Alt 08.11.2020, 19:59   #11
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Also ich habe ein altes Laptop mit Windows XP als Diagnosegerät in der Garage. Ob die Software mit aktuelleren Betriebssystemen läuft kann ich nicht sagen, aber in virtueller Umgebung wie bereits angesprochen, sollte es auf jeden Fall funktionieren.
Ich würde aber die 50€ für ein altes Laptop investieren, idealerweise mit serieller Schnittstelle.
Das kann man dann auch Mal mit schmutzigen Fingern anfassen oder auf den Motor stellen.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2020, 21:57   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eben, die Teile gibts schon ab 20 €.
Genau !
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.11.2020, 00:53   #13
Esel
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
So, endlich, habe ich es geschafft....
Windows XP - Rechner besorgt, alles installiert und angeschlossen (an den Stecker neben dem Getränkehalter).
Fehlerspeicher sagt Folgendes:
5 Fehler:
Zitat
29 LR-Adaption additiv pro Zeit Bank 2
Fehlerhäufigkeit 6
Logistikzähler: 40
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 680
relative Luftfüllung (rl)33,75 %
Tankfüllstand 55l
Regelfaktor Bank 2: 0,97
Fehler 2. mal aufgetreten bei:
Fehler momentan vorhanden
Abmagerungsgrenze erreicht aktuell,
Abmagerungsgrenze erreicht initial,
e-Flag entprellt
CARB-entprellt
SCATT-aktiv
Fehler sporadisch
Zitatende
Diesen Fehler noch drei weitere Male mit ähnlichen Werten (niedrige Motordrehzahl)
28 LR-Adaption additiv pro Zeit
26 LR-Adaption mulitiplikativ Bereich 1
27 LR-Adaption mulitplikativ Bereich1 (Bank 2)
Dann noch folgenden Fehler:
115 Heissfilmluftmassensensor
Motordrehzahl 720
Ansauglufttemp. -39,75
2.35% DK Winkel
ADC HFM 0,00V
Spannungswert unterschritten aktuell,
Spannungswert unterschritten initial,
Zum Fehler mit dem Heissfilmluftmassensensor:
Ich hatte den Sensor mal abgeklemmt, von daher kann der Fehler kommen.
Was mich aber wundert beim Auslesen der Analogwerte 1 bei ausgeschaltetem Motor hatte ich eine Ansaugtemperatur von 34,5 Grad C, obwohl das Auto bei ca. 5 Grad seid 5 Stunden in der Tiefgarage stand. Die Wassertemp. war zu diesem Zeitpunkt bei 31,5 Grad C.
Als ich den Motor gestartet habe, sank die Ansaugtemperatur langsam, aber war immer noch deutlich zu hoch.
Bei den Analogwerten sind die Adaptionswerte Additiv 1 und 2 bei -6,98 multiplikativ bei 0,75
Bei 670 u/min ist der Gesamtluftbedarf HLM bei ca. 33 kg/h.
Eins scheint jedenfall deutlich zu werden: Der Temperatursensor für die Ansaugluft liefert falsche Werte.
Was sind eure Meinungen zu den Fehlern?
Tom
Esel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2020, 01:16   #14
Esel
eins habe ich noch vergessen:
Bzgl. Laufruhe
Zylinder 5 und 2 haben erhöhte Werte heißt:
der Rest liegt bei 3-140, Zylinder 5: 303, Zylinder 2: 212.
Ich schaue mir morgen mal die Ventildeckel im Bereich der Zündkerzen an...
Tom
Alt 30.11.2020, 01:48   #15
Esel
Standard Update: Kerzenschächte trocken, neuer LMM
Sooo, jetzt bin ich wieder ein Stück weiter...
Die Zündkerzenschächte sind auf beiden Bänken absolut trocken. Da steht kein Öl...
Da ich eh schon einen neuen Bosch LMM liegen hatte, habe ich den noch eingebaut. Danach lief er ein ganzes Stück schlechter als vorher, was ich als positiv bewerte, da ich denke, dass der alte LMM falsche Temperaturwerte geliefert hat und jetzt die Adaptionswerte nich passen. (Ich hatte ihn aber nur kurz in kaltem Zustand an, daher konnte die Motorsteuerung vermutlich noch nicht über die Werte der Lambdasonden gegenregeln. )
Ggf. werde ich morgen nochmal den Laptop anklemmen und schauen, was er jetzt als Ansaugtemp. angibt.
