Alt 03.06.2020, 19:52   #11
Aledei
Benutzerbild von Aledei
Fahrzeug: E38-740i (04.95); E30-320iC (05.92); Mercedes 190E 2.0 (03.88)
Guten Abend,
das mit dem Krümmer ist ein guter Hinweis. Danke!
Ich lese mich mal in das Thema ein und schaue mir mal meine Krümmer etwas genauer an. Würde mich nur ärgern wenn ich den Kat jetzt "umsonst" ausgebaut habe.
Grundsätzlich bin ich mir zumindest bei dem linken Kat sehr sicher. Dieser scheppert extrem laut.
Komme leider erst am Freitag wieder zum Schrauben. Werde dann mal berichten.
Viele Grüße,
Alex
Aledei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2020, 11:09   #12
bmwisbae
Fahrzeug: E38 - 730i (06.1995)
Leider sind ferndiagnosen immer relativ schwer, wenn er allerdings nur von der rechten bank "blubbert" und du ein Rasseln hörst, hast du eventuell mal deine Steuerkette überprüft?
Da du ja an einem Prüfstand arbeitst, könntest du eventuell zusätzlich prüfen ob auf der blubbernden Bank kompression herscht..
Hast du die möglichkeit den Fehlerspeicher mal auszulesen? Dieser könnte dir eventuell weiterhelfen..
bmwisbae ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2020, 19:24   #13
Aledei
Die Kette kann ich ausschließen, das Rasseln kommt aus dem Bereich der Kats.
Die Laufschienen und die Kette habe ich schon kontrolliert als das alles anfing.
Das werde ich als nächstes mal testen, sofern mein aktuelles vorgehen noch nichts bringt.
Fehlerspeicher habe ich ausgelesen und auch Livedaten ausgewertet. Da gab es weder was auffälliges noch einen Fehler.
Alt 06.06.2020, 20:10   #14
Aledei
Hallo zusammen,
also wirklich schlauer bin ich nicht.
Habe einen neuen Kat verbaut, hat leider keinen Erfolg gebracht.
Er läuft wenn er kalt ist zwar jetzt besser, als vor den ganzen tauschereien aber das war es auch schon.
Wenn er warm wird ist es eine einzige Katastrophe.
Werde als nächstes mal die Kompression messen. Mal schauen was dabei rauskommt.
Schönen Abend,
Alex
Alt 07.06.2020, 15:22   #15
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Hast du den die Krümmer gecheckt ?
Warmes Metall dehnt sich aus, daher kann hier das klappern schlimmer werden !
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Ralle735iV8 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2020, 16:49   #16
Aledei
Ja die Krümmer habe ich soweit mir möglich gecheckt.
Bedeutet also, dass ich sie nur optisch testen konnte an den Stellen an denen ich hinsehen kann.
Gibt es eine Möglichkeit das komplett auszuschließen ohne die Krümmer auszubauen?
Habe mir mittlerweile was zum Auslesen besorgt.
Außerdem habe ich auch noch die Einspritzdüsen getauscht.
Erfolg = 0.
Solange er kalt ist läuft er noch ganz passabel.
Fährt man los, dauert es nicht lange dann hat er gar keine Leistung mehr und wird auch sehr heiß.
Gibt auch keinen unterschied zwischen Gas und Benzin.
Nach kurzer fahrt sind im Fehlerspeicher folgende Fehler:
101 unbekannte Endstufe Gruppe 2
41 Heissfilmtluftmassenmesser
203 Lambdaintegrator Bank 2 --> Ab und zu ist auch Bank 1 abgespeichert.
Das Getriebe hat noch den Fehler:
153 CAN DME-Lastsignal
Schönen Sonntag noch,
Alex
Alt 21.06.2020, 21:18   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Aledei Beitrag anzeigen
Zuhause habe ich dann erst mal Lamda und LMM abgesteckt und
geschaut ob sich etwas tut.
Wie dann schon vermutet war es Fehlanzeige
Für mich liest sich das so, das Du beides gleichzeitig abgesteckt hast.
Zieh mal NUR den LMM ab, bei Zündung aus,
und mach dann eine Probefahrt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 13.10.2021, 15:30   #18
Aledei
Hallo zusammen,
ich wollte mich nach 1,5 Jahren dann doch nochmal zurückmelden und mich bei euch im Forum bedanken!
Den Wagen habe ich zum KFZ-Wensauer gebracht, nachdem er gut ein Jahr in einer Scheune gewartet hat.
Mittlerweile ist er wieder angemeldet und läuft wunderbar.
Ausgetauscht wurden zwei Zündspulen, die beiden Kats und eine Lambdasonde.
In dem Zuge habe ich gleich noch den Klimakompressor tauschen lassen, neue HU machen lassen und einen kleinen Service mit Ölwechsel machen lassen.
Als Problemursache für die fehlende Leistung sieht die Werkstatt die Kats und die Zündanlage.
Jetzt mache ich ihn aktuell soweit wieder frisch für den Alltag:
- Die Motorhaube wird lackiert und die wenigen Roststellen am Fahrzeug entfernt. (Hier mache ich mich mal im Forum schlau, wie man vermeidet, dass die unteren Türleisten nicht mehr am Lack "schaben").
