Alt 28.10.2022, 09:43   #1
soulbrother
Fahrzeug: E32-730 (05.91)
Standard Rücksteller Airbag, Öl, Service
Servus miteinander!
Bräuchte mal eure Hilfe. Bei meinem E32 geht seit längerem die Airbaglampe nicht aus. Vermutlich durch Niederspannung. Hab zwar ein OBD/ADS Interface von doitauto hier aber das ist für mich noch wie ein Buch mit sieben Siegeln.
Ist eigentlich alles richtig eingestellt bei der Software aber irgendwie kommuniziert es nicht mit den jeweiligen SG.
Drum wollt ich mal fragen, ob mit jemanden so einen Rücksteller für die Airbaglampe ausleihen könnte? Gegen eine Leihgebühr natürlich.
Was richtig cool wär, wenn sich jemand in der Gegend in und von München finden würde, der sich eventuell mit dem Interface und der Software auskennt oder eben so einen Rücksteller hat.
Fahrzeug hat leider kein tüv und steht in einer Hobbywerkstatt. Kann also leider nirgends hinfahren.
Also wenn sich jemand findet, dann bitte melden.
Grüße Robert
soulbrother ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2022, 10:04   #2
Versuch das mal so ohne Resetter wie von HeinrichG beschrieben
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=airbag
Zitat: Die Vorgehensweise ist wie folgt:
Zündung ausschalten
an der Diagnosedose im Motorraum den Pin 15 (RXD Pin) mit dem Pin 19 (Fahrzeugmasse) verbinden
Zündung einschalten, den Motor nicht starten
fünf Sekunden warten
Verbindung trennen
Pin 15 und 19 wieder verbinden
Verbindung trennen
Zündung ausschalten
Motor starten. Nach ca 10 Sekunden sollte die Airbaglampe ausgehen. Wenn nicht, starte bei 1. Wenn die Lampe dann nicht ausgeht, dann gibt es wirklich ein Problem.
Die fünf Sekunden sollen ziemlich genau eingehalten werden, am besten eine Stopuhr benutzen. Habe gerade letzte Woche das Spiel durchgemacht, beim sechsten Anlauf hat es geklappt.
Alt 28.10.2022, 11:21   #3
Markus525iT
Ich habe einen Rechner mit funktionierendem DIS und das Do It Auto Interface und wäre auch in München.
In*a wäre auch vorhanden.
Wenn du magst können wir es gerne probieren, aber ohne Garantie da die Airbag Steuergeräte ziemlich zickig sind.
Welches Baujahr ist deiner (Edit - gesehen)?
Wo steht er denn?
Markus
Geändert von Markus525iT (28.10.2022 um 11:27 Uhr).
Alt 28.10.2022, 12:46   #4
soulbrother
Zündung ausschalten
Verbindung trennen
Verbindung trennen
Zündung ausschalten
Danke Erich für deine schnelle Antwort.
Das Prozedere mit dem Kabel hab ich auch probiert, bin aber dran gescheitert oder anders, es hat nicht funktioniert. Obwohl ich es bestimmt 10-12 mal probiert hab, selbst mit Stoppuhr. Drum wollt ich einfach mal das nochmal mit so einem Rücksteller testen.
Alt 28.10.2022, 12:49   #5
soulbrother
Wo steht er denn?
Markus
Danke Markus, das is ja voll super.
Das Angebot von dir nehm ich gern an. Will das ja mal endlich wissen ob’s einfach nur ein Fehler ist, den man löschen kann oder ob das Steuergerät da einen Weg hat.
Fahrzeug wär ein 730i Bj.91
Alt 28.10.2022, 17:04   #6
Markus525iT
Schreib mir einfach
Wo müsste man denn hin?
Markus
Alt 31.10.2022, 09:26   #7
soulbrother
Schreib mir einfach
Markus
Hab dir mal ne U2U geschrieben.
Alt 01.11.2022, 17:41   #8
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Bitte entschuldige meine direkte Art...
Aber vielleicht hast du wirklich ein Problem im Airbag-System und es hat seinen Grund, dass die Lampe an ist!
Das Prozedere mit den 5 Sekunden funktioniert wirklich!
Vielleicht nicht beim 1. mal, aber mit ein wenig Übung dann beim 2. oder 3. mal.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2022, 20:19   #9
soulbrother
Genau darum geht es ja, um eben herauszufinden ob das Steuergerät oder was auch immer einen Weg hat.
Mit der Überbrückungs-Methode ist zwar ein Indiz, das da was nicht stimmt, drum wollt ich das eben mit dem Rücksteller oder mit dem Interface überprüfen.
Hat ja kein Sinn, alles auf gut Glück auszutauschen.
Alt 19.01.2023, 18:13   #10
soulbrother
Auch hier mal kurz ein kleiner Bericht zur Airbaglampe.
Nachdem ich mit der Kabel-Methode es nicht geschafft hab das Lämpchen zum schweigen zu bringen, nach gefühlt hunderten malen, hab ich Markus um seine Hilfe gebeten, da dieser eben die richtige Software auf seinem Rechner hat um das Steuergerät auszulesen. (DIS und INPA)
Als erstes hast sich rausgestellt dass das Steuergerät einen weg hat und sich der Fehler nicht löschen lies. Also neues Steuergerät besorgt und wieder ausgelesen, da die Lampe immer noch am blinken war. Widerstand im Zündkreis II (Beifahrerairbag) zu groß. Kabel auf Beschädigung gecheckt, nix gefunden. Dann blieb also nur noch der Airbag selbst. Den aber in neu... nein danke. Also entsprechende Widerstände (2,2 Ohm) besorgt und angeklemmt.
Mittlerweile konnte ich ein Airbagrücksteller für schmalen Taler auftreiben. Den angesteckt, das Knöpfchen gedrückt uns siehe da, die Lampe ist aus und bleibt aus.
Danke euch und insbesondere Markus für deine Hilfe!
Elektrik: Service Rücksteller 740min BMW 7er, Modell E38 7 14.10.2008 09:30
Service Rücksteller für E38 730d Bj. 2001 black730 Suche... 0 16.01.2006 17:31
Service Intevall Rücksteller eurojet BMW 7er, Modell E38 3 15.12.2004 20:59
Abzocke ? Service-Intervall-Rücksteller ThomasD BMW 7er, allgemein 5 31.10.2004 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