Kann man eigentlich bedenkenlos die Adaptionswerte über I*** löschen?
Tom
Alt 30.11.2020, 19:27   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Werte kann man problemlos löschen... danach lernt er die aktuell richtigen Werte sogar schneller
Alt 30.11.2020, 21:55   #17
Esel
Soo, heute habe ich weiter geschaut.
Da er ja sogar noch schlechter mit neuem LMM lief und anscheinend die gespeicherten Adaptionswerte sich noch recht festzementiert verhielten, obwohl bereits die Lambdasonden angesprochen haben, habe ich die radikale Methode gewählt und die Adaptionswerte gelöscht.
Dann hatte ich einen klitzekleinen Panikmoment:
Motornotlaufprogramm, keine Gasannahme, läuft wie ein Sack Nüsse. Diverse Fehlermeldungen (Kühlwasserstand prüfen, etc.)
Ich habe echt gedacht, jetzt habe ich die Motorelektronik geschrottet.
Das Fehlerprotokoll sagte etwas von 134 Prüfung unterer Anschlag und 136 Pruefung Notluftpunkt.
Also raus aus dem Auto, rein in die Wohnung und das Internet zu Rate gezogen. In einem anderen Thread im Forum fand ich die Lösung:
Die Drosselklappe muss neu angelernt werden:
Also Fehlerprotokoll gelöscht, Zündung 90 sek. an (ohne den Motor zu starten), das Gaspedal langsam bis zum Anschlag treten und loslassen, nochmal 90 Sekunden warten und starten: Danach lief er wie 'ne 1
Der Motorlauf war sehr gut, dies zeigten auch die Werte der Laufunruhe. Kaum Ausschäge, maximal bis vielleicht zum Wert 50.
Die Adaptionswerte additiv begannen jetzt leicht ins Positive zu gehen (ca. + 0,4) vorher waren sie ja bei -6,98.
Die Ansaugtemperaturwerte ergeben jetzt auch Sinn.
Um sicher zu gehen, habe ich diverse Stellen noch mit Bremsenreiniger abgesprüht um zusätzlich ein Falschluftproblem abzuprüfen. Da aber keine Ausschläge beim Wert "Lambdaintegrator 1/2" zu sehen waren, denke ich ist dahingehend alles ok.
Als ich dann eine kurze Strecke fuhr, wahren auch die Schaltruckler beim runterschalten weg (anderer Thread).
Von daher bin ich super glücklich. Also der LMM hatte anscheinend einen schleichenden Defekt mit den Folgen:
- falscher Wert Ansauglufttemperatur (zu hoch)
- Adaptionswert Additiv 1/2: - 6,98
- Adapitonswert multiplikativ: 0,75
- rucken beim runterschalten der Automatik
- schlechte Gasannahme im niedrigen Drehzahlbereich (ruckeliges Losfahren)
- Problem unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist
Also vielen lieben Dank an alle Beteiligten und auch für den Rat mit dem Tauschen der Dichtungen abzuwarten und erstmal die Motowerte auszulesen.
Tom
P. S. : Das mit dem Kühlwasser (Fehlermeldung während des Notlaufs) werde ich bei Gelegenheit noch prüfen, aber da der Motor da schon warm war, wollte ich das nicht direkt machen. Die Meldung kam anschließend auch nicht mehr...
Stichworte
kge, kurbelgehäuseentlüftung, vdd, ventildeckeldichtungen
E38-Teile: E32 E38 Ansaugkrümmerdichtung M70 M73 Baumerous Biete... 2 23.06.2011 14:13
Motorraum: Ansaugkrümmerdichtung M70 jota BMW 7er, Modell E32 11 29.05.2010 15:37
Ansaugkrümmerdichtung V12 Junior67 BMW 7er, Modell E38 15 23.05.2010 00:17
Ansaugkrümmerdichtung V12 weltauto Suche... 0 24.05.2009 01:22
Teileliste kjkook Biete... 1 01.02.2009 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
