Alt 27.09.2022, 18:39   #1
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Standard Probleme mit Meldung zum Kühlwasserstand
Hallo zusammen,
habe Probleme mit der Meldung: "niedriger Kühlwasserstand". Habe 3mal den Sensor gewechselt (2mal aus Zubehör, dann 1mal Original BMW), jetzt glaube ich, das ein Kurzschluß in der Verkabelung oder beim Stecker vorliegt.
Hat vielleicht jemand einen Auszug vom Schaltplan oder andere Info zur Verkabelung. Es sind 2 Kabel, einmal braun/weiß, einmal braun/schwarz.
Vielleicht kann mir jemand helfen, die ständige Meldung nervt (Kühlwasserstand kontrolliert - i.O., Luft ist auch nicht im System)
Holger
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2022, 20:48   #2
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Holger,
meine Erfahrung mit dem Thema s. Beitrag #2 hier:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=243444
Wolfgang
P.S. Das Teil habe ich vor dem Entsorgen zu Forschungszwecken aufgesägt, s. Anhang
Dateityp: jpg Ausgleichsbehälter.jpg (100,3 KB, 48x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2022, 09:52   #3
xxxholgerxxx
Hallo Wolfgang,
danke für die Antwort.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß es am Ausgleichsbehälter liegt. Den habe ich vor 5 Jahren gewechselt, er sieht auch noch makellos aus. Außerdem ist es bei mir so, daß die Meldung ständig, auch bei ausgeschaltetem Motor kommt.
Ich glaube daher, daß es an der Verkabelung oder am Stecker liegt, weiß aber nicht, wie der Sensor verkabelt ist.
Holger
Alt 28.09.2022, 10:17   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Der Sensor ist doch nur ein Reedkontakt.
Halt einen Magnet daneben und guck ob er schaltet.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2022, 10:49   #5
uli07
Oder mach den Stecker ab und brücke die beiden Kontakte mit ner Büroklammer oder Draht.
Alt 28.09.2022, 13:15   #6
xxxholgerxxx
Hallo Uli,
Wenn ich die Kontakte Brücke, ist die Meldung weg
Alt 28.09.2022, 13:41   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Im Ausgleichsbehälter ist ein Schwimmer, der leck sein kann und dann schwimmt er nicht mehr.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.09.2022, 14:06   #8
xxxholgerxxx
Der Schwimmer funktioniert weiter, ist also nicht leck und zeigt mir den Flüssigkeitsstand
Alt 29.09.2022, 07:25   #9
gasi
Mit deiner Feststellung, dass die elektrische Brücke funktioniert, ist nun zumindest klar, dass nur Sensor, dessen Steckverbindung oder das Ausgleichsgefäss in Frage kommen.
Alt 29.09.2022, 13:54   #10
uli07
Das sehe ich genau so. Wenn der Schalter neu ist kann es ja nur am Schwimmer an sich liegen. Ist unter dem Plastik schon Rost? Dann kannst du den wegschmeißen.
Motorraum: Meldung: Kühlwasserstand prüfen Fliegenmann BMW 7er, Modell E38 15 09.09.2014 14:26
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 22:34
Meldung Kühlwasserstand harleytreiber BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2013 18:30
Motorraum: Kühlwasserstand zu niedrig?? Keine BC Meldung PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 28 31.10.2012 11:52
Meldung: Kühlwasserstand lowamann BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2003 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
