Alt 15.04.2022, 21:30   #1
BMW'ler
Fahrzeug: BMW E32 730i (02.89) BMW E32 740i (12.93) BMW E38 750i (05.97) BMW E36 325i (06.93)
Standard BMW E38 Außenspiegel
bei meinem E38 750i aus 1997 gehen die teuren Elektrochromgläser am Außenspiegel kaputt.
Kann man diese gegen "normale" Außenspiegelgläser tauschen? Die Halter auf den Spiegelgläsern sehen aber im Vergleich anders aus - trotzdem möglich?
Mit freundlichen Grüßen
BMW'ler
BMW'ler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2022, 11:04   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das geht.
Bei den EC's musst den Schiebe/Dreh Verschluss betätigen, die normalen dagegen sind bloss aufgesteckt.
Alternativ kannst ja gut erhaltene Gebrauchte suchen. Ist schon geil, wenn sie abblenden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.04.2022, 10:21   #3
vwrz0445
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Standard Aussenspiegel Kappe erneuern bzw. lackieren lassen
da wir gerade beim Thema Aussenspiegel sind. Ich möchte beide Spiegelkappen lackieren lassen und diese dazu ausbauen. Muss ich den gesamtem Spiegel dazu abbauen od. komme ich anders an die Befestigung (Klipse od. Schrauben) im Innneren) heran?
Überall lese ich nur, der Spiegel muss ausgebaut werden.
Wer hat so was schon hinter sich und kann mir die Frage beantworten?
Schöne Ostern allerseits!
Volker.
vwrz0445 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2022, 10:48   #4
gasi
Man muss lediglich das Spiegelglas ausbauen, dann sieht man die 4 Haltenasen, die man vorsichtig aushebeln kann. Vorsichtig deshalb weil die Plaste mit der Zeit etwas versprödet.
Hast du normale Spiegel oder automatisch abblendende? Ausbau unterscheidet sich.
Bei dieser Gelegenheit könntest du die schwarzen Rahmen gleich mitlackieren lassen. Die 4 Schrauben siehst du wenn das Glas raus ist.
Alt 17.04.2022, 11:56   #5
vwrz0445
Hallo Gasi,
vielen Dank für DEine Antwort. Ein Blick in die Ausstattungsliste meines E38 -übrigens auch wunderschön orientblau- sagt mir Code S430A Innen-/Aussenspiegel mit Abblendautomatik.
Worin unterscheidet sich das Vorgehen beim Abbau der Spiegelkappe? Kann ich so vorgehen, wie Du es beschrieben hast?
Alt 17.04.2022, 14:36   #6
gasi
Du kannst mich immer beim Wort nehmen.
Nur der Ausbau des Glases unterscheidet sich.
Was in der Ausstattungsliste steht, muss heute ja nicht unbedingt immer noch so sein.
Ist das Glas randlos ist der Spiegel gewöhnlich und muss nur aus dem Häuschen heraus abgezogen werden.
Hat der Spiegel einen schwarzen Kunststoffrand, ist es ein abblendender. Der hat eine Verriegelung.
Spiegel ganz nach oben kippen, damit der untere Spalt maximal gross wird.
Unten am Spiegelrand wird ein kleiner, kurzer, schwarzer Hebel sichtbar.
Dieser Hebel hängt an einem den Spiegel umlaufenden Verriegelungsring.
Diesen Hebel kannst du mit einem kleinen Schlitzschrauber seitlich um ca. 1 cm verschieben. Hat ein wenig Widerstand, dann macht es "Pop".
Zum Lösen den Hebel nach rechts schieben, der Ring dreht sich damit im Gegenuhrzeigersinn. Wenn gelöst, kann das Glas nach vorne abgezogen werden. Wenn er raus ist und du dem Verriegelungsmechnimus anschaust, ist alles logisch und sichtbar.
Rest mit der Kappe und dem Rahmen bleibt gleich.
Alt 17.04.2022, 17:38   #7
vwrz0445
Hallo Gasi,
danke für Deine präzise Antwort. Habe sogleich nachgeschaut, und ja, ich habe den Spiegel, wie Du ihn in Deiner Antwort beschrieben hast. Der PIN zum verschieben war deutlich sichtbar. Den Rest werde ich dann schaffen. Bin leider kein großartiger Schrauber, deshalb war Deine Hilfe für mich ganz prima. Danke nochmal.
Gruß Volker.
BMW-Teile: E46 Außenspiegel MarcHamburg Suche... 1 27.12.2011 17:02
E23-Teile: Außenspiegel GismoRex Biete... 0 01.02.2011 09:38
Elektrik: Außenspiegel sporky BMW 7er, Modell E32 4 12.03.2008 00:06
Karosserie: Außenspiegel nonli BMW 7er, Modell E38 5 28.02.2008 22:11
Elektrik: Außenspiegel Sommi BMW 7er, Modell E38 16 30.01.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
