Alt 29.03.2022, 12:32   #21
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Bmw35 Beitrag anzeigen
Bei mir ist das selbe Problem. Fahrerseite geht kurz an und dann geht die Led wieder aus.
Das bedeutet, dass ein Fehler vorliegt und diesen kann man aus dem Schaltzentrum auslesen. (Bitte Ergebnis hier posten.)
Am wahrscheinlichsten ist Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung.
Das gibt es gerne vom auf den Sitz Knien.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.03.2022, 23:48   #22
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Alles Klar ich werde berichten.
Das Fahrzeug habe ich vor 2 Tagen gekauft und es wird morgen geliefert. Ich werde mir dass dann mal anschauen und mich melden.
Danke erstmal.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2022, 16:37   #23
Bmw35
So den Test gemacht und der Schalter blinkt 3 mal.
Alt 31.03.2022, 16:52   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Aber hoffentlich nicht am e65? Den hier geht's um den e38...
Alt 31.03.2022, 17:55   #25
Bmw35
Nein keine Sorge. So bescheuert bin ich noch nicht.
3 mal - alle 4 Heizelemente unterbrochen oder Kurzschluß (wahrscheinlich Unterbrechung oder Kurzschluß im Kabelbaum)"
Was bedeutet denn hier alle 4 Heizelemente ? Alle anderen funktionieren ( Fondsitze und Beifahrersitz).
Und wie sollte ich hier am besten vorgehen ? Hatte das Problem schon einer gehabt und gelöst ?
Geändert von Bmw35 (01.04.2022 um 02:26 Uhr).
Elektrik: Klimalüfter-Relais defekt drm BMW 7er, Modell E38 10 17.08.2012 20:36
Elektrik: Hupe Defekt.Relais? RUSS/BUMER BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2010 09:00
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 16:32
Elektrik: Alarmanlage Relais defekt ? 331BK BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2005 08:32
Sitzheizung/defekt nesi BMW 7er, Modell E38 15 09.01.2004 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
