Alt 25.09.2020, 19:00   #11
tome38-50
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
Das Geräusch war auch bei ausgeschalteten Radio zu hören, nur bei gezogener Sicherung war es dann weg.
Ich habe aber den Test mit einem anderen Radio gemacht.
tome38-50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 09:53   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hatte Dein pfeifendes Radio eigentlich noch die volle unverzerrte Audioleistung ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 12:57   #13
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hat es normalerweise.
Drehst Du das Radio lauter, wird auch das Pfeifgeräusch lauter.
Das Radio klingt nach wie vor, abgesehen von dieser Überlagerung.
Dürfte eigentlich jeder noch kennen, der in den 80ern ein Autoradio in ein Fahrzeug ohne werkseitig Vorrüstung eingebaut hat und auf den Entstörsatz verzichtet hat.
Ergebnis war hierbei eigentlich immer das Pfeifen, von der Lichtmaschine verursacht.
Alt 27.09.2020, 11:04   #14
Sinclair
das LiMa-Sirren/Pfeifen grundsätzlich, kenne ich auch, allerdings nur, wenn ich in Stellung Tape stark aufdrehe und kein Signal einspeise. Zu dieser Beseitigung habe ich einen 0,47F Elko am zweiten Dom parallel zur Lima, hin zur oberen Bordbatterie installiert, womit auch dieses Restpfeifen weg war.
Hier aber, sollte es ja hörbar sein, wenn das Radio abgeschaltet war. Und da ging meine Spekulation los, ob das Radio-Abschalten nur den RF-Teil inklusive der Audiovorverstärker betrifft, die Endstufe aber immer mitläuft. Wenn das so wäre, dürfte nach meinen Erfahrungen nichts zu hören sein. Es sei denn, die Endstufe selbst hat einen Defekt, dass die symmetrische H-Schaltungsendstufe durch einen Leckstrom eines der Endstufentransistoren asymmetrisch wurde, womit aber i.d.R. Verzerrungen bei Leistungsabgabe erwartbar sind.
Eine einwandfreie H-Ausgangsstufe sollte eine hohe Gleichtaktunterrdrückung gegen Bordnetzwelligkeit haben, das NIX hörbar sein sollte; es sei denn wieder, die Bordnetzwelligkeit übersteigt ein gewisses unerwartetes Maß aufgrund einzelner Schäden der Gleichrichterdioden in der LiMa.
Insofern ist obige "Macke" für mich nicht ganz aufgeklärt.
Alt 24.08.2022, 15:59   #15
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich habe seit geraumer Zeit auch ein Pfeifen, was aus dem Motorraum kommt.
Da eine Inspektion anstand, habe ich erstmal abgewartet. Letzte Woche alle teile getauscht ( Kühler,Wasserpumpe,Thermostat mit Gehäuse, beide Riemen, Umlenkrollen+Spannrollen, Ausgleichbehälter, Servobehälter +2 Schläuche).
Das Pfeifen ist weiterhin da. Es ist eigenltich immer zu hören. Bei Leerlauf am meisten. Sobald ich auf „N“ schalte ist das Geräusch weg.
Ich konnte dieses Pfeifen noch nicht ausfündig machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/NuVEUnPkbEM?feature=share
Geändert von Bmw35 (24.08.2022 um 18:36 Uhr).
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2022, 16:42   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Prüf mal die Lima!
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 24.08.2022, 23:52   #17
Bmw35
Heißt einfach mal den Riemen abnehmen und dann starten ?
Alt 25.08.2022, 09:34   #18
Haschra
Genau.
Kannst aber auch ein längeres z.B. Rundeisen / Schraubendreher, Klinge durchgehend, nehmen und auf das Limagehäuse halten.
Das andere Ende kommt ans Ohr,
Damit kannst Du die Lagergeräusche hören.
M f G
Pfeifgeräusche bei vollem Lenkeinschlag. --750il-- BMW 7er, Modell E32 26 31.08.2011 22:28
750i schüttelt sich und macht Quietsch- und Pfeifgeräusche esau BMW 7er, Modell E38 12 09.04.2011 18:59
Innenraum: Pfeifgeräusche zwischen 80 und 120km/h Muenchen04 BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.09.2009 08:08
Seltsame Pfeifgeräusche Franz577 BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2008 22:00
Innenraum: Pfeifgeräusche an der Heizungsregelung Marci BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2005 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
