Alt 18.06.2020, 15:53   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Airbagleuchte
Hallo ,
Airbagleuchte ist an , aber laut I..a kein Fehler. Jemand eine Idee ?
Mfg
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2020, 17:50   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Fehler schonmal zurück gesetzt?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2020, 17:56   #3
yunkie
7er Laie
mehrmals zurückgesetzt und kommt immer wieder
MFG
Alt 18.06.2020, 18:53   #4
Markus525iT
Auf das Steuergerät kommst du aber.
Markus
Alt 18.06.2020, 19:37   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
MFG
Wie zurück gesetzt?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.06.2020, 16:20   #6
yunkie
7er Laie
ich habe jetzt den Fahrersitz mal abgeschraubt und festgestellt das Kabel abgeknippst wurden. Ich kann diese Kabel nicht zuordnen. Bin auch Laie was Elektrik angeht. Ich muss dazu sagen, das der Dicke laut VIN mit Stoffsitzen ausgeliefert wurde und jetzt Lederausstattung mit Sitzheizung vorne besitzt. Wer auch immer das gemacht hat. Die abgeknippsten Kabel sind beide weiss.!cid_4eebe52e-774b-4256-8b19-d5418a572643.jpg
!cid_ff4ff9c3-720a-4ca1-9d42-9df0effd4167.jpg ]
Vielleicht kennt jamand die Kabel und weiß wofür die gut sind.
MFG
Alt 19.06.2020, 16:26   #7
Markus525iT
Die Bilder sind ziemlich schlecht, kannst du die Kabelfarben sagen?
Markus
Alt 19.06.2020, 16:37   #8
yunkie
7er Laie
werds versuchen. Von unten in den dicken Stecker gehen folgende : zwei dünne blau und rot, zwei gedrehte gelbrot und gelbweiss, ein dickeres rotes, braunes und gelbes. Von oben in den Stecker gehen ein braunes, ein gelbblaues und weisses. und zwei weisse in einem kleinen Stecker. Zwei weisse sind abgeschnitten.
MFG
Alt 20.06.2020, 21:33   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Aber der Fahrersitz hat keine Sitzbelegungsmatte. Ohne Fahrer würde der Wagen nicht fahren.
Ist der Fehler schon immer oder jetzt erst plötzlich aufgetreten?
Alt 21.06.2020, 18:43   #10
yunkie
7er Laie
Seit dem ich den Wagen habe. Steht seit 10/18 in der Halle. Hatte ne Ruine gekauft. Muss nur noch Tank und die Airbagleuchte. Dann kann er zum TÜV.
Mfg
Elektrik: Airbagleuchte Dominik730de38 BMW 7er, Modell E38 20 15.11.2014 09:42
Innenraum: Airbagleuchte BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 5 25.05.2010 06:18
Elektrik: Airbagleuchte 740min BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2008 14:08
Elektrik: Airbagleuchte/ MFL Bad22 BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2005 02:36
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
