Alt 25.09.2007, 16:14
Benutzerbild von Schorsch
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Schorsch Schorsch ist offline 25.09.2007, 16:14
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Servus!
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, eine Lösung für das Stellmotorenpoblem zu finden.
DAS BETRIFFT JETZT JEDEN,DEM SEIN CHECK-CONTROL ANDAUERND ERZÄHLT,DASS DAS ABBLENDLICHT,KENNZEICHENLICHT,BREMSLICHT ETC DEFEKT IST!!!!!!!!
Die Ursache sind die Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung (LWR)
Die Lösung ist folgende:
Der Motor produziert eine Induktive Hochfrequenzspannung, die er über die Steuerleitung ins Bordnetz speisst und dadurch Fehler erzeugt.
Die Lösung ist recht simpel und vor allem BILLIG!!!!
Alles was man braucht ist ein 220nF Keramikkondensator. Mehr nicht!
Dieser muss wie folgt angeschlossen werden:
Also einfach den Keramikkondensator wie auf dem Bild zw. Steuerleitung und Masse schalten. Der Keramikkondensator fängt dann die HF-Spannung ab.
Wie man das realisiert bleibt jedem selbst überlassen.
Man kann z.B. einfach zwei Leitungsabnehmer auf die Leitungen drücken und daran dann einfach den Keramikkondensator anschliessen.
So denn... Ich hoffe, dass hilft.
Bei Fragen: U2U
Danke & Gruß,
Thorsten
Dateityp: jpg Stecker_LWR.JPG (45,9 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker_LWR_Kondensator.JPG (46,3 KB, 127x aufgerufen)
Hits: 109189
Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2021, 16:28   #81
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Ich habe auch Kondensatoren genommen, die ich gerade rumliegen hatte! Nimm einfach welche die du hast.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2021, 10:54   #82
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
wäre es nicht auch möglich besagten Kondensator innen am LWR-Poti einzuschleifen anstelle draussen bei den mittlerweile sehr empfindlichen Steckern/Kabeln im Motorraum
Wenn ja,
welche Werte müßte dann der Kondensator ausweisen?
MfG
Chris
Dateityp: jpg LWR-Kondensator.jpg (45,2 KB, 12x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 12.04.2021, 11:20   #83
wian0011
Die Störquelle sind eindeutig die Stellmotoren.
Ich denke es wird nicht reichen die Störungen erst am Poti zu eliminieren.
Denken wir daran: Von den Stellmotoren+Poti gibt es bis auf + und - sowieso keine elektrische Verbindung zum CCM.
Ich denke die Störimpulse werden per Induktion in andere elektrische Leitungen induziert.
Damit: Besser an den Stellmotoren eliminieren!
Alt 12.04.2021, 11:27   #84
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke und Schade
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
Die unsinnigsten Windows-Fehlermeldungen Bull Hearly Computer, Elektronik und Co 6 25.07.2007 04:23
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 11:08
Höchstverbrauch, DIE LÖSUNG!!! Maschi BMW 7er, Modell E23 19 08.07.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
