Alt 23.09.2021, 14:12   #11
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
M62B44 ohne Vanos.
M62B44TÜ mit Vanos.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2021, 16:08   #12
Walli
Fahrzeug: E38-740iL EZ 03.98
Oh oh, ich bin davon ausgegangen der hat ne vanos aber dieses TÜ hab ich noch nirgens gelesen. Ich bestell jetzt mal die günstige originale kge und hoffe das passt dann.
Mit freundlichen Grüßen
Walli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2021, 18:34   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Walli Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1537
Wenn ich unter dem link gucke, steht da passt nich zu ihrem fahrzeug,
unter nr 2 das teil.
Das ist eben falsch, deshalb steht auch "passt nicht"
Ich hatte dir doch die richtige Seite verlinkt.
Hier nochmals:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_2254
Da brauchst du die Nr. 1
Die kostet original BMW gerade mal €32.89
TU heisst was wie "Technische Überarbeitung" des Motors.
So wie FL bei Facelift bezogen auf das ganze Auto.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.09.2021, 20:41   #14
Walli
Hm ,, auf deinem link steht ölabscheider und das ist nicht die kge .
Alt 23.09.2021, 21:03   #15
ManiBo
Also bei mir steht ganz gross KGE Schrägstrich Ölabscheider.
Man kann auch runter scrollen
Alt 24.09.2021, 08:13   #16
Walli
Ich will jetzt nich anfangen zu diskutieren aber die kge ist nicht beziffert und das was unter der nr. 1 gelistet ist, ist der ölabscheider. Welcher auf der anderen seite von der kge sitzt.
Ich habe das teil nr. 2 bestellt von dem link unten bestellt. Wenn ich die bmw nr. google kommt die kge.
Alt 24.09.2021, 09:04   #17
ManiBo
Stimmt, steht keine Nummer dran. Sorry
Alt 24.09.2021, 09:50   #18
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Da steht doch unter der Klammer für alle darin enthaltenen Teile eine 2 nennt sich halt schlicht “Deckel”.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2021, 10:11   #19
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Für mich ist das schlecht.
KGE dicht, ist GUT, dann ist die Membran nämlich noch ganz !!!
Man braucht nur den Ölmessstab rausziehen,
wenn dann das Geräusch weg ist, ist die KGE kaputt/undicht Membran gerissen.
Das Geräusch ensteht durch die Luftströmung in der KGE,
wenn die gerissene Membran zw. Motorunterdruck und Aussenluft hin und her flattert/vibriert.
Dem Bj. nach hat der Motor keine VANOS,
dann ist es Deckel Nr. 2 im Link.
Ganz genau kann man das Teil noch mit der VIN suchen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Bremsen: Bremsleitung-Bördel, erst dicht, nach Entlüften undicht dann wieder dicht ? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 13 26.06.2015 16:12
Motorraum: Motor quietscht im Standgas Rico740 BMW 7er, Modell E38 18 11.09.2013 21:48
750i, Großer Unterdruck, Quietschen und Wummern im Motor Jazze BMW 7er, Modell E38 8 24.07.2011 12:19
Motorraum: Motor hat Unterdruck M 60 4,0 L hofgb BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2008 09:17
Motor läuft unrund, unterdruck im ÖlRaum flight BMW 7er, Modell E38 8 12.06.2007 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
