07.04.2021, 09:00
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
M62 - Riss in LIMA Gehäuse
Hallo zusammen,
im letzten Jahr hat meine tolle Werkstatt meine LIMA getauscht.
In diesem Jahr fing der Wagen an Kühlwasser zu verlieren bis es ganz deutlich im Bereich der Lima zu sehen war.
Habe gestern Abend mal alles zerlegt und siehe da
Vertuscht mit 2K Kleber
Also falls noch wer eine gute Werkstatt in Hamburg kennt. Ich bin wieder auf der Suche
Könnte man das schweißen, so dass es dauerhaft hält?
Viele Grüße,
Tim
07.04.2021, 10:27
Zitat von dertimaushh
Habe gestern Abend mal alles zerlegt und siehe da...
Lima schief eingesetzt und beim festziehen ist das Teil rausgerissen.
Kann man, aber nur von außen, dazu muss das Gehäuse aber raus.
Angesichts des Preises von 336 € würde ich es auch schweißen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
07.04.2021, 10:37
Ja habe befürchtet, dass das raus muss.
Baue den Wagen wieder zusammen, klebe die Stelle und fahre dann vorsichtig zum Schrauber meines Vertrauens.
Nervig......
