BMW 7er, Modell E23 |
24.12.2020, 00:23
BMW-Club-Taunus
Fahrzeug: 735iA Kat e23, E30 325i 2T M-Tec 2, Z4 3.0i e85
Kofferraum + linker Fondfussraum - Nass/ Wasser
Hilfe, ich komme aktuell nicht weiter.
Folgendes Problem:
Kofferraum hinten links nass und das Wasser läuft von dort aus in den Fondfussraum links. Und es regnet ja derzeit im Abo... 🙄
Folgendes habe ich bereits getan:
- neue Antenne verbaut und zusätzlich mit Dichtmasse abgedichtet. Ist def. Dicht.
- da es die Rückleuchtendichtung (die große zwischen Karosse und Rücklicht) für links aktuell nicht neu gibt, habe ich spezielles Silikon von nem Autoglaser bekommen und diese damit abgedichtet. Ist also 100% Dicht. Die zwischen Glas und Rücklicht habe ich erneuert.
- Kofferraumdichtung wieder mit der Karosse verklebt. Ebenfalls habe ich die Kofferraumlippe/ Dichtlippe zum Kofferraumdeckel in der Ecke links etwas erwärmt und aufrechter hingestellt, so dass sie wieder stärker an dem Deckel anliegt.
Mir scheint es so, als würde auf Höhe der Hutablage/ Kofferraumarm Wasser rein kommen und entweder direkt beim Ende des Radlaufes (also wahrscheinlich von dem Schwingarm) runter tropfen und/ oder die Seitenwand Richtung linker Heckleuchte runter laufen, und dort beim Blinker außen rum am Blech dann runter auf das Bodenblech laufen und von dort aus Richtung Fondfussraum links.
Zum Schiebedach dürften die Symptome nicht passen, oder?
Bleibt noch Heckscheibenrahmen. Gibt es da noch Punkte die man überprüfen kann, ohne die Scheibe auszubauen?
Habe das Thema nun echt hoch und runter gegoogelt 🥴
Danke für Tipps
Was könnte ich noch kontrollieren?
24.12.2020, 12:06
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Kofferraum-nass e23
Hallo Patrick,
leider hast Du in Deinem Avatar nicht angegeben, welchen e23 und welches Baujahr Du hast.
Wassereinbruch in dem Bereich hinten links ist entweder die Kofferraumdichtung, die Rückleuchtendichtung oder die Heckscheibe. Hast Du wirklich gründlich die Kofferraumdichtung geprüft? Diese ist in der Karosseriefalz eingeklebt. Ist sie auf dem Seitenteil noch richtig drauf oder sitzt da irgendwo doch der Rost? Die Dichtung ist in der Ecke zusammengeklebt, dort gibt es im Alter immer Schwierigkeiten mit der Dichtheit. Rückleuchte ist durchaus ein Kandidat, aber ich denke, dann müsstest Du einen fast leeren Tank haben oder das Auto ist vorne extrem tief, das er wie in Keilform dasteht und das Wasser tatsächlich von ganz hinten nach vorne herunterlaufen könnte.
Ich tippe aber eher auf den bösen Heckscheibenrahmen: Dort hatte ich bei einer meiner Schlachtungen einen 745i, der aussen top aussah, aber beim Scheibenausbau offenbarte sich dann ein doch recht großes Rostloch fast in der Ecke. Das Wasser suchte sich von dort dann den Weg nach unten und der Kofferraum war bei dem Wagen auch recht nass.
Alternativ bliebe Dir ja noch, Du legst Dich in den Kofferraum und einer spült von aussen Wasser auf den Wagen, dann mit Taschenlampe alles ableuchten...
Berichte dann mal bitte, was es war, wenn der Fehler gefunden wurde.
Weihnachtsgrüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
24.12.2020, 13:57
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Hallo, ich würde mich in den Kofferraum legen und
die Unterseite vom Scheibenrahmen kontrollieren.
Ist bei alten Fahrzeugen gerne mal rostgeschädigt.
Schöne Weihnachten noch!
bröselmeister
26.12.2020, 09:04
BMW-Club-Taunus
Moin
Es ist ein 735i aus 1985 mit Kat, wahrscheinlich ein Vorserienfahrzeug.
- Rückleuchten wurden neu abgedichtet/ eingeklebt. Ist 100% Dicht.
- Antenne links ist auch neu. Ist 100% Dicht.
- Die Dichtlippe vom Kofferraum wurde auch neu verklebt.
Ich möchte erstmal alles andere ausschließen, bevor ich die Heckscheibe ausbaue.
30.12.2020, 09:01
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Konntest du inzwischen etwas finden ?
Könnte mir noch den Bereich der Tankentlüftung vorstellen, wäre aber sehr aussergewöhnlich. ...
30.12.2020, 12:43
street-legal racer
Heckscheiben rahmen ist auch meinen ersten verdacht wenn kofferraumdichtung und rucklicht schon in ordnung sein.
Wurde trotzem noch mal gucken ob diesen wasserablauf schlauch vom schiebedach noch komplett da ist. ich hatte mal einen wo diesen schlauch beim hutablage endete weil das da abgerissen war. Und da war meinen kofferraum und beifahrer seite hinten am boden nass.
Ciao,
Osl Jaap
31.12.2020, 09:57
BMW-Club-Taunus
Bin noch auf der Suche. Ich habe den Kofferraumdeckel nun mal rundherum abgeklebt. Sollte es nach dem Regen wieder nass sein, muss es am Scheibenrahmen oder dem Schiebedachablauf liegen.
Ich komme da noch drauf.
31.12.2020, 11:20
Kabelputzer
Kofferraum-nass im e23
Hallo Patrick325ic,
wie hast Du denn den Kofferraumdeckel ringsrum abgeklebt?An der Unterkante der Heckscheibe geht ja der Dichtgummi unter den Kofferraumdeckel. Und in den oberen Ecken li+re. des Deckels ist der Karosserieübergang auch recht kompliziert.
Ich tippe ja nach wie vor, das es vom Heckscheibenrahmen her kommt. Mehrere Schlachtwagen waren unter dem Gummi durchgerostet und im Kofferraum nass. Siehe auch mein älterer Beitrag hierzu.
Aus dem Bereich Tankklappe vermute ich so gut wie gar keine Wassereinbrüche- dort waren die e23 immer sehr gut abgedichtet. Sieht natürlich anders aus, wenn ein Wagen mal einen Seitenschaden hatte und es dort dann Risse gibt..
Schöne Sylvestergrüße
bone
21.01.2021, 04:45
BMW-Club-Taunus
So, hier mal ein finales Feedback:
Es ist die Summe aus vielen Sachen gewesen:
- Heckleuchte hinten links
- Antenne links
- Scheibe
Letztere wurde ausgebaut und neu eingesetzt. Hierbei zeigte sich, das Wasser über die untere linke Ecke zwischen Blechfals und Dichtgummi seinen Weg suchte.
22.01.2021, 00:14
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
war kein Rost am Heckscheibenfalz?
Klaus
