04.03.2023, 22:13
Fahrzeug: E32-735iA (05.90)
Hallo zusammen,
da es im Internet leider gefühlte 50 Millionen Meinungen zu den verbauten Lautsprechern im E32 gibt, wollte ich einmal hier einen Beitrag erstellen, indem dies eindeutig geklärt und aufgeschlüsselt wird.
Im Stereo-System:
Fußraum:
2 x "Mitteltöner" mit Größe 13cm
Amaturenbrett:
2 x Hochtöner mit Größe xxcm
Hutablage:
Im HiFi-System:
Fußraum:
2 x "Tief- & Mitteltöner" mit Größe 13cm
Amaturenbrett:
2 x "Mitteltöner" mit Größe xxcm
Spiegeldreieck:
Hutablage:
2 x "Tief- Mitteltöner" mit Größe 13cm
Bei den Angaben die mit "" eingegrenzt sind, bin ich mir unsicher.
Ich bitte zu kommentieren, falls Angaben falsch sind und natürlich dabei die richtigen gleich mit zu kommentieren.
Geändert von lars0910 (05.03.2023 um 07:37 Uhr).
04.03.2023, 22:59
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Schönes Baujahr hast du da . 05.1990. Genau wie ich.  .
Also im Armaturenbrett oben sind keine 13cm Lautsprecher. Das sind die gleichen wie in der Hutablage die Hochtöner.
05.03.2023, 07:35
Hi. Danke für die Antwort.
Welche Größe haben die Hochtöner denn?
08.03.2023, 23:51
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
09.03.2023, 08:37
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Moin ich habe zum Tausch der Lautsprecher in der Hutablage eine Frage .
Kann man die 13 cm Tieftöner durch 13cm 2wege Lautsprecher ersetzen?
(Habe das Hifisystem verbaut)
LG Micha
09.03.2023, 09:35
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das Hifi System benutzt aktive Frequenzweichen im Verstärker und hat damit auch eigene Verstärkerausgänge für jeden Typ von Lautsprecher.
Wie sinnvoll es ist, einen Tieftöner mit einem Hochtöner aufzurüsten und diesen Hochtöner an einem Bassverstärker zu betreiben, das kannst du jetzt selbst beurteilen...
10.03.2023, 12:06
Moin aktuell ist mir in der Hutablage ein Bass ausgefallen ich überlege die Lautsprecher durch Alpine SXE1350S zu ersetzen hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
LG Micha
10.03.2023, 18:27
Ein Bass ausgefallen?
Schon mal den Durchgang von der Spule gemessen?
Die Dinger kriegt man eher mal nicht so leicht klein... aber wenn doch: dann am Kabel nachmessen ob da im Betrieb Gleichspannung drauf ist. Am einfachsten dafür: ein simples 5W Birnchen anklemmen.
Leuchtet es auch dann, wenn keine oder nur leise Musik aufgedreht ist?
Wenn ja, dann geht einem ein Licht auf: Verstärker defekt, Wassereinbruch hinter der Seitenwand...
10.03.2023, 20:38
Moin Bass ist nicht komplett ausgefallen nur wenn mann etwas lauter macht fängt der linke an zu schnarren.
10.03.2023, 23:16
