Alt 10.04.2022, 20:43   #1
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Umlaufende Dichtung Glasschiebdach - welche ist die richtige ?
Guten Abend -
langsam stelle ich diverse Undichtigkeiten am Schiebedach ab. Ablaufschläuche sind gereinigt, neue Schwimmer bestellt etc.
Jetzt möchte ich noch die umlaufende Dichtung tauschen - Wagen ist aus 2001.
Mein Problem ist nur welche ist die richtige ?
Alternative 1: Teilnr. 54128169710 für "Oberfläche beflockt"
oder Alternative 2: ursprünglich Teilnr. 54128209723 [mehrfach geändert] jetzt Teilnr. 54137117551 für "Oberfläche Gleitlack beschichtet"
beide haben die Länge 2730MM
oder
Alternative 3: Teilnr. 54107245551 für "Oberfläche Gleitlack beschichtet"
mit Länge 2883MM
Woran kann man das eine oder das andere erkennen ?
Anbei der aktuelle Zustand.
Herzlichen Dank & Gruß
Oliver
Dateityp: jpg E38_Glasschiebdach_Bj2001_1.jpg (81,5 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38_Glasschiebdach_Bj2001_2.jpg (90,5 KB, 36x aufgerufen)
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2022, 20:34   #2
Paddel0802
Fahrzeug: E38-740i (2001) / E46 328ci (2000)
Mahlzeit,
Also ich war jetzt bei meinem 2001er mal gucken, und da sieht es genauso aus wie bei dir auf dem Foto.
Hab noch einen E46 dessen Schiebedachdichtung definitiv Beflockt ist und das sieht anders aus (eben wie Flock aussieht )
Bei der Frage welche Länge könntest du natürlich ein Maßband nehmen, wäre wohl die einfachste Möglichkeit.
Und ich glaube aber mit der Dichtung ist evtl der äußere Teil (Der um die Öffnung vom Schiebedach geht) gemeint, oder die Lange ist für außen und die kurze für ums Schiebedach selber ...
So habe grade nochmal geschaut, bei der einen steht
"Dichtung Deckel Schiebehebedach Umlauf.
54 12 8 169 710
L=2730MM"
und bei der anderen
"Dichtung umlaufend
54 10 7 245 551
L=2883"
Also ich denke es ist wie ich gesagt habe, die Lange ist für aussen und die kurze für ums Glasdach selber.
Paddel0802 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2022, 11:10   #3
olihaydt
Standard Herzlichen Dank ...
... wichtig war mir vorallem "beflockt" auszuschließen.
Interessant ist, dass die äußere Dichtung über die Umschlüsselungen hinweg länger geworden ist.
Herzlichen Gruss
Oliver
Alt 12.04.2022, 13:24   #4
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Oliver,
meines Wissens ist beflockt für das Stahlschiebedach. So ist es bei mir ab Werk verbaut.
Für mein Lackierprojekt vor 2 Jahren habe beide bestellt gehabt, 54 12 8 169 710 (beflockt) und 54 10 7 245 551 (glatt). Habe dann die beflockte wie ab Werk verbaut und die glatte hier im Forum verkauft.
Die neue Dichtung ist etwas länger als benötigt und wird dann passend zugeschnitten.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2022, 14:45   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Paddel0802 Beitrag anzeigen
... und die kurze für ums Schiebedach selber ...
Die Dichtung direkt am Glasdeckel ist IMHO nicht wechselbar.
Und wie lang die Dichtung für die Karosserie (um den Glasdeckel herum) bei Lieferung ist, ist ziemlich egal. Man muß sie eh passend kürzen am Ende bei der Anbringung.
Sapienti sat.
Alt 12.04.2022, 22:07   #6
olihaydt
Standard Danke ...
... werde bestellen ...
Alt 26.06.2022, 19:53   #7
olihaydt
Standard 54 10 7 245 551 (glatt) ist dicht
Guten Abend -
hat alles etwas länger gedauert - da ich aber heute morgen beim leicht abschüssig geparktem Wagen noch kleine Seen in den Ecken auf dem Dach hatte, kann ich wohl sagen, dass die neue Dichtung dicht ist
Hier noch ein paar Bilder -
Herzlichen Gruss
Oliver
Dateityp: jpg E38_Glasschiebdach_Bj2001_Dichtung_NEU.jpg (25,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38_Glasschiebdach_Bj2001_Dichtung_NEU_2.jpg (35,3 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38_Glasschiebdach_Bj2001_Dichtung_NEU_3.jpg (25,2 KB, 39x aufgerufen)
Alt 29.06.2022, 16:08   #8
olihaydt
Standard Heute Test in der Waschstraße bestanden ...
... die neue Dichtung hat sich auch heute in der Waschstraße bewährt. Im Schiebdachkasten ist kaum Wasser angekommen.
Merke - bei Wassereintritt A-Säule etc. was vom Schiebdach kommt => ZUERST die umlaufende Dichtung erneuern bevor man andere Sachen macht (Gleichtschienenhalter neu abdichtet, etc.).
Viel Erfolg -
Oliver
Alt 23.09.2022, 22:02   #9
olihaydt
Standard Nachlieferung
Hier noch etwas Doku.
Eigentlich darf so gut wie kein Wasser in den Kasten des Schiebedachs eindringen. Diese Fotos wurde nach Hochdruckreiniger & Waschanlage bei neuer Dichtung gemacht.
Für mich heißt das im Umkehrschluss - alle anderen Reparaturmethoden (Abdichten der Laufschienen vorne, Abflüsse freimachen) sind gar nicht nötig, weil bei geschlossenem Schiebedach und guter Dichtung gar kein Wasser drinnen ankommt.
Dateityp: jpg E38_Schiebdach_neueDichtung_KeinWasser_1.jpg (35,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38_Schiebdach_neueDichtung_KeinWasser_2.jpg (45,3 KB, 21x aufgerufen)
Stichworte
dichtung, schiebedach
Richtige Dichtung ?? Walli 730i BMW 7er, Modell E38 6 18.06.2016 19:28
Notstromsirene - wo verbaut und welche ist die richtige? presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.06.2014 20:49
HiFi/Navigation: So viele Navi-CD´s - welche ist die richtige? fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 26 26.07.2010 18:46
Felgen/Reifen: Sommerreifen - Welche Felgengröße ist die Richtige? geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 31 08.03.2008 16:58
Motorraum: Welche NGK BKR6EQUP Zündkerze ist die genau richtige für einen V12 Facelift? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2007 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
