Alt 19.01.2017, 21:35   #1
skandinavier25
Fahrzeug: BMW E38 3.0 V8
Standard Lima Stecker
Moin
ich versuche seid 6 monaten vom e38 730i bj 1994 den Lima Stecker mit Hülsen bei BMW zu bestellen. 4 Niederlassungen sind nicht in der lage mir den zu besorgen.
kann mir hier jmd mit der teilenummer oder einem Stecker mit Kabel dran weiterhelfen?
Mit freundlichem Gruß
S,Werner
skandinavier25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 15:55   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Dann pick mal heraus, was auf Dich zutrifft:
Generatoren
Normaler Generator
Der normale Generator besitzt zum Anschluß an das Bordnetz auf seiner Rückseite zwei Gewindebolzen für B+ (Klemme 30) und D+ (Klemme 61). Die Ladekontrolleuchte wird über die Erregerdioden mit dem Klemme 61 Signal versorgt.
Kompaktgenerator mit Multifunktionsregler (MFR)
Der Generator mit Multifunktionsregler besitzt nur für den Anschluß B+ (Klemme 30) einen Gewindbolzen. Der Anschluß D+ (Klemme 61 E) befindet sich in dem schwarzen 3-poligen Stecker an der Generatorrückseite. Für die Spannungsversorgung des Reglers befindet sich noch der Anschluß Klemme 15 in diesem Stecker.
Kompaktgenerator mit Multifunktionsregler (MFR) und Einschaltverzögerung (Start-Load-Response)
Der Generator mit MFR und Einschaltverzögerung unterscheidet sich äußerlich nicht von dem Generator ohne Einschaltverzögerung. Die Unterscheidung trifft nur auf die zeitliche Begrenzung des Nennstromes während des Startvorgangs zu.
Ladekontrolleuchte
Die Ladekontrolleuchte wird abhängig vom Reglertyp unterschiedlich angesteuert.
- Normaler Regler
Die Ladekontrolleuchte wird beim normalen Regler über die von der Ständerwicklung erzeugten Spannung durch die Erregerdioden und dem Regler angesteuert. Im Fehlerfall leuchtet die Ladekontrolleuchte aufgrund eines auftretenden Spannungsunterschied zwischen Klemme 15 (Kombi) und der Klemme 61 auf.
- Multifunktionsregler
Die Ladekontrolleuchte wird beim Multifunktionsregler über einen im Regler verbauten elektronischen Schalter angesteuert. Dieser Schalter wird von der Klemme 15 an dem 3-poligen Stecker an der Generatorrückseite mit Spannung versorgt. Der Regler mißt intern den Spannungsunterschied der Klemme 30 und Klemme 15 und schaltet im Fehlerfall die Klemme 61 E auf Low. Die Ladekontrolleuchte leuchtet.
Regler
Der Regler hat die Aufgabe, die gleichgerichtete Generatorspannung unabhängig von Generatorstrom und Generatordrehzahl auf einen konstanten Wert einzustellen
Beim Multifunktionsregler ist eine Fehlererkennung integriert. Diese wird durch die Ladekontrolleuchte angezeigt, bei
Ausfall des Riementreibs ( UGenerator = UKlemme 15 / kein Phasensignal)
keine Ladung wegen eines Fehlers ( UGenerator = UKlemme 15 )
Erregungsunterbrechung
Überspannung durch eine leitende defekte Reglerendstufe ( UGenerator > UKlemme 15 )
Unterbrechung der Ladeleitung ( UGenerator - UKlemme 15 >= 3 V +/- 0,5 V )
- Multifunktionsregler mit Start-Load-Response
Die Fehlererkennung ist identisch zum Multifunktionsregler ohne Start-Load-Response
Start-Load-Response Funktion:
Mit Hilfe der Funktion soll der Startvorgang des Motors speziel bei tiefen Umgebungstemperturen verkürzt werden. Es soll ausgeschlossen werden, daß durch das Einsetzen der vollen Erregung und der Stromabgabe ein Bremsmoment auf den Motor wirkt. Dabei wird zu Beginn der Laststrom auf 20 A begrenzt. Nach der Strombegrenzung wird langsam die volle Leistung erreicht.
