 23:59
Kann man den Tempomat etwas hbumberger BMW 7er, Modell E38 22 26.04.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
