13.04.2023, 01:02
Fahrzeug: F01-730d
Nach Getriebe Einbau Motor Startet nicht.
Hallo Freunde *♂️
Fahre einen 740i 1999 5HP24
Da ich vor kurzem einen Getriebeschaden erlitten habe, habe ich heute einen anderen Eingebaut.
Davor noch Schwungrad demontiert den Simmerring und die dazu gehörigen Dichtungen etc. Gewechselt.
Alles wie gewohnt wieder dran gemacht und das Fahrzeug von der Bühne abgelassen.
Erster Startversuch Motor springt nicht an
Zweiter Versuch auch erfolglos.
Dritter Versuch ging garnicht mehr, der Anlasser hat aufgehört zu drehen
Quasi man hat gehört das die Spannung runtergeht es wurde langsamer und anschließend (klack klack klack),
Werde die Batterie jetzt über Nacht laden lassen.
Während des Getriebe Ausbau habe ich mein Fahrzeug in der Stellung N gelassen und Schlüssel steckte zwei Tage lang, könnte dies damit zutun sein das der Motor nicht Startet?
Danke im Voraus *♂️
13.04.2023, 08:38
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Du hast in Getriebe KW sensor, kann es sein das do Fehler bei Schwungrad Montage gemacht hast da ist eine Passhulse die den Schwungrad richtig positioniert
und solcher Fehler machen auch Werkstätte also das ist das erste was ich überprüfen werde
13.04.2023, 17:38
Fahrzeug: F01-730d
Wir haben alles Ordnungsgemäß eingebaut.
Die Hülsen waren auch alle drin an ihrem Platz.
Habe meinen alten KWS übernommen da er funktioniert hat.
Laut Diagnose :
Signal, Nockenwellenstellungssensor, Gruppe 1 & 2
Hängt der KWS mit dem Fehlercode zusammen?
13.04.2023, 19:35
Laut Diagnose :
Kann sein , das ist Referenz für NW Sensoren