Der 3-polige Stecker am Generator heißt im WDS oft: X6524,
ggfs. den Motor genau klären (M...)
Generator G6524 mit 3-pol-Stecker X6524 (E38 1994), siehe Anlagen
Aber vielleicht warst Du schon soweit ?
Oder mit Deiner Fahrgestellnummer hier weitersuchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.parts.bmwgroup.com/webet...r/callback.jsp
hast Du einen 100A oder 140A Generator drin, falls das eine Rolle spielt ?
Für 3-pol.-Buchsen gibt es Einzelkontakte:
7' E38 Limousine 730i ECE 1994 : 61_2452 Rundstecksystem D 1,5 mm
Was ist genau kaputt ?
- Drähte verscnmort ?
- 3-pol-Stecker vermatscht ?
- einzelner Pin defekt ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2020, 22:43   #3
Beeman
Fahrzeug: e38 750i
Hallo, Sorry, dass ich dieses thema wieder aufwärme, aber ich hab ein Problem mit meiner lima. Hat jmd den schaltplan für einen e38 750i BJ 97? also speziell für diesen 3 poligen stecker? würde diese kabel gerne mal durchmessen. Neue lima ist verbaut mit neuem Regler und die Batterielampe Brennt trotzdem. ich habe nur Kl. 15 anliegen aber die anderen 2 pinbelegungen fehlen mir. vielen dank
Beeman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2020, 23:12   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also normalerweise sind an der Lima folgende Anschlüsse:
- B+ (30) also Batterie
- D+/61 - fälschlich als Kl.15 da nur bei Zündung Spannung anliegt. In der Realität liegt die Spannung NACH der Ladekontrolleuchte an... es muß also auf Minus geschalten werden um die LKL einzuschalten. Dieses Minus wird über die Limawicklung hergestellt und sobald die Lima Spannung erzeugt wird da kein Minus mehr anliegen sondern auch Plus... daher geht die LKL aus.
- B- (31) also direkte Masse
- an alten Fahrzeugen gibt es noch den W-Anschluß für die Drehzahlmessung.... kann auch als Indikator für "Motor läuft" z.B. zur AHK-Stromversorgung dienen
Wenn die LKL nicht aus geht, dann als erstes versuchen ob ohne den Stecker an der Lima die LKL trotzdem leuchtet (nur Zündung an, nicht starten!)... dann hat das Kabel einen Masseschluss (durchgescheuert an Masse)
Alt 12.10.2020, 23:21   #5
Beeman
Fahrzeug: e38 750i
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Also bei stecker ab, leuchtet auch die lkl nicht also scheint es ok zu sein. Für was sind denn die anderen 2 kabel an dem 3 poligen Stecker?
Alt 13.10.2020, 07:58   #6
PacificDigital
Wenn du vom 3-poligen Stecker redest, so dürfte es noch ein Luftgekühlter Generator sein...
Anschlüsse müssten demnach 15, D/61(LKL) und W (Drehzahlindikator für AH-Modul wenn vorhanden) sein.
Wenn am neuen Generator die LKL aufleuchtet, dann ist wahrscheinlich ein Fehler im Regler bzw dessen Einbau zu suchen. Ansonsten sind Regler oder Generator trotz neu eben defekt.
Aber wozu schreib ich das... im Post von Sinclair steht doch bereits alles gut erklärt drin. Auch die Belegung des Steckers: 30, 15 und D/61 gehen an den Regler...
Alt 13.10.2020, 08:08   #7
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Die Buchse des 3er Steckers Klemme D/61 an der Lichtmaschine war bei mir korrodiert,
nach Reinigung war wieder alles OK.
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
LWR, eckiger Stecker / runder Stecker - Frage derneue7eristd BMW 7er, Modell E32 8 19.01.2016 19:44
E32-Teile: Highline LIMA schnutenbernd Biete... 0 08.02.2015 16:42
E32-Teile: Lima 730i-Treiber Suche... 3 04.02.2015 15:07
Zahnkranz Lima Enrico74 Autos allgemein 4 17.02.2012 20:07
E32-Auto: Suche komplettes Kabel von Plus-Klemme (Motorraum) zu Lima + Stecker für B12/750i 750_b12 Suche... 1 29.04.2008 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
