17.05.2022, 17:31
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Möchte jetzt auf ein 3-Speichen Lenkrad umrüsten
Ich habe einen VFL E38 mit dem 4-Speichen Lenkrad und MF Tasten.
Tempomat ist auch vorhanden.
Ich möchte jetzt auf ein 3-Speichen Lenkrad umrüsten, kenne aber die Unterschiede nicht. Könnte mich da Jemand aufklären, welches Lenkrad ich genau brauche ?
18.05.2022, 09:40
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Fahr nach BMW mit deiner FG Nummer und lass dir das richtige raus suchen. Gibt einige Unterschiede, vielleicht brauchst du auch noch Adapterkabel etc.
18.05.2022, 12:29
Der erste Marrakeshbraune
Du benötigst ein Lenkrad mit 1 Stufigen Airbag, außerdem musst du am MFL Steuergerät ein paar Kabel umpinen damit die MFL Tasten funktionieren, tust du das nicht wirst du wenn Klimaautomatik vorhanden Probleme mit der Umlufttaste bekommen und die Tasten für Radio, Tempomat etc werden nicht funktionieren.
OO (|||)(|||) OO
18.05.2022, 15:51
Es muss umgepinnt werden, trotz MFL Lenkrad ( mein jetziger 4 Speichen Lenkrad) ?
18.05.2022, 17:03
um was gehts jetzt genau?
Also ich mussste nix umpinnen.
18.05.2022, 17:03
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Jeep , 3-Speichen Lenkrad hat MF STG in Lenkrad drinnen
18.05.2022, 18:51
Du hast also von 4 auf 3 Speichen Lenkrad umgebaut, samt mit MFL sprich Tempomat tasten etc. ? Und das hat funktioniert?
Hast einen VFl ? Auf was muss ich bei der Suche achten ?
20.05.2022, 22:00
Ja, das funktioniert heute noch.
Zitat von Bmw35
Hast einen VFl ?
Ja, meiner ist aus 02 1998.
Dass du eines nimmst was in deine Bauzeit passt.
Konkret: Geh in ETK und suche die Teilenummer raus, die auf deine Bauzeit passt.
Dann suchst du in Ebay nach der Teilenummer.
So hatte ichs gemacht.
Es gibt je nach Bauzeit mindestens 3 Varianten, die zwar gleich aussehen aber technisch anders sind.
Die ganz frühen hatten ein externes separates Steuergerät und nur dumme Schalter im Lenkrad. Später ist das Steuergerät in die Schalterblocks mit integriert worden.
Geändert von gasi (20.05.2022 um 22:12 Uhr).
20.05.2022, 22:30
