Alt 05.07.2021, 14:25   #1
siebenzwerger
Fahrzeug: E32-730i V8 (12.92)
Standard Temperatur im Motorraum zu hoch!
Moinsen,
mein 730i V8 entwickelt bei normaler Fahrweise und mittlerer Belastung bei sommerlichen Außentemperaturen subjektiv zu hohe Temperaturen im Motorraum. Ich meine nicht die Wassertemperatur, die bleibt stabil!
Habe noch nie zuvor ein Fahrzeug besessen, welches so heiß wird, dass man nach dem Abstellen noch nicht einmal Kunststoffteile berühren kann bzw. bei dem man sich auch zwei(!) Stunden nach dem Abstellen am Ventildeckel noch die Pfoten verbrennt! Ist das normal so? Gibt es da Sollwerte, wie hoch die Temperatur in einem M60 B30-Motorraum sein darf? Kann das was mit der Abgasanlage oder mit dem Kat zu tun haben??
Hat jemand ne Idee?? Danke vorab...
H.
siebenzwerger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2021, 15:03   #2
Ist die Abschirmung Motorraum = die Plastikwanne unter dem Motor? Nr. 23, des weiteren die Abdeckung Nr. 3 Wärmeisolierung Tunnel unten ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rtm_screening/
Dichtung fuer Motorhaube drin?
Das System ist so, dass praktisch der Motorraum + Getriebetunnel abgekapselt sind, Viscokuppung + elektr. Zusatzluefter blasen zuerst kalte Aussenluft um den Motor, dann geht die Luft weiter am Getriebe vorbei und dann raus.
Wenn Teile dieser Abkapselung fehlen, nimmt sich die kuehle Luft den einfachsten weg wieder raus.
Nach dem Abstellen des Motors gibt es einen Hitzestau im Motorraum und da geht die Temperatur hoch.
2007 hab ich das schon angedacht, eine Nachkuehlung zu machen, inzwischen haben einige das perfekt umgesetzt mit Zeitrelais
Zusatzlüfternachlauf nach Abstellen des Motors
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ght=Zeitrelais
Alt 06.07.2021, 07:50   #3
der andi
Benutzerbild von der andi
Fahrzeug: E32-750i (05.88)
Hallo Erich!
Du erwähntest in dem Beitrag ein Ersatzrelais:
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
also ich bekomm jetzt erst mal aus Kanada 4 Relais von Steve zum Testen. Er schreibt:
Hi Erich, I now have a nice solution - a modified relay that simply replaces K22 in the Auxiliary Relay Box. No other modifications are required at all.
Very easy to test - just pull connector X87 at the S36 Temperature Switch and short together the BRN and BLK wires and see that the Auxiliary Fan runs at high speed, with the ignition off.
It will work with E32 and E34 the same.
I will send you 4 pcs for your testing. - Steve
K22 sitzt hier in der Zusatzrelaisbox
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...8_88-07_94.pdf
Hast du da nähere Infos?
Danke!
lg
Andreas
der andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2021, 08:09   #4
Hab die Relais aus Kanada leider nie bekommen, aber les mal weiter in dem Thread oben, Chio hat ja die Loesung und auch alles genau beschrieben, was benoetigt wird und auch die Plaene in dem Link auf Seite 2 gepostet. Und er hat es auch seit einigen Jahren in Betrieb
Alt 06.07.2021, 08:39   #5
der andi
Plug&Play wäre mir lieber gewesen
Chio's Lösung habe ich mir angesehen, dann wirds soetwas werden!
Danke!
Motorraum: Temperatur zu hoch! Thermostat? Timmey BMW 7er, Modell E38 15 29.06.2013 11:13
Temperatur der Sitzheizung. Wie hoch? kawawu BMW 7er, Modell E38 14 30.09.2011 14:08
Temperatur geht hoch mirza740 BMW 7er, Modell E38 12 24.02.2010 23:22
Motorraum: Temperatur geht bei Autobahnfahrt hoch trustin BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2009 12:38
Heizung/Klima: Temperatur zu hoch - Thermostat defekt? tomm740i BMW 7er, Modell E38 19 04.08.2009 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
