Alt 11.10.2021, 14:12   #1
TheBeastMaster
Fahrzeug: BMW E38
Standard Probleme mit dem LCM II
Hallo zusammen,
ich verzweifle Grade ein wenig mit meinem
EDIT BMW E38 728i BJ 97
Ich habe Probleme mit dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite.
Abblendlicht und Fernlicht gehen nicht. Blinker schon.
Birnen sind natürlich kontrolliert und sind nicht kaputt.
Alle Macken die ich habe lassen aufs LCM schließen.
Ich habe es zur Reparatur geschickt.
Die haben es nicht reparieren können.
Also ein gebrauchtes bei eBay gekauft.
Das hab ich jetzt eingebaut.
Die meisten Fehlermeldungen im Bordcomputer sind weg.
Aber das Licht geht immer noch nicht.
Beim Messen mit dem Multimeter ist aufgefallen das der Strom plötzlich von 12V abfällt auf irgendwas mit 1.
Jetzt habe ich zwei Fragen:
wo kann ich das LCM auf meinen Wagen codieren lassen und muss ich das überhaupt?
Und zweitens, was könnte es noch sein
Ich muss den Wagen für den TÜV fertig machen.
Und ohne Licht werde ich wohl keinen TÜV bekommen.
Leider bin ich ab dem 20. auf den Wagen angewiesen.
Hoffe mir kann jemand helfen.
PS: die Werkstatt im Nachbarort weiß auch nicht weiter.
Glaubt auch das es das LCM ist.
Geändert von TheBeastMaster (11.10.2021 um 14:50 Uhr).
TheBeastMaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2021, 14:19   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Naja... Jetzt hast du einiges zum Fehler gesagt, aber leider nicht um welchen Autowagen es geht...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.10.2021, 14:45   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du die Scheinwerfer am Stecker einmal direkt "bestromt" und geschaut, ob sie dann einwandfrei gehen?
LCM muss (sofern nicht baugleiches Modell / gleiche Ausstattung) passend auf Dein Fahrzeug codiert werden.
Das kann Dir jeder interessierte Hobby-Codierer machen. Die Fortgeschrittenen Anwender natürlich erst recht. Es gibt im Forum hier eine Liste von Leuten, die das können. Schau doch mal, ob da jemand in Deiner Nähe ist.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2021, 14:50   #4
TheBeastMaster
Fahrzeug: BMW E38
Oben editiert
Alt 11.10.2021, 14:52   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Wo isser denn?
Vor allem wäre es hilfreich, sein eigenes Nutzerprofil mit einer Ortsangabe zu versehen, dass man schnell mal lokal helfen kann.
LCMII habe ich noch eines liegen. Und reincodieren kann ich Dir das auch.
Alt 11.10.2021, 15:15   #6
TheBeastMaster
Fahrzeug: BMW E38
@Highliner Danke für den Tip mit der Ortsangabe.
Habe ich direkt eingetragen.
Alt 11.10.2021, 15:21   #7
Highliner
Standard LCM II defekt?
Ist das alte LCM II denn definitiv defekt?
Lässt sich das alte LCM II denn überhaupt ansteuern bzw. auslesen?
Kannst dann auch gleich ein LCM III nehmen und codieren (lassen).
Xenon oder Halogen verbaut? Alles original?
Alt 11.10.2021, 15:37   #8
TheBeastMaster
Fahrzeug: BMW E38
@Highliner laut der Werkstatt wo ich es hingeschickt habe ist es unreparabel.
Am Wagen ist alles original. Kein Xenon oder Hallogen verbaut.
Ich hatte auch jede Menge Fehlermeldungen im Bordcomputer.
@Arvak wie mach ich das am besten?
Mit dem Ladegerät von der Batterie? Geht das?
Alt 11.10.2021, 16:20   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Und mit was leuchten Deine Scheinwerfer?
Mit Kerzenlicht…?
Entweder hast Du Halogen-Scheinwerfer oder Xenonlicht.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2021, 17:59   #10
TheBeastMaster
Fahrzeug: BMW E38
japp, ich nehme immer Teelichter vom Ikea. ;0)
Sind Hallogenscheinwerfer drin.
Stichworte
defekter scheinwerfer, lcm ii
Motorraum: e38 740D mehr VTG-Probleme, EDC-Probleme. WitnessMe BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2020 14:40
BMW 5er: 525tds. Probleme über Probleme BMW-Driver730i Autos allgemein 2 13.05.2014 15:24
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
