13.10.2004, 08:20
728i Cruiser
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
CD-Wechsler Changer PI Stromversorgung
Hallo!
Weiss einer wo ich die Stromversorgungsleitungen anklemmen muss ...habe das Orginal Stromversorgungskabel für den Changer PI besorgt aber ich kann noch nicht so richtig erkennen wo das angeklemmt wird...es muss ein fertiger Anschluss vorhanden sein..
13.10.2004, 08:24
Fahrzeug: CL600
Hi, passt das nicht an den Stecker vom Vorgänger??
13.10.2004, 08:46
728i Cruiser
Stromversorgung
Hallo!
Also...es handelt sich bei Changer PI um einen sehr kleinen Spezialstecker..
Daher hab ich das Kabel auch gekauft.. es sind drei Adern dran und eine menge kleines Plastik und Rundhülsenzeugs...
Es ist ein nicht gerade langes Kabel..(ca.50cm).also muss auf der linken Kofferraumseite bereits etwas da sein... da ist ein grosser Stecker hinten links.bei den Rückleuchten weiss und durchsichtig aber der schaut eher nach Anhängekupplungsvorbereitung aus... und ein Schwarzer
13.10.2004, 09:10
Fahrzeug: CL600
War da vorher ein anderer Wechsler? Wenn nicht ist das Kabel nicht hinten(Rückleuchten) sondern vorne, dort wo der Wechsler montiert wird, ich glaube hinter dem Verstärker unten oder oben im Kabelbaum, es ist ein weisser flacher Stecker mit 2 Kabeln dran. Schau erst mal unten im Kabelbaum, ich glaub da ist der befestigt.
13.10.2004, 10:11
alles GEHT!!
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Wenn wir hier vom gleichen reden?
Ich hatte ich beim Kollegen auch den 6-fach Changer "P" nachgerüstet.
da ich bei mir "BMW Traffic Pro" nachgerüstet hatte und das System nicht mit dem alten Wechsler kompatibel ist, habe ich ihm meinen Changer vom Business Professional RDS vererbt.
bei mir kam die Stromversorgung von zwei grün rot gestreiften Kabeln an, die von vorme an der linken Seitenwand durch die Hutablage her kamen.
Diese rotgrünen Kabel gingen auf den besagten weiss-durchsichtigen 2 adrigen Stecker (+ -).
Von da aus angeklemmt geht das orange/schwarze Kabel für die Stromversorgung ( ca. 0,5 m) an den Changer mit einen 3-Pol Stecker, wovon aber nur 2 belegt sind.
Viel Erfolg beim basteln
Marcus
13.10.2004, 13:07
728i Cruiser
Hifi technisch ist mein 7er ein F.O.X. (Fahren Ohne Extras)
Hallo!
Es war vorher noch kein wechsler dort...
Auch kein Verstärker/DSP usw..... nur Radio BMW Buisness RDS (Blaupunkt C23)...
mit einem Wechsleranschluss auf der Geräterückseite...kein Wechslerkabel /kein Stromkabel F.O.X. eben...
Jetzt hab ich mir ein Wechslerkabel und das Stromversorgungskabel bei BMW und den Wechsler bei Ebay besorgt....
Passt alles zusammen laut dem freundlichen....
Bevor ich aber mein Auto zerlege und das Wechslerkabel verlege will ich alles nochmal Testen...mit "fliegenden Leitungen"...
Dabei ist mir kein Sinnvoller Steckplatz für das Stromversorgungskabel aufgefallen...
13.10.2004, 13:22
alles GEHT!!
Die rotgrünen Kabel waren bei mir auch einfach an eine Hauptleitung (auch rot Grün) am Kabelbaum des linken Kotflügel mit einer Klemmverbindung angeschlossen. Schau doch mal, ob Du überhaupt dort eine solche Versorgung findest?
Im Zweifelsfall kannst DU aber auch den Strom auch mit einer Zwischen gescltetetne Sicherung auch vom Hauptverteiler der Baterie rüberlegen.
Nur aufpassen, dass es denselben Weg an den anderen Kabelbäumen mit verlegt wird.
15.10.2004, 08:03
Fahrzeug: 750iL (9/95), 750iL (7/99), 540i touring (12/97)
Welche Teilenummer hat das? Ich brauche es auch und will kein falsches besorgen ...
15.10.2004, 12:11
728i Cruiser
Kommt! am Montag hab heute keine Zeit Ok?
Die Teilenummer kommt am Montag ...
gruss der Ostfriese
18.10.2004, 10:15
728i Cruiser
Stromversorgungskabel/Wechslerkabel
Hallo!
Für radio BMW Blaupunkt c23 Buisness
Wechslerkabel teilenummer 6512 8 383 856
Stromversorgung teilenummer 6112 12 0 002 602
Werde diese Woche den Wechsler bekommen und kann dann auch sicher sagen ob alles Passt..
Man weiss ja nie beim freundlichen..ob die nummern stimmen...
Gruss der Ostfriese
