Alt 18.02.2021, 12:07   #1
kvntrk
Fahrzeug: E32-730i V8 (03/1993)
Standard 10J ET 18 auf der Hinterachse? Passt nicht?
Hallo zusammen,
ich bin verzweifelt und auf dem Gebiet Rad-/Reifenkombi eher ein Laie als Profi.. Habe mir KESKIN KT1 zugelegt (Nachbau der OZ Futura) für meinen E32 730i.
Die Felgen haben folgende Dimensionen:
VA 8,5J x 18 ET 15
HA 10J x 18 ET 18
Gestern wollte ich sie mit einem Wagenheber unter der Hinterachse (völlige Ausfederung) probeweise draufstecken. Vorne passte die 8,5j problemlos, hinten jedoch stellte ich fest, dass die Felge offensichtlich etwas über der Kotflügelkante stehen würden. Im völlig ausgefederten Zustand (sprich Felge unten, Karosse getragen vom Wagenheber in der Luft) nach Augenmaß sicherlich 1 cm.
Meine Frage: Ist es so unüblich, am E32 ohne Karosseriearbeiten 10J auf der Hinterachse zu fahren? Fährt jemand evtl. dieselben Dimensionen und kann berichten?
Ändert sich durch das vollständige Einfedern der Achse der Abstand von der Felgenaußenkante zur Kotflügelinnenkante so dermaßen, dass ich aufeinmal noch Luft haben könnte und die 10J-Felge hinten einigermaßen passt?
Ich habe diverse Threads durch, leider finde ich keine Antworten auf meine Fragen.
Über jeden hilfreichen Beitrag zur Lösung meines Problems wäre ich dankbar.
kvntrk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2021, 14:28   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Das ist eine Kombination, die schon recht eng ist. Gezogen werden muss da eigentlich nicht, aber die Kante muss sehr wahrscheinlich umgelegt werden.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2021, 17:41   #3
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Bei 10 X 17 ET 28 fordert das Alpina Gutachten schon Kanten anlegen.
Mit ET 18 kommst du nochmal 10 mm nach aussen, welche Reifen willst du denn aufziehen. 265er auf dem E32 sind eigentlich auf der HA normal.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2021, 12:07   #4
KEICEE
Benutzerbild von KEICEE
Fahrzeug: E32-730i V8 (03.94)
Hallo.
Ich habe genau diese Felgen an meinem.
Es mussten hinten die Kanten angelegt werden, sowie die Radhausschalen bisschen angepasst (Im Bereich über den Kotflügelkanten).
Außerdem mussten ein paar Gewinde für die Schrauben der Radhausschale gekürzt werden.
Danach stand einer Eintragung (mit Beladungstest) nichts mehr im Weg.
Kannst gern mal auf Instagram bei mir vorbeischauen: e32blacky
KEICEE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzinpumpe einbauen, Deckel geht nicht drauf, Geber passt nicht... Teilegott BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2016 02:59
HiFi/Navigation: Navi-Rechner: Passt oder passt nicht? Hans-W. BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2010 15:46
Lenkung: Lenkrad passt oder passt nicht OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 0 12.12.2009 21:58
Bremsen: Bremssattel.....passt oder passt nicht ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 12 19.08.2009 23:39
Passt's oder passt's nicht. Bitte um Hilfe. dauert nicht lang mays_7er BMW 7er, Modell E38 9 26.11.2004 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
