Alt 27.11.2020, 20:53   #1
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Standard Motor heiß/Heizung kalt
Moin Gemeinde,
aufgrund der sehr geschätzten Kompetenz hier in dieser Abteilung stelle ich das Problem mal hier ein:
Ich habe heute das e36 320i Cabrio meiner Mutter übernommen, es soll als 2Studienwagen" für unsere älteste dienen (so was hätte ich vor Jahren auch gerne gehabt ...). Wagen ist erste Hand, hat immer in der Garage gestanden, was auf Saison zugelassen und hat gerade mal 72 tkm. In den letzten Jahres ist der Wagen kaum noch bewegt worden, vermutlich im Jahre eine Handvoll mal und dann nur sehr kurze Strecken. Meine Mutter als alte Dame will nur noch Automatik fahren.
Soweit, so gut - im Grund ein toller Zulauf zum Fuhrpark, sollte man denken.
Auf der Überführungsstrecke heute (240 km) dann folgende Symptomatik (abgesehen von dem wunderbar weichen 6-Zylinder):
 Nach Fahrtbeginn zunächst Heizung kalt
 Nach geschätzt 10 min dann Heizung warm
 Auf AB zunächst gefühlt alles normal, dann bei niedrigerer Drehzahl Heizung kalt
 Plötzlich Motor heiß und rote Warnlampe an; sofort Heizung und Gebläse auf höchste Stufe gestellt, innerhalb 2 sek Temperaturanzeige normal
 Bei höherer Drehzahl/höherer Geschwindigkeit alles normal, Heizung warm, Motortemp. normaler, mittiger Bereich
 Bei niedrigerer Drehzahl (geschätzt 2.500 U/min) Heizung kühler werdend, irgendwann Anzeige sehr schnell auf heiß/rote Leuchte
 Mit Heizung/Lüftung höchste Stufe dann wieder in Normbereich zurück.
Dazwischen einmal zum Rastplatz und nach dem Kühler geschaut. Level war fast am Deckel (nicht übergekocht/geschwappt) und ist dann nach kurzer Zeit ein Stück nach unten gefallen.
Meine Frage:
- liegt das am Thermostat und/oder ggf. Wasserpumpe - oder an anderen Ursachen ?
- welche Vorgehensweise zur klaren Ursachenidentifikation und Problembeseitigung ist angezeigt ?
Danke für alle sachdienlichen Hinweise
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2020, 22:39   #2
Hat das Fahrzeug eine Standheizung ?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 27.11.2020, 23:16   #3
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Aufgrund Deiner Schilderung vermute ich eine gelockerte Wasserpumpenwelle. Diese rutschen bei unterschiedlichen Drehzahlen einfach durch bzw. bleiben stehen. Gerade die langen 6Zylinder hatten das sehr häufig. Also, Wasserpumpe 'raus und wenn das Pumpenrad aus Plastik ist > weit schmeissen. Glücklicherweise schnell und günstig gemacht. Dazu kommt ein Frostschutzmittelwechsel, der nach dieser langen Herumsteherei sowieso mehr als überfällig ist.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2020, 23:16   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Keine Heizung bei Leerlauf oder erhöhtem Standgas-> sofern verbaut Zusatzwasserpumpe oder im Falle einer Standheizung Umwälzpumpe defekt.
Thermostat könnte ebenfalls ein Kandidat sein, bei der Standzeit könnte es hängen.Bau am besten gleich auf ALU--Gehäuse um.
Mein Tipp geht aber Richtung ZWP.
Alt 27.11.2020, 23:20   #5
nein - bei einer Standheizung ist das UMSCHALTVentil eine häufig Ursache !!!!!
Muss man reinigen und neue Gummidichtungen reinsetzen !!!
Alt 28.11.2020, 00:16   #6
matzl666
Benutzerbild von matzl666
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
Frage
Nu Tacho...
Ich dachte neulich, mein HeizungsProblem (Warm nur auf der BF-Seite) hätte ich mit aussitzen repariert, weil nach vielen KM endlich überall warm kam. Nun wenn ich aber die Standheizung laufen lasse und dann fahre bleibt es kalt im inneren, dafür schaltet das Gas schnell zu
Am darauffolgenden Tag start zur Arbeit ohne SH wurde es warm über alle Kanäle, abends dann wieder SH und alles blieb kalt.
Könnte also dieses Umschaltventil die Ursache sein?
Gruß Marcl
matzl666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2020, 00:59   #7
Jaaa !
Es gibt beim ebay Austausch-membrane ...
Die Standheizung geht nur, wenn der MOTOR ausgeschaltet ist !!!!!!
Geändert von peterpaul (28.11.2020 um 13:46 Uhr). Grund: ebay tip
Alt 28.11.2020, 01:51   #8
Topas
Gaspartikeloxidator
Jaaa !
Und hat der TE Probleme beim Stehen oder Fahren?
Alt 28.11.2020, 09:03   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hm nö, kommt eben voll auf die Bauweise der Standheizung an... bei vielen Modellen wird eben die ZWP durch die Umwälzpumpe ersetzt.
Natürlich gibt es auch die Variante wo die ZWP angesteuert wird. Aber eben je nach Bauart der Standheizung....
Und der TE hat das Problem beim Fahren..
Da der e36 anscheinend nicht immer eine ZWP hat, kann es, wie Topas schon schrieb ,auch die WaPu sein.
Eine kontinuierliche Wärmeabgabe ist dann trotzdem nicht möglich, da ja erst mit Drehzahl das Wasser stärker gefördert wird und somit erst bei bsw 30 km/h ausreichend Wasser im Wärmetauscher ankommt. Möglicherweise ist also alles in Ordnung, nur der TE ist es nicht gewohnt..
Somit würde bei Nachrüstung einer ZWP auch bei niedrigen Drehzahlen bzw im Stand ausreichend Wasser transportiert werden und es bleibt dauerhaft warm.
Alt 28.11.2020, 09:27   #10
cicero
Ich halte die Erklärung von Topas aus meiner laienhaften Perspektive für plausibel.
Die Wapu kann m.E. nicht völlig defekt sein - sonst ginge die Temperatur gar nicht mehr runter. Wenn sie normal liefe, müsste ja schon viel früher die Heizung Wärme abgeben.
"Nur" das Thermostat kann es dann auch nicht sein. Gleiches würde ich für die noch nicht erwähnte "Luft im Kühlsystem" annehmen.
Heizung/Klima: Heizung spinnt???...Heiß/Kalt/lauwarm Sandmann688 BMW 7er, Modell E38 13 02.05.2018 14:34
Heizung/Klima: LPG Verdampfer kalt. Heizung rechts kalt OooCrunkooO BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 02:52
Heizung/Klima: Füße heiß, Frontscheibe kalt M5-Freak BMW 7er, Modell E32 10 07.04.2012 17:22
Heizung/Klima: links kalt / rechts heiß laxenandy BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.06.2008 17:25
Innenraum: Heizung nur noch heiß oder kalt CTausHamburg BMW 7er, Modell E32 9 27.09.2006 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
