Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.01.2011, 01:32
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Standard DSC und ABS Ausfall - Überholung der Vorladepumpe
Am Dienstag war es bei mir soweit, am Morgen beim Rausfahren aus der Garage noch alles OK.
Normal beschleunigt und bei ca 40km/h leuchten plötzlich die Kontrollleuchten für DSC, ABS und DBC
Die gingen erst wieder aus nachdem der 7er "eingeschlafen" war.
Kamen aber verlässlich bei ca 40km/h wieder
Forumssuche ergab folgende Fehlerquellen:
ABS Sensor defekt oder Kabelbruch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 4
DSC Steuergerät defekt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 2
Also den Laptop angeworfen und mal schauen was der Fehlerspeicher sagt.
mit dem Ergebnis
92 Druck Sensor (Plausibilitaet Vorlade Pumpe)
den hatte hier anscheinend noch keiner, gefunden habe ich nämlich nichts dazu
Gehört auch nicht zu den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) typischen Fehlern die auf ein defektes Steuergerät hinweisen.
Der lokale meinte Drucksensor sehr unwahrscheinlich da er den die letzten Jahre nie gebraucht hat.
Also mal mein Problem den Profis bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ecu geschrieben.
Die waren so nett und haben mich prompt zurückgerufen.
Steuergerät Defekt mit Fehler 92 hatten die auch noch nicht, haben mir aber erklärt wie ich den Drucksensor prüfen kann (an Pin 1 und 3 des Steckers müssen 5V anliegen).
OK 5V waren da und unter 40km/h funktionierte ABS und DSC auch tadellos
Also weiter suchen, als ich dann nach entsprechender Recherche wusste was und wo die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorladepumpe ist, habe ich die mal geprüft.
Am Stecker der Pumpe kamen 12V an, aber die lies sich vom Laptop aus nicht ansteuern.
Also habe ich direkt von einer Batterie 12V drauf gegeben und auch da keine Reaktion.
Bevor ich um rund 500.- eine neue kaufe musste ich es einfach genauer wissen und habe die Vorladepumpe ausgebaut und zerlegt.
Dann war klar wieso die nicht mehr läuft.
Da ich am Samstag Nachmittag ja keine neue bekomme und ich nicht mit der kaputten wieder zusammenbauen wollte habe ich die so gut es ging repariert.
Magneten raus, Rost entfernt und wieder zusammengebaut.
Läuft wieder tadellos und ABS und DSC funktioniert auch wieder jenseits der 40km/h
Lg Franz
Dateityp: jpg Vorladepumpe1_klein.jpg (97,0 KB, 2543x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vorladepumpe2_klein.jpg (97,4 KB, 2533x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
Geändert von opa12 (23.01.2011 um 16:37 Uhr).
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2012, 07:50   #21
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
so habe eben bei bmw angerufen was das entlüften der bremsanlange kosten würde das sagte er mir 170 euro
wie krank ist das bitte ?
achja noch ne kleine änderung dieser ganze aufwand war für die katz ! es hat keine besserung mit sich gebracht !!
Geändert von colstar (20.01.2012 um 09:07 Uhr).
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2020, 16:43   #22
vo94oo
Fahrzeug: E38 750i 03.97
Moin
Wie habt ihr den Unteren Teil aufbekommen? Einfach dir Niete aufbohren und dann runterhebeln?
Würde mich interessieren.
Habe auch Tannenbaum bei 40kmh. Zuerst hatte ich das direkt bei Schrittgeschwindigkeit. Habe dann die Vorladepumpe ausgebaut und direkt 12v angelegt. Keine Reaktion. Mit dem Schonhammer drauf getickert und dann kam sie langsam. Aber das Problem hat sich wiederholt und möchte sie jetzt ganz öffnen.
Wäre über Infos sehr dankbar.
97 E38 750i
vo94oo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2020, 15:21   #23
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Die neue kostet heute uebrigens keine 500 aber stolze 1600 Euronen
In Bucht gibt's gebrauchte fuer Bruchteil von Oripreis
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 19.11.2020, 15:37   #24
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei Leebmann 1.800 € !
Siehe Link, das sind die Pumpen aus EBAY für 50-80 €
M f G
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/album....ictureid=68709
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 19.11.2020, 15:52   #25
Andrzej
Wie koennte sich der Preiss in nur paar Jahren mehr als verdreifachen?
Tja, dann bis Dato immer stolze Maserati's oder Jaguar's Ersatzteilenpreise garade als Schnaepchen gesehen werden koennen
Gruss Dich
Alt 19.11.2020, 16:00   #26
Haschra
Weil die Pumpen z.Z. sterben wie die Fliegen.
Man kann die Pumpe aber auch so überholen, siehe Album,
damit sie auch langfristig nicht ausfällt.
Z.B. das Motorgehäuse komplett zerlegen, reinigen,
alle defekten Teile ers. und anschließend neu verzinken.
Ich baue sie anschließend noch auf den Prüfstand,
wo die Pumpe elektrisch getestet, gespült und auf Druck geprüft wird.
Bei einem Teil, das 1.800 € kostet lohnt sich das auf jeden Fall.
M f G
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=7631
Alt 29.07.2021, 19:44   #27
Bald7er
Fahrzeug: E38 728iA
Bietest du @Haschra generalüberholte Pumpen an?
Falls ja was würde mich eine kosten?
Bald7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2021, 13:55   #28
Bald7er
Fahrzeug: E38 728iA
Hallo zusammen,
Ich habe nun eine neue Pumpe verbaut welche auch einwandfrei funktioniert, jedoch kann ich diese nicht mit I**a ansteuern.
Weiß jemand zufällig welche Sicherung dafür zuständig ist oder wo der Fehler sonst noch sein könnte?!
@Haschra: Habe deine PN zu spät gesehen, die Emailbenachrichtigung war im Spam Ordner
Alt 05.08.2021, 07:31   #29
Bald7er
Fahrzeug: E38 728iA
Wirklich keiner den selben Fehler gehabt?
Habe in Fehkerspeicher immer noch Vorladepumpe und Sensor hi. re. stehen und werde nun mal das bereits schon einmal reparierte DSC Steuergerät ersetzen.
Alt 07.08.2021, 01:10   #30
Bald7er
Fahrzeug: E38 728iA
War wieder das Steuergerät
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 22:25
Elektrik: Erst ABS,DSC,dann Tacho,Servo Ausfall und Getriebenotprogramm ;( 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 40 11.04.2012 09:29
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
Motorraum: Vorladepumpe DSC ABS johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2008 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
