Alt 22.03.2023, 12:52   #11
e4und30
Fahrzeug: e23 735iA, e34 540iA Touring, e39 520iA TÜ Touring
Zitat von Splittedangel Beitrag anzeigen
Hallo Liebe Forumianer,
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem E38 greift bei fast jedem Bremsvorgang das ABS an, allerdings nicht bei jedem. Scheint ein wenig was damit zu tun zu haben wie stark ich bremse. Das Problem tritt sowohl auf wenn es kalt als auch wenn es warm ist, meinem Empfinden nach steigt das Problem aber mit steigenden Temperaturen. Manchmal geht das ABS licht nach dem losfahren sofort an, manchmal erst nach ein paar minuten, selten garnicht. Gibt es eine Möglichkeit einzugrenzen ob es die Sensoren, die Ringe oder das Steuergerät ist? Danke schonmal im vorraus
..hatte ich auch mal an meinem 740 e38, Ursache war der Luftmassenmesser.Hatte dann aus dem ZUbehör einen, Fehler nicht weg, dann einen Originalen LMM dann Fehler weg. Fehlerspeicher hab ich zwischendrinn immer gelöscht gehabt.
e4und30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2023, 13:32   #12
Splittedangel
Fahrzeug: E38-730i 1995, E61-525d 2006, Opel Kadett C Caravan 1974
Standard doch nicht so sporadisch
So auslesen konnte ich den Fehlerspeicher immer noch nicht, aber den Fehler eingrenzen, er lässt sich nämlich konstant reproduzieren.
Wenn ich langsamer als ca. 35 fahre, tritt er beim bremsen nicht auf.
Fahre ich über 35 und bremse dann tritt er exact ab 35 bis 0 auf.
Lässt sich jedes mal reproduzieren.
über 35 vibriert das Bremspedal nur wirklich unmerklich, kann aber auch ganz normal vom bremsen kommen, aber ab 35 das typische ABS "rattern"
Splittedangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2023, 13:51   #13
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Siehe Beitrag von Highliner
Vervollständige doch bitte mal Dein Profil mit einer Ortsangabe.
Bestimmt gibt es Leute in Deiner Umgebung, die Dir unkompliziert beim Thema FS auslesen helfen können.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2023, 14:17   #14
Splittedangel
Entschuldigung, hatte ich ganz vergessen, ist erledigt.
Alt 25.03.2023, 19:29   #15
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin
ich würde zu 99% auf einen defekten ABS Sensor tippen.
Wenn nix im Fehlerspeicher steht auf livedaten abfrage beim langsamen fahren die einzelnen sensoren ansehen. derjenige der auffällig anders ist ist defekt oder das radlager an dem sensor. (eher selten)
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2023, 20:28   #16
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hast du Navi im Auto?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2023, 16:35   #17
Splittedangel
Servus,
Ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen den Fehlerspeicher auszulesen und dieser gibt mir lediglich
Fehlercode 64
(Dauerregelung aufgrund undefinierter Signaleinstreuungen)
Zurück. Aber keinen Sensorfehler.
Heißt das Steuergerät defekt?
Alt 16.06.2023, 17:44   #18
Arvak
Womit liest Du aus?
Alt 16.06.2023, 18:28   #19
Splittedangel
Hab ich mit I**a gelesen
Alt 21.06.2023, 07:45   #20
Splittedangel
So habe den Fehler jetzt ein paarmal gelöscht und erfolgreich reproduzieren können. Auch zeigen alle 4 Sensoren +/- die selben Werte an, keiner ist ausgefallen.
Damit kann ich Geber und Nehmer ja ausschließen, also doch Sicherung (welche i.o. ist, zumindest die im Motorraum, ne andere hab ich nicht gefunden) oder Steuergerät?!?
Stichworte
abs
Motorraum: 730d springt sporadisch nicht an Kai 730 D BMW 7er, Modell E38 26 24.11.2016 20:33
Elektrik: Motor springt sporadisch nicht an spackens BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.03.2015 01:48
E34 / 518i / M40 springt sporadisch nicht an. BMW_E-34 Autos allgemein 2 21.01.2012 00:25
Springt sporadisch nicht an Klinki BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2009 21:01
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
