| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.02.2022, 07:10 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735ia e38
				 Probleme mit der Lüftung
 Hallo,Bei meiner Innenraumbelüftung kommt keine Luft aus den Düsen Frontscheibe und Fussraum.
 Eigentlich kommt nur noch Luft aus den mittleren Düsen im Armaturenbrett.
 Also Bedienteil und Lüftermotor laufen bzw. Funktionieren.
 Kann mir jemand helfen wie ich den Fehler eingrenzen kann.
 Danke und Grüße
		|  02.02.2022, 21:15 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (01.97), E39-528i (06.96)
 Servus,
 hört sich nach festsitzenden Luftklappen an. Schau mal im INPA, ob die Klappen einzeln anzusteuern sind.
		|  03.02.2022, 05:23 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 735ia e38
 Hallo,Danke für die Antwort,
 Meinst Du die sind nur fest oder müssen da die Motoren raus?
 Wie kommt man da bei?
 Hast Du das schonmal gemacht?
		|  04.02.2022, 17:21 | #4 |
	| Mitglied
 Ich hab mir das Ganze mal angeschaut, als ich das Armaturenbrett unten hatte zwecks Lüftertausch. Anders wirst du da nicht hinkommen.. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
