| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
    |  28.09.2011, 17:01 | #1 |
|  Abblendlicht einseitig nur links, keine CC-Meldung - LKM Schnellreparatur
VollNormal Normal ist, wie ich bin! Registriert seit: 17.05.2004
 28.09.2011, 17:01
 Bewertung:
 (0 votes -  average)
 Tach!
 Das Abblendlicht leuchtete mit einem Mal nur noch einseitig links, das CC schwieg dazu. Ein Quertausch von Leuchtmittel und Sicherung von links nach rechts brachte keine Änderung. Bei abgezogenem Leuchtmittel ertönte dann aber doch der beliebte GONG.
 Des Rätsels Lösung fand sich nach intensiver Suche im Inneren des LKM. Das für das Abblendlicht zuständige Relais (auf dem Bild ganz rechts) hat zwei Arbeitskontakte, deren einer (auf dem Bild der linke) bei geöffnetem Relais gegen einen Anschlag stößt. Nach 400 Mm Betrieb mit entsprechend häufigem An- und vor allem wohl wieder Ausschalten des Abblendlichtes hatte sich der andere (auf dem Bild rechte) Kontakt, dessen Bewegung nicht durch einen Anschlag gestoppt wird, soweit aufgebogen, dass er bei betätigtem Relais keine Berührung mehr mit dem Gegenkontakt hatte.
 Die Abhilfe war genauso einfach wie wirkungsvoll - die Zunge des nicht kontaktierenden Kontaktes beherzt vorsichtig etwas zurückgebogen, alles wieder zusammengebaut, und siehe da: Het lücht wier!
|  Hits: 15979  |
		|  30.09.2011, 22:17 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
				 Tipp 2
   ich hatte mal kalte/gebrochene Lötstellen bei einen der 4 Relais die das Licht schalten
habe einfach mal alle nachgelötet und schon ging es auch wieder   |
		|  16.07.2019, 10:38 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
 Suuuuuuper, hat mir soeben den Tag gerettet.
War bei mir der selbe Fehler, nur etwas nachgebogen und das Licht funst wieder.  |
		|  02.07.2020, 10:14 | #4 |
	| Shogun
 hier noch mal ein Bild, was ich vor ca. 10 Jahren mal auf BB hochgeladen habe, da sind auch die Positionen aller Relais beschrieben  http://www.bimmerboard.com/members/s...l/LKM_open.jpg |
		|  02.07.2020, 19:34 | #5 |
 Danke!  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
