30.09.2022, 21:31
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Aschenbecher hinten
Hallo an alle,
bei meinem E38 springt beim Schließen der rechten hinteren Tür der Aschenbecher auf. Es fliegt sogar der Einsatz heraus.
Der Schwung der Tür läßt den "Schnapper" aufspringen.
Kann man das irgendwie reparieren. Ist etwas unpraktisch, wenn man den Einsatz ständig unter dem Sitz aufsammeln muss.
Martin
Geändert von 68msw (30.09.2022 um 23:20 Uhr).
01.10.2022, 08:14
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Einfach die Türpappe runter und an der Rückseite der Pappe sind Schrauben. Lösen und auswechseln. Türpappe ist nur durch eine Schraube am Griff befestigt, zudem muss die Bodenbeleuchtung der Tür ausgeclipst werden. Danach einfach abziehen. Ob man sowas reparieren kann, weis ich nicht. Ist aber scheinbar eine Krankheit das genau die Seite immer ausfällt.
01.10.2022, 08:28
Du meinst, man kann nur den kompletten Ascher tauschen?!
01.10.2022, 08:37
Hatte das gleiche Problem. Wurde durch einen Anderen ersetzt.
02.10.2022, 08:58
Ok, danke für den Hinweis
Martin
02.10.2022, 09:37
um was gehts jetzt genau?
Besonders lästig, wenn die Kippen und die Asche auf dem Teppich rumliegen.
02.10.2022, 21:05
Nö, das nu nicht. ist ein Nichtraucherauto und der Ascher ist unbenutzt. Eigentlich könnte ich ihn auch einfach zukleben.
