Alt 22.08.2021, 10:35   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Wagen startet plötzlich nicht - kurze Frage
Hallo liebe Gemeinde,
Wie im Titel steht, will die Diva jetzt nichts mehr hören.
Wenn ich den Kontaktschlüssel drehe, passiert nix - nicht eben das übliche klak klak wenn die Batterie hin oder zu schwach ist.
Der Wagen gelingt sofort in einen völlig toten Zustand: Innenraumleuchte, IKE und KBT erlischen (nicht nur schwach, sondern tot) - kein Saft mehr.
Batterie dann abgeklemmt und Reset während 30 mn gemacht, ha ha siehe da, dann wacht der Wagen wieder normal auf, alles wie gehabt die Innenraumleuchte sind auf, die Benzinpumpe summt, der Kofferraumdeckel geht auf ohne Mühe usw usw; dann nochmal starten gewollt => selbe Sache. Nur einen toten Wagen mit null Saft bekomme ich sofort.
Worauf deutet das ? Batterie (jedoch voll aufgeladen, und nicht eben 2 Jahre alt) ? Anlasser ? Etwas anders ?
Danke sehr im voraus für eure Tipps.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2021, 10:42   #2
uli07
Wenn beim Startversuch sämtliche Lampen ausgehen ist das ein Spannungsproblem. Entweder Batterie oder die Versorgungsspannung zum Anlasser/Sicherung. Entweder der Plus oder der Minus. Schau mal ob am Plus Fremdstartpunkt was lose oder verbrannt ist. Dann mal schauen ob der Minus von der Batterie zur Karosse in Ordnung ist und von der Karosse zum Motor.
Alt 22.08.2021, 11:06   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Auch die Polklemmen mal genau betrachten. Wenn die keinen guten Kontakt geben gibt es teilweise ähnliche Fehlerbilder.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 22.08.2021, 13:29   #4
Provolone
Dank euch beiden ja es war ein Problem an dem Plus.
Alles jetzt wieder i.O. nach sorgfältiger Reinigung und Befestigung der Klemme.
Komisch dennoch, warum es soll alles erlischen ?
Einen schönen Tag
Alt 22.08.2021, 13:36   #5
uli07
Weil du an dem was kaputt oder korrodiert oder lose war einen sehr großen Übergangswiderstand hast und da dann gewaltig Strom verbraucht wird und für den "Rest" nichts mehr übrig bleibt.
Elektrik: Auto startet nicht/ Startknopf reagiert plötzlich nicht mehr nach KGE Ausbau TypAusmNorden BMW 7er, Modell E65/E66 41 11.12.2020 08:21
Elektrik: 750 iL startet plötzlich nicht mehr - KEINE Reaktion. to-de-01 BMW 7er, Modell E38 13 13.01.2015 16:24
BMW 5er: BMW E60 startet plötzlich nicht? Komische Anzeige am Bordkomp.(mit Video) 730d-E65 Autos allgemein 2 06.09.2014 13:37
Motorraum: Wagen stirbt plötzlich ab und springt nicht mehr an allesschrauber BMW 7er, Modell E38 15 08.05.2010 15:15
735i Startet Plötzlich nicht mehr,Brauche Hilfe! BMW-Rider BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2010 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