- Des Weiteren möchte ich den Pixelfehler vom Radio beheben (lassen). Hier sind die Meinungen ja sehr geteilt im Internet, ob es sich rentiert den Fehler selber zu beheben oder es lieber gleich in geschulte Hände zu geben.
- Den hängenden Dachhimmel möchte ich soweit wie möglich richten. Für alle Menschen über 1,70 m Körpergröße ist es hinten kein Spaß zu sitzen. Man hat dauernd den Dachhimmel auf dem Kopf...
- Das vordere PDC möchte ich auch wieder zum Laufen bringen. Die Sensoren funktionieren, nur leider gibt es keinen Ton von sich. Da auch der Gong nicht funktioniert (gibt keinen Ton bei offenen Türen, vergessenem Licht oder kalten Temperaturen von sich), habe ich die Vermutung, dass das zusammenhängt.
Werde also wieder fleißig das Forum durchforsten und eventuell die ein oder andere "dumme" Frage stellen.
Beste Grüße,
Aledei
Alt 13.10.2021, 16:11   #19
Paddy@728i
Jetzt wieder mit Katze
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99, Jaguar XJ Super V8 04.04
Ein paar Gedanken:
Wenn die Türunterkanten gerichtet wurden, mit den Leisten nach Möglichkeit noch ein, zwei Wochen warten und dann erst wieder anbringen, aber mit Fett geflutet. Das macht zwar etwas Sauerei, aber es hilft.
Dafür gibt's nur eine dauerhafte und sinnvolle Lösung: M8-Enzo a.k.a. Guido. Derzeit am besten per Mail und nicht im Forum kontaktieren, über seine Arbeit gibt es im Netz mehr als genug Lesestoff. Auch aus eigener Erfahrung kann ich ihn sehr empfehlen.
Je nachdem, welchen Aufwand Du betreiben möchtest, könnte man entweder mit Reißzwecken/Stecknadeln operieren, den Himmel neu beziehen oder gleich einen neuen einbauen, sofern der originale noch lieferbar wäre. Die letzteren beiden Optionen kosten erwartungsgemäß mehr Zeit und Geld, Option 1 tut es eventuell auch, zumindest bei einem Alltagsauto.
Vielleicht hilft Dir dieser Thread: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=105870&page=
Ein neuer Gong scheint auch nicht allzu teuer zu sein, wenn er es denn wirklich ist.
Beste Grüße,
Aledei
Viel Spaß und Erfolg dabei, wenn's an einem hier nicht mangelt, dann an Lesestoff.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2021, 09:22   #20
Aledei
Hallo Paddy,
vielen Dank für deine Gedanken. Ich war nicht ganz untätig und habe schon einiges vorangebracht.
Die Türunterkanten sind zum Glück alle noch rostfrei. Bei mir haben die Gummileisten am Schweller geschabt und dadurch fängt es da mit etwas Rost an. Das habe ich jetzt erstmal mit Owatrol behandelt.
Werde aber im Frühjahr dann mit etwas mehr Zeit an die Baustellen ran gehen.
Jup, danke für den Hinweis. Ich habe mit dem Guido schon alles abgewickelt. Lief echt genial einfach und schnell. Habe nun seit langem endlich wieder ein funktionierendes Display.
Ja zu beginn werde ich es mit Option 1 probieren. Aktuell hängt der Dachhimmel noch nicht extrem runter, sodass ich im Rückspiegel noch genug sehe. Es wäre eher für die Mitfahrer eine kleine Erleichterung, da der Dachhimmel bei den Größeren Mitfahrern gerne mal am Kopf hängt und das kann bei längeren Fahrten durchaus nervig sein.
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe mittlerweile einen neuen Gong und es funktioniert wieder alles einwandfrei. Das PDC vorne tut wieder und es gongt auch schön, wenn eine Meldung im BC auftaucht.
Eine kleine aber teilweise nervige Baustelle tut sich langsam noch auf. Es gibt ganz leichte Vibrationen, die ich jetzt vom Gefühl her den Motorlagern, bzw. den Getriebelagern zuschreiben würde.
Diese sind mal stärker und mal schwächer und manchmal sogar gar nicht vorhanden. Die Vibrationen sind auch lastunabhängig. Also auch wenn ich vom Gas gehe, gibt es diese manchmal mehr und manchmal weniger.
Ich werde hier beim Wechsel auf Winterrreifen mal einen genauen Blick auf die Lager werfen und dann entscheiden, ob ich diese mal tauschen werde.
Beste Grüße
Aledei
Stichworte
740i, m60b40, motorschaden, werkstatt empfehlung
Felgen/Reifen: E38 740i BJ 1995. Fragen zu Einpresstiefen. Shakur98 BMW 7er, Modell E38 9 16.12.2017 12:34
E38-Teile: Automatikgetriebe aus 740i, Bj. 1995 Heino2001nrw Biete... 0 08.09.2010 00:24
740i von 1995 Lenny eBay, mobile und Co 2 01.02.2008 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
