BMW 7er, Modell E23
Alt 21.07.2021, 20:39   #11
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Standard Si-Platine
Hallo Heiko,
einen Schaltplan der Platine habe ich jahrelang gesucht und nicht gefunden.
Ich kenne die Platinen aber inzwischen gut genug um die Bauteile alle zu kennen.
An der von Dir gezeigten Stelle sollte ein 100nF Keramikkondensator sitzen.
Dass der allerdings solche Rauchzeichen von sich geben soll ist mir völlig unverständlich.
Viel eher glaube ich hier an einen anderen Defekt und die Stelle war nur die schwächste Stelle
während eines Kurzschlußes. Etwas anderes kann kaum keine schwarzen Rauchzeichen produzieren.
Ergo: Kontrolle aller Elkos auf der Platine auf Kurzschluß, Kontrolle auf Kurzschluß der Spannungsversorgung Klemme 30 und Klemme 15.
Der Platinentyp mit de Li-Zellen ist (mir) nicht bekannt als Kandidat von Kurzschlüßen.
Es kommt zwar vor, dass ein Widerstand (andere Stelle) abraucht, aber dort wie von Dir gezeigt hatte ich das noch nie.
Andi
Newling ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2021, 21:46   #12
Heiko&Paul
Fahrzeug: E23 735i 09/1985
Moin Andi,
anhand der Größe und Farbreste der Fragmente hatte ich auch auf 100nF getippt und mit Mut zur Lücke schon mal welche bestellt, da diese doch glatt 10ct kosten habe ich zwei bestellt.
Bisher konnte ich nichts relevantes feststellen, warum der Kondensator gequalmt hat, aber, es kann ja auch ein Produktionsfehler vorliegen.
Ich werde es sehen.
Andere Frage, hast Du eventuell eine Bezugsquelle für das Relais MZ-9-HS-U oder ein Alternativbauteil? Das hat leider zumindest äußerlich Schaden davongetragen und ich würde es gerne austauschen.
Ich finde leider nichts.
Danke und Gruß
Heiko
Heiko&Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2021, 22:00   #13
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Guck mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reichelt, vielleicht hast Du da Glück.
Alt 21.07.2021, 22:37   #14
Newling
Fahrzeug: Hyundai
Hallo Heiko,
das original verbaute 9V Relais ist sehr schwer beschaffbar, ich habe auch keine mehr.
Ich habe mir bislang damit beholfen eine 5V Variante mit Vorwiderstand zu nutzen.
In unseren neuen Si-Platinen ist das dann immer Serie.
Andi
Alt 26.07.2021, 19:16   #15
Heiko&Paul
Hi zusammen.
@altbert, ja die üblichen hops hab ich durchforstet, aber leider nichts gefunden.
Aus China könnte ich direkt welche bestellen, aber die nutzen mir leider jetzt nichts.
@Newling, OK, Danke für den Tip.
Ich denke zwar, dass das Relais noch in Ordnung ist, aber falls es seine Arbeit nicht mehr verrichtet schick ich die Platine zu euch.
Heiko
Platine Bordcomputer 68msw BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2017 17:37
Elektrik: Kombiinstrument - wie demontiere ich die Platine aus der Rückwand? K-H Grabowski BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2016 08:49
Elektrik: Kondensatoren Tacho-Platine Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 14 11.01.2016 12:10
Elektrik: Platine löten ??? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
