Alt 01.04.2021, 17:54   #31
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Dann will ich mal nichts gesagt haben .
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2022, 16:51   #32
gadgetfreak
Benutzerbild von gadgetfreak
Fahrzeug: E38-750i (02.95)
Hat jemand Probleme beim Zoll bezüglich CE Kennzeichnung gehabt? Wollte es per Mail verzollen lassen und heute rief der Zöllner an das ich vorbeikommen müsste da keine CE Kennzeichnung auf dem Artikel ist und er daher entweder an den Absender zurückgehen müsste oder ich eine Prüfung durch die Bundesnetzagentur beauftragen kann, was wohl kostenlos sei, bei Nichtbestehung der Artikel aber vernichtete wird. Klingt für mich irgendwie erpresserisch warum er nach nichbestehen der Prüfung nicht zurück zum Verkäufer gehen kann, aber das kläre ich Übermorgen vor Ort...
gadgetfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2022, 18:12   #33
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Irgendwie eine blöde Aussage. Ich bezweifle daß diese Radarwarner die aktiv auf Radarstrahlen überwachen, alle ein CE Zeichen haben.
Ist aber theoretisch auch egal, da es ja immer noch einen Unterschied zwischen kaufen und nutzen besteht. Kaufen darf ich es aber nicht nutzen.
Zum Thema CE-Kennzeichnung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung ist daher kein Qualitätssiegel, sondern eine Kennzeichnung, die nur durch den Hersteller oder seinen Bevollmächtigten aufzubringen ist (Art. 30 Abs. 1) und mittels der er zum Ausdruck bringt, dass er die besonderen Anforderungen an das von ihm vertriebene Produkt kennt und dass selbiges diesen entspricht.[1]
Also gemäß diesem Artikel, darf das nur der Hersteller oder deren Bevollmächtigter. Beides bist Du nicht.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2022, 22:07   #34
vwrz0445
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Nein, kein Problem gehabt. Ich musste bei der Post das Teil abholen und bezahlen: Zoll Euro 8,17 und Euro 6,00 als Auslagenpauschale. Das war am 8.12.21.
Gruß Volker
vwrz0445 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2022, 18:38   #35
leopold456
Benutzerbild von leopold456
Fahrzeug: BMW E38 728iA (03.1999)
Standard BlueBus - Bluetooth Ibus Interface
Hallo Leute,
habe das Thema bzw. die BlueBus Box schon länger in Beobachtung und Ende März dann die neueste Version bestellt.
Gestern ist die BlueBus Box angekommen. Inklusiv dem richtigen Adapterkabel.
Die Herstellung bzw. Sendung hatte sich verzögert da es Lieferprobleme mit einigen Bauteilen gab.
Wenn ich es schaffe werde ich diese, am Wochenende, in meinem 728er BJ. 1999 einbauen.
Ich habe ein normales Hifi System.
Ich habe übrigens 274 USD bzw. 260 EURO bezahlt.
Das ganze ging über UPS International und ich habe die Zollgebühren 24,44 EURO direkt an UPS per Paypal im Rahmen der Sendungsverfolgung über meinen UPS Account bezahlt.
Von daher wurde das Paket dann auch direkt zu mir nach Hause gesendet.
Gruß Gregor
Dateityp: jpg IMG_0583_2.jpg (66,7 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0586_2.jpg (77,6 KB, 48x aufgerufen)
leopold456 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2023, 19:19   #36
Commotio
Fahrzeug: E36 328i
Hab das Teil auch vor 2 Monaten eingebaut.
ABSOLUT genial und der Support ist unglaublich gut und schnell, wenn man bedenkt daß das EINE Provatperson alles macht.
Habe ein 4:3 Display mit DSP I und BM 24 gehabt, hat sauber funktioniert.
Jetzt umgebaut auf 16:9, MK4 und BM54 mit DSPII, funzt weiter sauber.
Wenn man das Geld über hat, 100% Empfehlung!
Hatte bisher immer Dension Gateways genutzt. Bluebus Klang ist nochmal ne ganze Schüppe besser.
PS: Ich habe Sprachsteuerung, da braucht man dann nochmal n extra Adapter, den Ted auch anbietet. Wenn man keine Sprachsteurung hat braucht man nix (ausser CD Wechsler(Kabel))
Commotio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2025, 22:29   #37
Rasmus89
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj 1997
Da die Website des Herstellers für den E38 eine "kann klappen muss aber nicht" Aussage je nach Baujahr herausgibt, wollte ich fragen ob hier jemand weiß ob bluebus mit einem 97er 740i mit 4:3 Navi funktionieren würde. CD Wechsler ist verbaut.
Beste Grüße Rasmus
Rasmus89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2025, 22:44   #38
gadgetfreak
Plug&Play kommt es auf den Wechsler an. Ich habe nicht im Kopf was 97 verbaut wurde. Wenn du folgenden Stecker hinten am Wechsler hast: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://wiki.ibus-app.de/index.php?t...D-Wechsler.jpg solltest du das BlueBus direkt anstelle des Wechslers einbauen können.
Ansonsten muss man sich 12V, Masse und I-BUS abgreifen und einen Stecker basteln. Ist aber alles hinten links vorhanden, auch wenn der "alte" Wechsler ohne I-BUS verbaut ist!
Alt 25.02.2025, 06:04   #39
Rasmus89
Vielen Dank für die Antwort! Dann zieh ich mal den Stecker ab und finde es heraus!
Alt 05.03.2025, 20:11   #40
night11
Fahrzeug: BMW E38 728i (05/2000)
Wenn jemand an einer kleinen schnellen BT Lösung interessiert ist.
Nur Musik streamen und so - keine Freisprechfunktion.
Hab' ich mir gerade gegönnt.
Das Bluemusic Modul wird einfach anstelle des CD Wechslers angesteckt und läuft. Am Radio wählt man dann den CD Player. Titel weiterschalten über Lenkrad geht auch einwandfrei. Sound ausgezeichnet! Um die 40 EURO - in 10 Minuten eingebaut.
Für die Suche: "Bluetooth Musik Adapter BMW E46 E39 E38 E53 E85 für 3+6 CD-Wechsleranschluss"
night11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: BMW E65 USB MP3 iPod AUX Bluetooth Interface TRIOMA realmasterd Biete... 0 09.07.2018 20:21
Welches MP3 Interface (an Ibus) chrash7 BMW 7er, Modell E38 12 28.06.2013 15:31
HiFi/Navigation: Multimedia: Fondmonitor/MP3-Bluetooth-Streaming/Bluetooth-FSE ramsesp E38: Tipps & Tricks 0 13.09.2011 14:46
iBUS Interface (TH3044) E38V8 BMW 7er, allgemein 5 09.10.2003 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
