BMW 7er, Modell E23
Alt 13.04.2022, 20:06   #1
swampfever
Fahrzeug: E23-728i (1982)
Standard Wo genau finde ich beim E23 den Anlasser?
Moin zusammen,
ich stehe etwas auf dem Schlauch: nach nur 4 Tagen Standzeit macht mein E23 beim Drehen des Zündschlosses nur noch 'KLACK'.
Vermutung ist, dass der Anlasser verdreckt ist und ich ihn mit leichtem Klopfen wieder zum Laufen bringen kann. Die Batterie ist neu und hat Saft...
Jetzt zu meiner Frage: ist der Anlasser bei E23 versteckt? Beim Blick in den Motorraum konnte ich ihn nicht finden und die Recherche im Netz ergibt nur Detailbilder, aber keine Verortung im Motorraum. Aus den Reparaturanleitungen weiß ich, dass er zwischen Motorblock und Getriebe sitzt – aber wo genau?
Danke euch schon mal für Hilfe und besten Gruß
Chris
swampfever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2022, 20:21   #2
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Chris,
du hast bereits die „Ansaugspinne“. Wenn du auf der linken Motorseite stehst, deinen Bauch den Kotflügel berührt und du dich über die Ansaugspinne lehnst, dann siehst du rechts unter am Rander der Spinne mit Blick auf die Getriebeglocke den Starter. Der Starter zeigt nach vorne, das Ritzel ist „hinten“ und greift in die Schwungscheibe ein.
Du kannst den Starter auch erkennen in dem du unter die Spinne schaust, ebenfalls rechts. Ist übrigens nicht ganz lustig zu tauschen, da besonders eine Schraube extrem schwer zugänglich ist. Ich habe da extrem viel Werkzeug probiert. Geklappt hat es dann mit dem Gabelschlüssel des Bordwerkzeuges! Allerdings hatte ich dann noch einen Ringschlüssel am Gabelschlüssel als Hebel eingehängt, da meine Power zum Lösen der Schraube der nicht reichte.
Den (Bosch)Starter selbst gibt es dann in 2 Ausführungen. Einmal mit einem größeren und einmal mit einem kleineren Gehäusedurchmesser. Der Starter mit dem kleineren Durchmesser hat den großen Vorteil, dass man dann mit normalen Steckwerkzeug arbeiten kann!
Alternativ kannst du natürlich die Ansaugspinne abbauen, dann hast auch einen guten Zugang. Neue Dichtungen anschließend nicht vergessen!
Gutes Gelingen!
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2022, 16:33   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Ne. Da ganz sicher nicht.
Eher hier:
Dateityp: jpg Bildschirmfoto zu 2022-04-15_16-31-56.jpg (94,4 KB, 37x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2022, 21:00   #4
3.0csi
Gleiter
Genau.
Und dort wo der gelbe Pfeil ist, dort ist die schlecht zugängliche Schraube. Dieser Starter ist übrigens die „dicke“ Ausführung.
PS: e3Tom ich habe dein Foto für den Pfeil benutzt. Danke.
Alt 15.04.2022, 22:48   #5
e3tom
M30-Anbeter
Ja, das kann gut sein, ich meine an meinem E32 damals war der Starter etwas schlanker.
Für diese Schrauben gibt es ja extra die sog. Blockschlüssel, also ungekröpfte Ringschlüssel in 'C'-Form. Mühsam ist es allemal, ausser die Ansauge oder der Kopf sind eh grad runter ...
Alt 16.04.2022, 13:03   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der E32 hat einen Getriebe Anlasser mit einem Planetengetriebe, 1.7KW. Das da oben ist die alte E12/E23 Generation mit 1.2KW-1.4KW. Ohne Vorgelege...
Die Version vom E32 ist deutlich leichter, deutlich stärker und mit deutlich mehr Durchzug. Allererste Wahl.
Und es gibt ihn derzeit sehr, sehr preiswert als guten chinesischen Nachbau. So um 150€... BMW will sehr viel mehr.
Und er ist angenehmer einzubauen, man kommt minimal besser ran. Wobei es echt nur mit dem genannten Schlüssel brauchbar geht.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2022, 20:26   #7
e3tom
M30-Anbeter
Der ist ja sowas von klein ... kann man fast übersehen ...
Dateityp: jpg Bildschirmfoto zu 2022-04-16_20-24-52.jpg (89,4 KB, 25x aufgerufen)
Alt 16.04.2022, 21:05   #8
3.0csi
Gleiter
Ich hatte mir u.a. extra so einen Blockschlüssel gekauft und hab‘s bei eingebauter Ansaugspinne (735i) damit nicht zusammengebracht.
Ich hab‘s dann - wie gesagt - mit dem Schlüssel vom Bordwerkzeug geschafft!
Den neuen Starter habe ich dann in der schlanken Ausführung in den USA gekauft. Weder BMW, W&N noch Bosch konnte in liefern. Aus den Staaten hatte ich ihn in 3 Tagen da und er war zumindest günstiger als er bei BMW direkt kosten hätte können.
China Nachbau war mir nicht bekannt. Wo kann man die kaufen und taugen die was?
Frohe Ostern und viele bunte Eier!
Alt 05.05.2022, 00:33   #9
swampfever
Hallo Klaus,
ich habe jetzt total verschwitzt, hier zu antworten... Deine Ausführungen haben mir sehr geholfen, auch über meine Frage hinaus. Danke dafür!
Zitat von 3.0csi Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Gutes Gelingen!
Klaus
Alt 08.05.2022, 23:26   #10
3.0csi
Gleiter
Gerne! Viel Spaß beim Werken!
Heizung/Klima: Wird der Kühlkreislauf des n73 genau so entlüftet wie beim n62 dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.01.2021 22:36
Was genau ist 1 AW beim freundlichen? didi BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 05.07.2011 20:26
Elektrik: Wo genau sitzt beim M62 4,4er das Start-Relais? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2010 00:29
Abgasanlage: Welche Lambdasonden genau beim 750i FL? d9187 BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2008 23:23
Motorraum: Was genau wurde beim B12 Motor geändert? BullPit BMW 7er, Modell E32 8 20.10.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
