29.05.2021, 22:35
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Das heißt das ich vom Radio Modul im Kofferraum 1:1 die Kabel nutzen kann um auf den Wechsler zu wechseln?
30.05.2021, 12:54
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Du schreibst doch das dein 740 kein Navi hat, dann hast du auch kein Radiomodul im Kofferraum und erst recht kein Kabelbaum fürs Radio
dein Radio Anschluss ist dann vorne in der Mittelkonsole wo das Xtrons angeschlossen ist
am Xtrons kannste den PI Wechsler anlemmen und weiter verwenden, wie das geht kannste auf Fressebuch in der Ibus-App Wiki nachlesen
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
30.05.2021, 14:08
HighEnd Transporter
Zitat von BMW e38 72840i
...Wollte Mein BMW deswegen auf Original zurück bauen...
Laut Deinen Profildaten, wohnst Du 60km entfernt von mir.
Du kannst gerne bei mir aufschlagen und wir lösen Dein "Problem" gemeinsam.
Es ist davon auszugehen, dass diese Herangehensweise effizienter und zielführender ist,
Als in Foren ewig zu tippern und sich mit zich verschiedenen Methoden auseinander zu setzen. (Meine Meinung)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
30.05.2021, 21:40
Ich habe aber hinter der Verkleidung, Fahrerseite, das Steuergerät vom Radio-Modul. Dachte das man an den Anschlüssen 1:1 an den 6 Fach CD-Wechsler anschließen kann. Mittelkonsole hatte ich komplett runter, wegen den Airbagsteuergerät. Da waren nur zwei Kabel mit Lüsterklemmen zu sehen. Am Schaltknauf auch zwei Drähte. Zigarettenanzünder vorne sowie hinten ohne Funktion. Mittelkonsole ist aber wieder eingebaut. Seitenverkleidungen noch alles frei, sowie KBT. Oder besser geschrieben die ganzen Teile die im Rahmen sind. Bekomme ja das Navi nicht rein. Wenn das Kabel unter der Mittelkonsole laufen soll wie im e39 Forum, dann scheint dieses Kabel nicht vorhanden zu sein.
01.06.2021, 22:02
Mach mal ein foto von dem " steuergerät fürs radiomodul " beim e38 mit navi musste das Radio hinten links suchen so tief steckt das da drin
denke du meinst den Verstärker ?
der bringt dich beim Wechsler ankemmen nicht weiter, an deiner stelle würd ich ein besuch beim TRANSPORTER einplanen
01.06.2021, 22:16
#16
Mach mal ein Foto wo ich kostenfrei ein Cloud finde hier ein Foto hochzuladen. Soll jetzt nicht beleidigend sein. Ich kann hier im Forum Links ohne Probleme weiter geben, aber das 7er Forum kennt nicht mal die Funktion Fotos vom Laptop hier hochzuladen. Oder ist stelle mich doof an.
Das Modul was ich aber gesehen habe war sehr nahe an der Verkleidung links wo man es aufklappen kann um an die Birnen der Rückleuchten zu kommen. Das Modul war da voll zu sehen.
Ich bin morgen sowieso auf den weg zum 740i wegen Rippenriemen. Muss da die Rolle von der Wasserpumpe messen, weil der Riemen schon glatt ist. Gibt da zwei Ausführungen. Da kann ich nebenbei mal in den Kofferraum schauen nach der Teilenummer.
Zum Thema Besuch zu Transporter ist unumgänglich. Müssten nur mal einen Termin machen. Am Besten Wochenende, da ich über die Woche kaum Zeit habe wegen meiner Arbeit. Freitag könnte ich eventuell, aber da fängt die Freizeit erst ab 14.30 Uhr an.
Geändert von BMW e38 72840i (01.06.2021 um 22:26 Uhr).
02.06.2021, 18:41
#17
Doch das Forum kennt diese Funktion
02.06.2021, 20:30
#18
Möchten Sie mich jetzt mit offenen Türen Empfangen oder warum dieses Bild?
War zwar heute an meinem 740i, aber habe vergessen im Kofferraum zu fotographieren. Muss ich Freitag nachholen. War nicht mit Absicht. Ich muss den 7er am WE gangbar machen bei den ganzen Problemen. Durch Bmw-mietze läuft der Motor wieder. Der 7er war einfach nur Kernschrott und nicht reparaturbedürftig, was ich eigentlich wollte. Muss ich halt das Beste daraus machen.
