18.06.2021, 20:59
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Darf die Spurstange das ?
nachdem alles neu gewuchtet wurde und auch die BOSCH Bremsschreiben drin sind, habe ich immer noch leichtes Lenkradflattern bei gewissen Geschwindigkeiten bei gewissen Belägen.
Aber seit einigen Tagen klongt es, wenn ich anhalte.
Heute mal die Vorderachse abgefingert und siehe da - Gelenk auf der Fahrerseite der Spurstange lässt sich von Hand drehen.
https://youtu.be/Mfcw--AYo0w
Darf die das ?
Herzlichen Dank
Oliver
18.06.2021, 21:57
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Natürlich. Ist auch ein Kugelgelenk….
24.06.2021, 10:52
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Das sieht erstmal normal aus.
Merkst du was am Rad wenn der Wagen auf der Bühne ist? Hatte ein ganz ähnliches Phänomen anfang des Jahres.
Als ich den Wagen auf der Bühne hatte war schnell klar, dass das Kugelgelenk der vorderen Querstreben platt war.
Auch die Druckstreben würde ich mir genau anschauen.
Viele Erfolg,
Tim
24.06.2021, 13:35
Fahrzeug: E38 740i (09/98)-FL
Natürlich sollten alle Kugelgelenke der VA spielfrei sein. Da die Bremsscheiben bereits neu sind, sollten zunächst mal die Gummilager der Druckstreben genau angeschaut werden. Das Geklonke kommt wahrscheinlich von den Druckstreben, die beim Bremsen durchschlagen bzw. in den Anschlag ballern.
Viel Erfolg
