Alt 16.01.2022, 14:15   #11
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Gibt es da nicht ein Umschaltrelais?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2022, 15:26   #12
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
es gibt beim 750i FL (und sicher daher auch beim Alpina B12) einen Batterie-Trennschalter zur Steuerung der beiden verbauten Batterien. (1x Bordbatterie; 1x Starterbatterie).
Du findest Details zu dem System hier im Forum. Unter anderem hier:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=235074&page=2
Du kannst Deine Starterbatterie auch über den kleinen +Pol im Motorraum laden. Ein Bild davon findest Du u.a. hier Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...5&postcount=28
Teste doch im ersten Schritt mal, ob Du Deine Starterbatterie mit einem Ladegerät wieder laden kannst.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2022, 16:37   #13
roland
Danke für die vielen Tips !!
Wo ist denn die Sicherung für den Trennschalter ?
Ich habe zwar das Bentley Publishers Service Manual,
aber mein English scheint zu schlecht, habe die Sicherung nicht gefunden :-(
Alt 16.01.2022, 17:13   #14
Arvak
Moin,
wo sich eine etwaige Sicherung für den Trennschalter befindet, kann ich Dir leider nicht beantworten.
Eine Korrektur zu meiner obigen Aussage bezüglich Laden der Starterbatterie:
Laden der unteren dicken Starterbatterie:
den schwarzen dicken Pluspol = Fremdstartstützpunkt im Motorraum benutzen, so wie in der Bedienanleitung beschrieben.
Laden der oberen kleinen Bordbatterie
Geht an der Batterie oben hinten rechts direkt oder (mindestens bei mir) auch am nicht dokumentierten zweiten Ladepol, der sich im Motorraum am linken Dom unter einer schwarzen Kappe als Schraubklemme versteckt.
Quelle: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...09&postcount=8
Alt 16.01.2022, 17:17   #15
Arvak
Schaue Dir doch mal Deine beiden Batterien an.
Meine (laienhafte) Vermutung: Deine Bordbatterie hat einen Defekt. Sie wird daher dauerhaft von der Lima im fahrbetrieb geladen und daher kommt nichts mehr bei Deiner Starterbatterie an.
Prüfe wenn möglich doch einmal beide Batterien. Oder, wenn vorhanden, hänge testweise eine andere (funktionstüchtige) Bordbatterie rein.
Alt 16.01.2022, 17:26   #16
roland
Danke für den Tip Arvak, werde ich morgen gleich mal probieren.
Habe übrigens vor vielen Jahren `76 in Delmenhorst gewohnt
Alt 17.01.2022, 16:23   #17
roland
Standard Problem gelöst
Nach Messungen bei einer Probefahrt der Ladevorgänge an beiden Akkus durch meine Werkstatt Pitlane, wurde festgestellt, dass ich wegen des "Winterschlafs" den B12
zu wenig und praktisch nur auf Landstraße oder Stadt bewegt habe. Und da in der dunklen
Jahreszeit ja volles Licht-an gefordert ist, wurde halt nur der Bord Akku geladen.
Bin nun mal auf der A3 nach Linden zu Metro zügig gefahren und siehe da, keine Anlasser Probleme mehr.
Aber vielen Dank für Eure guten Tips
Roland
E38-Teile: Lichtmaschine für e38 750iL 12/98 sOKRATEs100 Suche... 0 13.07.2018 10:13
E38-Teile: Regler für Lichtmaschine E38 750iL janphilipp84 Suche... 7 12.01.2011 19:49
E32-Teile: Lichtmaschine E32 750il M70 V12 straight_6 Biete... 0 23.09.2010 14:42
Elektrik: Lichtmaschine defekt!?! BlacKi BMW 7er, Modell E38 29 02.06.2009 22:40
LICHTMASCHINE 750IL biemer BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
