31.12.2021, 09:35
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Sensorfehler
Beim checken u. fehlerlöschen ist mir der Eintrag “Thermoölsensor defekt” angezeigt worden.
Hab grad keine Idee was das bedeuten soll o. wo ich das Teil finde,im Edeka hab ich auch nix mit der Bezeichnung gefunden.
Viellt. weiß jemand was das für n Teil ist o. ob sich’s um ne komische Bezeichnung f. was ganz Banales handelt.
Gruss u. Guten Rutsch an alle
31.12.2021, 09:55
Fahrzeug: 120d
31.12.2021, 10:12
Bin ich auch schon drüber gestolpert aber der Begriff -Thermo- hat mich irritiert.
31.12.2021, 10:15
Fahrzeug: 120d
Leigt daran das der Ölstand tatächlich über die Wärme des Öls ermittelt wird.
31.12.2021, 10:17
Ok dann danke ich Dir auf die Idee muss man auch erstmal kommen, ist das evntl. beim Kühlwasserstand genauso?
31.12.2021, 10:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
leider nein...
der Ölstand sowie die Temperatur des Motoröles wird über den thermischen Ölstandsensor ermittelt.... wie schon erwähnt wurde wird nicht über einen Schwimmer o.Ä. gemessen sondern über die Temperatur, welche irgendwie errechnet und per PWM übermittelt wird.... der Kühlmittelsensor dagegen arbeitet herkömmlich mittels Schwimmer und Schalter.
Der thermische Ölstandsensor steht bei sehr vielen E38 im FS... manchmal sporadisch und manchmal permanent... viele interessiert es nicht da weder eine Kontrollleuchte aufleuchtet noch ein Leistungsverlust auftritt... doch die Berechnung der Kraftstoffmenge wird unter anderem mittels der verschiedenen Sensordaten berechnet und somit wäre ein funktionierender Sensor mit Sicherheit sinnvoll
31.12.2021, 10:49
Ok das würde auch erklären warum er mir auf einmal 3l mehr Verbrauch anzeigt.
Der Kühlwasserstandsensor wird doch meines Wissens “trocken” in d. Ausgleichsbehälter gesteckt daher hab ich angenommen das es so ähnlich funzt.
31.12.2021, 12:26
Ja, der Kühlwassersensor (außerhalb der Kühlflüssigkeit) wird über einen Magneten im Schwimmer (innerhalb der Kühlflüssigkeit) betätigt und arbeitet trocken... aber eben trotzdem klassisch als Schalter
01.01.2022, 22:16
livin´ on a rig
Des Stichwort ist "reedkontakt" (Kühlwasserbehälter)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
02.01.2022, 03:09
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Endlich hab ich das kapiert!  War mir bisher immer ein Rätsel. Hach, was kann das Leben doch so einfach sein.
Dieselrußpartikeloxidator
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ALWR Sensorfehler
Chrwezel |
5 |
28.10.2012 00:39 |
