Alt 18.04.2022, 02:20   #1
Bastelbude
Fahrzeug: E38-728i 05.96
Standard Antennenverstärker, Empfängermodul Funkschlüssel
Hallo ans Forum,
nachdem ich schon länger auf der Suche bin, warum mein Funkschlüssel nicht funktioniert, habe ich festgestellt, dass hinter der rechten Innenverkleidung der C-Säule der Antennenverstärker fehlt:
Da hängen tatsächlich nur ein Paar Stecker. Der Radioempfang geht, könnte aber besser sein.
Jetzt wollte ich, bevor ich einen Verstärker kaufe, fragen, wo sich der eigentliche Empfänger für den Funkschlüssel befindet. Diesen müsste man ja testen können, wenn man mit dem Funkschlüssel direkt in die Nähe geht. Hinter der Rückbank, links habe ich nichts gefunden und da scheint auch nichts zu fehlen.
Eventuell weiß jemand, wo sich bei einem E38 Bj 96 das Empfängermodul für den Funkschlüssel befindet.
Geändert von Bastelbude (18.04.2022 um 02:53 Uhr).
Bastelbude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2022, 09:19   #2
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Jo, aber....
Bis 95 hatten die E38 ein separates Empfänger Modul hinter der Rücksitzbank Fahrerseitig.
Das Antennenkabel wird von da aus unter der Hutablage verlegt sein.
Ab 96 war das ganze (ZKE III) im Grundmodul untergebracht und damit nicht mehr separat.
Und deiner ist doch BJ 96? Meiner, aus Ende 96 hat auch kein separates Modul mehr.
Sagtest du nicht das dein Radioempfang auch nicht so prall ist? Nun, bevor du jetzt los läufst und nach einem neuem Grundmodul suchst, Versuche Mal rauszufinden ob die Stecker an den Verstärkern in den C-Säulen OK sind, bzw ob die Sperrfilter kaputt sind. Die braucht es um die verschiedenen Funk-Befehle zu "Filtern" und weiterzuleiten. Für ZV, eventuell Standheizung usw.
Und, die Antenne selbst. Das ist nämlich die Heckscheibe und das auch nur zwei oder drei der Heitzdrähte.... Guck Mal ob die nicht kaputt geputzt wurden.
Beste Grüße
Ach so, die Verstärker sitzen an den C-Säulen.
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2022, 15:04   #3
Bastelbude
Vielen Dank für den Hinweis.
Vermutlich war bei mir hinter der C-Säule ein "Verstärker Sperrkreis" 8364084 verbaut.
Allerdings scheinen die Anschlüsse nicht alle zu passen.
Folgenden Stecker scheinen keine passende Buchse diesem Verstärker zu haben:
Dafür gibts bei diesem Verstärker wiederrum einen Anschluss mit 2 Pins, für den es bei mir keinen Stecker gibt:
Jetzt frage ich mich, ob das der richtige Verstärker ist, oder ob da eventuell noch zusätzliche Komponenten verbaut werden müssen.
So wie es aussieht findet die Wandelung des Digitalen Funksignals des Schlüssels zu einem K-Bus Befehl in diesem Verstärker statt. Auf dem Verstärker ist auch das genaue ISM-Band von 433,92 MHz angegeben.
Einer der beiden schwarzen und gelben Stecker bei mir müsste für die Spannungsversorgung sein, der andere für die Anbindung an den K-Bus.
Eventuell weiß jemand von euch, was da genau eingebaut werden muss
Alt 27.04.2022, 09:58   #4
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Beim oberen Foto bin ich mir ziemlich sicher das es sich um den Stecker für die Ambientebeleuchtung handelt.
OO (|||)(|||) OO
Ralle735iV8 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2022, 02:09   #5
Bastelbude
Ja, richtig, das hätte mir eigentlich auffallen müssen, da ich den gelben Stecker ja von der Ambientebeleuchtung abgezogen hatte um die Verkleidung der C-Säule abzunehmen
Alt 13.05.2022, 02:52   #6
Bastelbude
Ich habe nun einen Antenneverstärker gekauft und siehe da, die Fernbedienung funktioniert wieder und das Radio empfängt etwa 3x mehr Sender als vorher. Den muss wohl der Vor-Vor-Besitzer vor vielen Jahren ausgebaut und nicht ersetzt haben. Vermutlich war es damals nicht möglich, für 10 Euro im Internet ein gebrauchtes Exemplar zu erhalten.
Zur Funktion:
Die Signale für Radio und Funkschlüssel werden über über die Heizleiter der Heckscheibenheizung empfangen.
Anschließend wird im Antennenverstärker das Signal der Funkfernbedienung von 433,92 MHZ heruntergemischt um das 500 KHz Datensignal zu extrahieren.
Dieses geht zusammen mit dem Radio Signal über eine Koax-Leitung Radio- und Grundmodul, welches das Datensignal verarbeitet
Dateityp: jpg Antenneverstärker_ISM_RX.jpg (100,3 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von Bastelbude (13.05.2022 um 03:05 Uhr).
Alt 24.01.2025, 11:01   #7
ronnyarmin
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Standard Ambientebeleuchtung
Hallo! Ich habe gerade diesen Thread gefunden und Etwas von Ambientebeleuchtung gelesen. Was ist das für eine Beleuchtung?
Meiner ist auch Bj. 96 und der hat in den C-Säulen die Innenleuchten und die Leseleuchten. Gab es Ambientebeleuchtung als Extra?
ronnyarmin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2025, 11:46   #8
Ralle735iV8
Ja gab es, schau dir mal die Holzversionen an.
z.B. auf meinem Profil in den Fotoalben.
Alt 24.01.2025, 12:19   #9
ronnyarmin
Danke! Ich sehe viel Holz. Wo ist die Ambientebeleuchtung zu sehen?
Alt 25.01.2025, 09:00   #10
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...69210-223-9411
Im Link sind die Holzleuchten, und der untere Teil ist die Ambiente Beleuchtung
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
GPS Empfängermodul Pins leon_behrens BMW 7er, allgemein 1 28.03.2022 12:21
E38-Teile: Hifi Verstärker, Radio Business RDS BM23, CD-Wechsler, GPS Empfängermodul mXi Biete... 2 29.08.2013 17:00
Videomodul / GPS Empfängermodul e32750i Biete... 9 21.04.2012 14:57
Navigation: GPS-Empfängermodul Da Grunzl Biete... 23 17.09.2011 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
