Alt 27.06.2020, 16:12   #1
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Standard Schiebedachfunktion gestört - Initialisierung erfolglos
Hallo Zusammen,
ich habe leider seit kurzem ein Problem mit meinem Schiebedach, bis zuletzt funktionierte alles tadellos, seit heute spinnt das System leider :(
Drücke ich den Schalter auf öffnen oder kippen fährt das Dach wenige cm zurück, betätige ich den Schalter nochmals fährt es wieder ein kleines Stück zurück, die Schließen-Taste ist währenddessen vollkommen funktionslos, erst wenn das Dach ganz hinten ist kann ich es nach einigen Sekunden wieder schließen, aber auch immer nur wenige cm.
Kippen geht gar nicht, da wird es ebenfalls geöffnet.
Habe schon eine Neuinitialisierung versucht, das brachte aber auch keine Änderung :(
Kann es evtl am Schalter selbst liegen oder wo könnte ich mit der Fehlersuche ansetzen?
Wolfgang
Linke Spur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2020, 17:45   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Schiebedach-Reset:
das Bordbuch schreibt, die Taste nur 10sec drücken,
ging bei mir dann noch nicht !
Was half: Taste sehr lange drücken, 30sec oder so, dann ging es (Sept'15),
bis heute o.k.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2020, 18:59   #3
Linke Spur
Das habe ich bereits versucht, brachte leider keine Änderung
Wolfgang
Alt 24.03.2021, 20:18   #4
Linke Spur
Hallo Zusammen,
ich schiebe das Thema nochmal nach oben, da das ganze System immer noch nicht richtig funktioniert.
Ich habe letztens den Schalter getauscht, dies brachte überhaupt keine Änderung/Verbesserung, letzte Woche habe ich zudem noch den Motor getauscht, danach waren zumindest schon kleinere Erfolgserlebnisse zu vermelden.
Das Dach schließt und öffnet jetzt wieder in einem Rutsch, allerdings spinnt die Ansteuerung:
Drücke ich auf kippen fährt das Dach komplett auf, drücke ich auf öffnen schließt sich das Dach wieder, wenn es geschlossen ist und ich auf öffnen drücke tut sich gar nichts; per schließen oder kippen fährt es komplett auf.
Problem ist mit beiden Schiebedachschaltern vorhanden, Batterien hatte ich auch schon mehrmals abgeklemmt, habe es zuletzt mit der Initialisierung versucht, das funktioniert aber nicht, da wie gesagt die Kippfunktion nicht richtig funktioniert.
Einen mechanischen Defekt möchte ich eigentlich ausschließen, denn es funktioniert ja alles richtig, nur die elektrischen "Befehle" wollen nicht so wie sie eigtl sollen
Gibt es evtl noch ein Modul für das Dach, das die Ansteuerung übernimmt und defekt ist?
Wolfgang
Alt 25.03.2021, 06:27   #5
Indi7
Fahrzeug: E38-730D 06.01 FL VIN: DN51885
Zitat von Linke Spur Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Wolfgang
Ich habe auch das Problem, das meiner beim öffnen rattert und knattert und nicht richtig funktioniert. Habe aus der Bucht einen Motor bestellt (67 61 6 928 756) der passen soll aber dieser Motor hat genau das selbe Problem was du schilderst. Es tut nicht genau das, was der Schalter ihm sagt. Hier denke ich, dass es bei dir auch der Motor ist. Der Original Motor wiederum läuft richtig.
Ich habe hier auch schon mehrere Beiträge zum Schiebedach gelesen aber so richtige Lösungen für mein rattern und knattern nicht gefunden. Habe gestern meine SD Scheibe ausgebaut und auch in dem Zustand hat mein alter und neuer Motor Probleme. Ich denke, dass mein Seilzug abgenutzt ist und Zähne übersprungen werden. Eine Seite vom SD wird nicht gezogen obwohl die Zähne gut aussehen.
Gibt es jemanden, der sich mit Ausbau, Reparatur auskennt. (Raum Düsseldorf).
Indi7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2021, 07:09   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kann man vielleicht was coderen? Verschiedene Dächer in verschiedenen Modellen sind möglicherweise verschieden anzusprechen.
Habe selber nur im E61 Schiebedach und dort kann/muss man codeieren. Das "Modul" ist womöglich im Schalter intergiert.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.03.2021, 12:46   #7
Indi7
Also ich will es eher jemandem überlassen, der sich besser auskennt und nicht noch mehr kaputt macht, so wie ich. Wenn sich in der Gegend jemand befinden sollte, gerne......
Alt 25.03.2021, 16:54   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nuja... Duisburg ist ja in der Gegend.... nur eben für mich in der falschen
Alt 25.03.2021, 23:49   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das Steuergerät sitzt am Motor mit dran.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.03.2021, 23:17   #10
Indi7
Ist der Rahmen für Metall- und Glasschiebedacher eigentlich identisch? Kann ich auf ein metallschiebedacht einfach mein Glas einbauen?
HiFi/Navigation: Logic 7 reset? Suche erfolglos oneeyephoto.de BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.10.2016 15:14
Schiebedachfunktion? PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.04.2012 14:21
Suche E38 - bisher leider erfolglos! colstar Suche... 16 30.03.2011 17:14
Elektrik: E-Gas.. Forumssuche erfolglos... VMartin BMW 7er, Modell E32 9 03.12.2008 22:54
Airbagleuchte,Fehlersuche erfolglos! Wing BMW 7er, Modell E32 1 31.01.2004 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
